Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2<  1  2
Slip Stream XT топ
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
WINTER писал(а):
решал чтооставить: Scythe, Thermalright, Noctuа. Три дипкула UF120 - так вот они при небольшом шуме очень хорошо дули
У меня есть Ноктуа, которая вибрирует и шумит сильнее, чем Arctic Cooling и DeepCool. Поэтому верю. Среди удачных дешевых есть шикарные варианты. Никакого смысла платить много денег за вертушку нет. Максимум Термалрайт можно взять, но не дороже.
Deep Cool UF 140 сливает UF 120 :-( Судя по предыдущему обзору 120-ок
Бабник.
все вентиляторы отвратительные - мин 23дцб на 300-400об тихий ужас :mad2:
Чем это ужас? Не надо сравнивать вентили из этого обзора, по другим обзорам вентилей. Ибо у каждого обзорщика свой метод тестирования и разное оборудование для теста.
А так тот же SunBeam и Scythe Slip Stream на 800 оборотах будет достаточно тихие. Вентиль в том же БП или на видяхе будет издавать больше шума.))
Нет предела совершенству.
PSYDRUGS писал(а):
Лучший выбор DeepCool GF140 (его нет в этом обзоре), Hydro Bearing, 4пин PWM, 700-1200 rpm, TPE Soft Touch покрытие корпуса.
Не путать с тарахтелками из серии UF140, которые достаточно шумные и неудачные.
У Arctic Cooling F14 часто встречается шаркающий звук на минимальных оборотах.
fatue писал(а):
Подтверждаю. Сравнивал с TY-147, точно не хуже. Один стоит на кулере цп, второй на вдув в корпус.
Спасибо за инфу - надо будет, как-нибудь заказать их. Жаль, только на морду не повесить будет из-за рамки нестандартной.
Фото: 12
DeepCool GF140 - ему трудно бороться с народным TY-140 =)
Фото: 4
А если статью почитать? У него шумометр от 30дб, поэтому ниже 30дб может быть точность +/-5 дб.
Нужно смотреть график около 40дб. Там самое точное.
И вообще, все что тише 25 дб - это беззвучно. Если вы такие кулеры слышите, то вы их неправильно эксплуатируете - ни спереди ни сзади кулера на расстоянии минимум 3см( а лучше 5) не должно находиться ничего, вообще. Решетки корпуса тем более.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Как это вообще возможно при использовании их в корпусе? (читай - прямое назначение). Как их крепить, чтобы с обоих сторон было по 5см до точки крепления? Вы их подвешиваете на лески чтоли?
GF140 чем-то лучше UF140? Второй точно хуже, тесты Джордана читали?
UF140 ещё в 2010 году был самым обычным середняком, а сейчас это уровень дерьмищенского (по нынешним временам) Glide Stream (у меня такой на Ашура стоит)
вон там в самом низу
сравнивать же с текущим лидером TY-147\147A и говорить что "он не хуже" (на глаз что ли?) не имея никаких данных по тестам от наших зубров тестирования вертух, это что-то новое. Дешёвка обычная эти дипкулы, покупал разок 120-ку потом подарил вместе с корпусом его.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
У Ноктуа отличный мотор и очень хороший контроль качества чтобы он так вибрировал (хуже этого мусора) его нужно молотком побить для начала.
Фото: 4
А эти вопросы вы задавайте производителям корпусов, которые застряли в 80х годах и вместо отверстия делают перфорацию напротив кулера, которую можно устранить только дремелем, зачастую подпортив внешний вид. А так же делают конструкции на которые установить фильтры это проблема. Например вертушка на дне блока. Зазора в 1 см межу корпусом и полом недостаточно для установки нормального фильтра(фильтр тонкой очистки с большой площадью для хорошего потока), ножки короткие. Вот было бы 4-5 см, это уже другое дело. А так вертушка еле сосет через плоский фильтр.
Про фронтальные кулеры я вообще молчу, там или совсем плохой результат или страшный на вид колхоз.
Как было 20 лет назад - самодельный корпус рулит, так и осталось. Вот только железо в корпусах не 100ватт жарит как 20 лет назад, а 500 ватт и даже 700 ватт. Вот и выбирай - пыль с гавном внутри блока через полгода или предельные рабочие температуры.
Однако выставить ценник 200$ за корпус 80х годов - это они умеют.
бп надо нормальный брать и не будет проблем никаких.
под свой корсар положил кусок от колготок в 1 слой - вроде уже 3 года работает 24/7 при этом я его ни разу не чистил(максимум убирал пыль с материала самодельного фильтра) и вид он имеет внутри и снаружи не хуже чем новый.
корпусные у меня старые дешевые куллермастеры 120ки на 7в - также пахают бесперерывно и вполне себе тихо(да да мне абсолютно пофиг что они устарели и морально и технически).
если бы выбирал сейчас однозначно взял ноктуа или термал.
Фото: 4
БП то тут причем? С ним как раз проблем нет, он сам по себе, ему плоского фильтра тонкой очистки хватает, выхлоп холодный.
А вод подача в корпус воздуха со дна корпуса - плохая. Плоский фильтр душит, продуваемость блока плохая.
для меня это не проблема см выше.
вполне логично,что любой фильтр снижает поток- только для хорошего блока это все не так критично,как для ширпотреба(давно ведь принято брать неплохое железо и самый дешманский бп).
я согласен,что нынче мода не в техническом плане у корпусов,а скорее в унылом дизайнерском внешнем виде.
с другой стороны возможно было бы лучше,чтобы каждый сам отдельно покупал корпусные вертушки,а не переплачивал за них,а потом все равно менял.
Фото: 4
Хех, ну вот для 500 ватт моей системы надо прокачивать через блок хотя бы 160 CFM, а лучше 180 CFM. Супер - это 200 CFM.
Теперь вводим вторую кривую "шум" - предел 35дб под 100% нагрузкой. И дополняем третьей "пыль"(фильтры) не крупнее 2мкм.
И тут станет понятно, что нет хорошего блока на рынке и все опять надо делать самому. :D
Автор
Спасибо за внимание. В ближайшее время тесты вентиляторов будут продолжены. В специальной теме вы можете указать интересующие вас модели и мы постараемся включить их в следующие обзоры.
Выбор вентиляторов для следующих тестов лаборатории
cron
