Claudob Ссылка ваша устарела, если бы вы следили за развитием водоблоков, то знали бы , что микроигольчатая структура уже была и есть, но факт в том что делать её значительно сложней чем микроребра, она себя не оправдывает, выб ещё статьи про водоблоки своими руками при помощи холодной сварки поднялиб.
В статье Ножнина больше про законы физики написано, а они не устарели. Скорее всего вы невнимательно прочли эту статью. Перечитайте повнимательней. При изготовлении микропиновых водоблоков фреза должна делать не 1, а 2 прохода. Это конечно будет дороже почти в 2 раза, но не вся СВО, а только водоблок. Видел тесты самодельных грубо сколоченных уже не микропиновых, а пожалуй просто пиновых водоблоков у которых диаметр пина был приблизительно 2 миллиметра. Так вот они превосходили промышленные пластинчатые водоблоки. Этот факт доказывает что без увеличения турбулентности как говорится никуда.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
metroid2 писал(а):
Скорее когда производители перешли от лабиринтной структуры к микроребрам.... и стали ставить радиаторы типоразмера 2х120...
Лабиринтная структура ещё более древняя чем пластинчатая. По сути это просто гладкий водоблок.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
REALpredatoR писал(а):
Claudob толк от твоих микропинов? Огромный ГДС, мёртвые зоны, меньше полезной площади теплообмена? Какие ещё "плюсы"?
Совершенно верно. ГДС сильно увеличивается. Но это оправдывает себя. На много хуже если вода будет просто проходить почти не вбирая в себя тепло от основания водоблока. От микропинов огромный и самый важный плюс. Они создают турбулентность в результате чего холодные молекулы воды с огромной скоростью постоянно меняются местами с молекулами уже вобравшими в себя тепло от водоблока. А это не сопоставимо ни с какой скоростью прокачки воды. Что же до мёртвых зон то это зависит от того как спроэктировать водоблок. Но это не главное. Даже с мёртвыми зонами от микропинов будет огромный, гораздо больший плюс.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2014 Откуда: Москва, Россия. Фото: 13
Вы ошибаетесь, медь очень мягкий металл, и сделать микропины значительно сложнее чем микроребра, тут дело не в лишнем проходе фрезы, на крупных будет маленькая площадь, мелкие оч сложно сделать и площадь меньше чем у реберных, вода конечно смешиваеться, но сопротивление выше значительно чем у микроребер, следовательно нужно более мощную помпу либо смириться с шумом. ( это при том же уровне охлаждения). В общем инжинеры из корсар залман и прочих асетеков , тоже физику учили.
_________________ Скупые платят дважды, а красные трижды. Asic Asic(у) рознь
Ну хорошо. Пусть на много дороже. Но я имел в виду процесс эффективности охлаждения, а не то сколько это будет стоить. В крайнем случае можно делать не микропины, а довольно крупные турбуляторы. По сравнению с пластинчатыми и они будут на много эффективнее. Площадь соприкосновения с водой в сравнении с другими факторами почти вообще никакой роли не играет. А вот того же уровня охлаждения не ждите. Даже при на много меньшей скорости прокачки води микропиновые водоблоки по эффективности охлаждения будут сильно опережать пластинчатые.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: Но это что касается водоблока. В радиаторе же чем медленнее течёт вода тем лучше будет охлаждаться. Кроме того вы упускаете один серьёзный факт. Если вода в водоблоке находится скажем 5% времени, а в радиаторе 80% времени, то при любой скорости (как большей так и меньшей) вода так и будет находиться 5% времени в водоблоке и 80% в радиаторе. Всё дело лишь в том на сколько эффективно водоблок будет отдавать тепло воде.
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
Совершенно верно. Они знают что к чему и от чего. Их задача по чуть-чуть резать прогресс и с каждым обновлением своей продукции делать изделия всё более и более эффективными. Так везде.
Нет. Положи радиатор в коробку без доступа воздуха. Пусть она там хоть совсем не течёт - охлаждения не будет. Всё зависит от продувки радиатора, а не от скорости потока. Прокачиваемый воздух охлаждает воду. А не сам радиатор.
Бездонный водоблок? Сам хотел выложить эту ссылку. Не успел. Этот тест доказывает что даже с лишним теплопередающим слоем главное в СВО остаётся передача тепла от основания водоблока воде. И без турбуляции в этом никуда.
Я писал о том что главное в СВО это передача тепла от основания водоблока к воде. Что касается радиатора то ещё раз повторяю; чем медленнее течёт в нём вода тем быстрей упадёт её температура до температуры окружающей среды радиатора. При этом совсем не обязательно изолировать радиатор в качестве нагрева, а не охлаждения хладогента. Радиатор надо продувать как можно сильней (читайте статью Ножнина). Но ещё раз повторю что прежде чем охлаждать хладогент, сначала надо передать ему тепло от основания водоблока.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Прокачиваемый воздух приближает температуру окружающей среды радиатора к самому радиатору. А уже потом температура радиатора приближает температуру хладагента к своей. И чем медленнее течёт хладагент в радиаторе, тем эффективнее его температура будет приближаться к температуре радиатора.
Вместо шлангов ПВХ смонтировать медные трубки в самостоятельно собираемой СВО большой проблемы нет. А вот трубки с оребрением это уже геморой. Да и ни к чему. Достаточно хорошего радиатора. Но я не понимаю причём тут трубки. Я писал что чем медленнее хладагент течёт в радиаторе тем лучше будет охлаждаться. Не понимаю зачем REALpredatoR вдруг о трубках заговорил?
