Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2013 Откуда: Москва
Написать что ли статью: Просверливание крыльчатки кулера сверлами от 1.5 до 6 мм c целью изучения влияния этих отверстий на шумность и эффективность охлаждения, с графиками, юмором, соображениями на этот счет английских учёных. Страниц на 10, глядишь на квартплату хватит!
Интересно еще проверить такую схему ( с 2 радиаторами) без элемента пельтье. Возможно результат был бы не хуже, за счет того, что не пришлось бы рассеивать тепло, выдляемое элементом пельтье.
Дельная мысль, надо бы проверить.
BloodAlex писал(а):
А не получилось ли все на оборот что модуль охладил эту жидкость или совсем заморозил в этих трубках и кулер полностью или частично не охлаждал!
Это вряд ли. Процессор выделяет намного больше тепла, чем может отвести элемент Пельтье.
_________________ читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Есть еще гениальная идея для автора - с другой стороны материнской платы поставить еще один башенный кулер, чтобы он забирал тепло от сокета и текстолита вокруг, стянуть два кулера между собой шпильками. Как пить дать еще градуса на три сбросит температуру.
PS *Вот так с помощью нехитрых приспособлений буханка белого хлеба превратилась в троллейбус. Но зачем?..*
Вы, опять, наступили на грабли. У Вас маломощный элемент Пельтье. Да и в общем,Вам, указали ваши ошибки, еще два года назад. Так что нужность этой статьи равна "0". Конечно данная статья более полезна чем обзор чайнафонов и софта для андроида.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Нижний Новгород
Ребята. Я не понимаю. С пельтье куча экспериментов проведена уже в начале 2000х. Почему все забыто? ПОЧЕМУ? Почему вам лень посчитать вашу систему или хотябы загуглить? #77
_________________ Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2004 Откуда: С-Петербург
Так, а что будет есть взять пельте на 200Вт и положить между кулером и процом? чтото таких жирных эксперементов никто не проводил или я не видел. Кулеру может и поплохеет, но если стрела или ноктуа не вытянут это чудо, то водоблок поставить вместо кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: between worlds Фото: 12
Вот! Единственный правильный вариант был бы. А то, что описано в статье - хорошо, что не дало противоположный результат.
_________________ http://youtu.be/QAE303Fb0bw http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511 Котэ на аве моё.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Longlove писал(а):
В моей голове уже полностью сложилась картина как этой сделать)))) затратно но интересно, перевернуть мать это самое простое кстати. Можно даже в воде на радиатор поставить вентилятор у меня как раз нокта с влагозащитой была, Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
Спасибо за статью, но для полноты картины не хватает: 1. Установки двойного куллера без элемента Пельтье 2. Установки на сам процессор элемента Пельтье, поверх которого будет бутерброд из кулеров.
Основное применение модулей пельтье это, если я при памяти, космическая промышленность. Отведение тепла при отсутствии конвекции газов (воздуха). Поэтому не надо прямо сейчас всем школьникам подрываться в магазин и покупать эти модули.
Очень слабый модуль Пельтье. Надо как раньше на 244 Вт и не один сразу Через теплораспределитель
Так ему же это уже сказали, аж два года назад. Почитайте в персональных страницах. Все разжевали и объяснили. Даже объяснили почему так происходит. P.S сам развлекался с пельтье. С более мощным, смысл если и есть, то минимальный. Овчинка выделки не стоит.
Зайдите на сайт kryothermtec, там есть ответы на многие вопросы. Тем более там есть программа для расчета и построения охлаждающих систем. У них есть и свой магазин, цены подъемные. Спецификации все есть.
Последний раз редактировалось wld 04.08.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Фото: 1
BloodAlex писал(а):
правильно ли я думаю ? если жидкость в тепловых трубках под давлением и при минимальных температурах процессора закипает и передает тепло на радиатор. А не получилось ли все на оборот что модуль охладил эту жидкость или совсем заморозил в этих трубках и кулер полностью или частично не охлаждал!
Всё гораздо хуже, модуль пельте нагревал односекционный радиатор, кулер переносил это тепло на вторую секцию башенного, а она через тепловые трубки передавала тепло в первую секцию, в свою подошву и процессор
