Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 76 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
wildchaser я просто в себя на 970 стриксе видел резкие всплески по показаниям тахометра, думал может асус такие сенсоры тахометра закупил глючные
Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Фото: 25
Dart-s писал(а):
а я практически доказал что припаивание медной пластины к такому кулера резко увеличивает его производительность. http://people.overclockers.ru/Darts/197 ... o-matrixu/
Ух ты, сбросить 17 градусов это круто. У самого два стрикса 980ти, хотя бы по -10 градусов отнять я бы не отказался. Кстати, долго спорил с тех поддержкой асуса по поводу диодов, дело в том, что они моргают лишь в одном режиме и никакой практической нагрузки не несут. Nvidia LED Visualizer позволяет их отключить полностью, а вот остальные режимы работают коряво, так как заводской режим сразу пытается взять все в свои руки. И вот тут появляется вопрос, в обзоре сказано, что провод от подсветки идёт прямиком на соответствующий контроллер.. А если извратиться и подсоединить этот провод куда-нибудь ещё? Имеется ещё мостик от асуса с подсветкой, так вот он управляется Nvidia LED Visualizer как положено.
MPG_321URX/14900K/Cracken_X72/Z790_Aorus_Master_X/RTX5090/9100pro/850pro/860evo/970evo_plus/Kingbank_Dark_Star_Blade_K5.01.FLM5EM9502/Phoebus_solo/HX1000i/Cosmos_II
Фото: 12
собственно весьма вероятно что эффект для 980ti будет и больше: чип то холоднее чем хаваи
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Lobutev Anton писал(а):
Еще раз повторяю. Несмотря на 3 из 5 трубок (т.е. я имею в виду, что это далеко не главное, и не понятен смысл уделять этому так много внимания) СО Стрикса отлично справляется с охладом видеокарты, о чем говорят невысокие температура и шум.
И также еще раз повторяю - СО стрикса (как и старого матрикса) гумно и +80гр это подтверждают, как и моя переделка.
Ну скажи честно - ты лично откажешься от того чтобы скинуть с карты -17гр?
А вообще не понятен твой подход - всем понятно, что прямой контакт не для открытого кристалла, а я это доказал практикой. Асусовская поделка а вернее сказать недоделка существенно улучшается напайкой медной пластины, а ты продолжаешь талдычить: что де и так все зер гут! и это при +80гр! 80гр на не горячем чипе Карл! ;)
Естественно от - 17 градусов никто в здравом уме не откажется :-) . И проделанную тобой работу нисколько не принижаю, но на примере переделки одной карты, экстраполировать результаты на все остальные как то неправильно. Как считаешь, будет ли толк в 1 мм пластинке в условиях плотного соприкосновения этих несчастных 5 трубок? :?: (спрашиваю серьезно, без каких-либо подколок)
Фото: 12
вообще то еще один камрад из ветки 290 проделал тоже что и я и получил примерно те же резалты так что статистика уже есть! нет там никакого "плотного соприкосновения этих несчастных 5 трубок" - трубки просто вдавлены в алюминиевое основание и слегка соприкасаются краями - поэтому реально на охлаждение чипа работают только те тт что с ним соприказаются да и то на длину самого чипа а при наличии пластины тепло расходится по ней и прогревает тт на большей длине. пластина как бы увеличивает размер самого чипа - вот тепло и расходится на большую площадь. это же простая физика: что легче снять 100вт с 1см2 или с 4см2
"Из основания расходятся пять медных никелированных тепловых трубок" - ну что за режущее слух и к тому же технически не грамотное описание. Как тепловые трубки могут быть медные и никелированные. Может все-таки медные трубки с никелевым покрытием или покрытием из никеля.
Egik72-2 Ну мы вас поняли)
Красавчик! шикарный материал!!!
Фото: 12
спасибо. :-)
Egik72-2
никелированный - это значит покрыт никелем.
Dart-s
Я не буду с тобой спорить, пусть это делают инженеры ASUS, но здесь пластина не нужна. Весь радиатор равномерно прогревается.
Фото: 12
И правильно - о чем с тобой можно спорить если ты не видишь что "Весь радиатор равномерно прогревается" это не тоже самое что и "чип хорошо охлаждается" ;)
Dart-s
Ну я бы не сказал, что он плохо охлаждается. 85С в нагрузке - это не самая высокая температура в бублике на 1400 МГц.
Общался я с представителями ASUS на эту тему, но по поводу GTX980Ti Matrix. Кстати я на воздухе погнал эту карту выше 1500 МГц.
При этом система охлаждения мне не очень понравилась. Так вот, говорю напрямую: СО MATRIXа полное г, даже на Strix была лучше.
Мне отвечают: Андрей, ты на воздухе получил результат?
- Да, разгон нормальный, лучше чем у STRIX, температурные показатели не критичные.
- Вот и хорошо, но не забывай, что делали мы их не для воздуха.
Фото: 12
Dart-s
Серьезно? У не горячего чипа с огромным 3вентиляторным кулером 85гр и это нормально?! да выше только у референса 290х про который уже больше анекдотов чем про 480печ!
Давай еще и тебе задам тот же вопрос: если бы асус припаял на этот кулер медную пластину и температура стала бы на 85гр а 68гр ты бы все равно взял ту карту на которой 85гр?
Dart-s
85C в тяжёлой нагрузке на 1400 МГц и воздушном охлаждении - это норма. Утверждение, что GM200 "холодный" чип очень спорное. В математике некоторые доказательства идут от обратного. BOOST работает? Карта тротлит в нагрузке? => система охлаждения работает. Чип по углам проклеен и поэтому через год не отвалится. Отвалится через 5, значит гарантия закончилась welcom за новой картой. Я должен признать, что мы многого не знаем как должно быть на самом деле потому, что мы не инженеры. Давай представим, что они с завода припаяли твою любимую пластину. Карта сразу сбросила 15С (я склонен верить людям). В итоге мы получаем, что карта работает на частоте 1500 МГц и разогревается только до 66С (у меня в Heaven было 81). Тут же пользователи начнут гнать карту дальше, а для этого будут задирать напругу на чипе выше 1,5В. Сколько проработает чип на таком напряжении? Знаешь? Никто не знает кроме инженеров. Может выйти так, что они начнут дохнуть как мухи, а если гарантийный стикер цел, то изволь поменять товар на новый. Смысл ясен?
Фото: 12
Dart-s
85гр - норма только на позорном кулере от ацуца с идиотским прямым контактом. :facepalm:
учи матчасть - норм. кулер и при 1500Мгц всего 63гр
http://www.overclockers.ru/lab/71635_3/ ... -fame.html
Dart-s
Ссылка какая-то левая. Извини, я не увидел, что в бублике на 1430МГц при 1,125В у HOFа 63С. В дефолте да, у него 73С.
Фото: 12
Dart-s
да там тестили в хэвене.
но и твой любимый ацуц тоже гоняли на в бублике а всего лишь в комбусторе
http://www.overclockers.ru/lab/71944_4/ ... aming.html
а вот скромный фантом 1350Мгц и 77гр в том же комбусторе -
http://www.overclockers.ru/lab/71532_4/ ... ix-gs.html
Dart-s
Ну вот сам сейчас внимательно сравни скрины и пойми, что Gainward не отрабатывает BOOST и сравни напряжения на чипах. Кроме этого выше я уже всё мотивировал, поэтому дальше я заканчиваю спор.
Ещё немного информации про STRIX. Был я на ASUS OC Summit и там как раз было около 10-ти карточек GTX980Ti STRIX. Сразу скажу, что сэмплы были из магазина на букву U и потом их туда же сдавали (сам не знаю даже как потому ,что их паяли, вазелинили и пр.). Так вот, на воздухе карты стабильно брали 1500 даже в SLI. Разблокировка Power Limit там вообще элементарная. Под азотом рандомный сэмпл сходу брал 1800 в то время как референсный TITAN X с антачем и кучей других модов еле-еле брал эту частоту.
Фото: 12
Dart-s
Да узбагойся уже! все уже поняли что ты с ацуцовскими анжанерами два сапога пара и по эффективности и по адекватности! продолжай рекламировать сие величайшее творение.
Dart-s
Нет, ты меня неправильно понял. Я не рекламирую. Мне кулер тоже не понравился потому, что он большой, громоздкий, тяжёлый и действительно мог бы быть (я с тобой согласен) эффективнее. Однако всё говорит о том, что он справляется, работает, но возможно не даёт раскрыть весь потенциал устройства. Возможно именно это и есть защита от дурака. Хочешь больше - ставь водоблок или стакан. На это всё рассчитано. Это моё мнение.
