Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Cool'D писал(а):
1. -качество стали, она вроде бы 0.8 с краской, но при этом в руках крышка играет 2. Шасси без боковых крышек звенят просто 3.- передняя крышка которую надо постоянно дёргать чтобы почистить передний фильтр 4. на боковых крышках сделали винты неотсоединяемыми, но при этом их теперь закручивать просто страшно. 5. Эта дебильная мания делать везде отверстия - вверху, сбоку, на дне, а потом их закрывать пластиковыми заглушками.
1. Вы видимо не трогали NZXT или тот же Corsair, у Fractal сталь по ощущениям лучше/толще (единственное, не будем сравнивать с пережитками в виде Чифтеков). 2. После сборки, ранее R4 и сейчас S, корпуса стояли в первое время со снятыми боковыми, ни каких дребезжаний или звона не слышал. 3. В какой-то степени не удобно, но не вижу в этом проблему, чтобы заострять внимание… уборка комнаты и снимать придется раз в 2–3 мес. (если не реже). 4. Это как раз и удобно, имхо. Чем страшно их закручивать? Вроде попадают в свои «дырочки» без проблем :) 5. Эта мания - удешевление производства, если их не делать - не поставить вертушку, если делать гриль - дорого, не используешь - закрыл, используешь… не вижу проблемы, а наоборот удобно и эстетично, имхо. Другое дело пылесборники…
PS: обычно у Fractal-ов если что-то и дребезжит – это или сильно прикрученные харды или стекло на боковой, что легко исправляется.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
это у них толстая? Р5 гуляет ходуном без стоек, особенно днище тоньше листа по стали Cool все по делу говорит
не у всех видимо)
ой ну ладно. Итак сверхдоходный бизнес (даже с падением спроса на пека) + качество\толщина стали по сравнению с каким-нибудь Enthoo Evolv днищенское. Может у Наноксии с ее 1мм еще куда ни шло, а у Ректала так ничего особенного
@nikkym
По стали… не замечал такого, даже после снятия полного обвеса, только если специально не надавливать на верх/низ, что присутствует у большинства корпусов в местах перфорации.
Phanteks'ы и Nanoxia не трогал, судить не могу, но предположу, что сравнивать Fractal с Phanteks тоже самое, что Zalman с Fractal… цена/качество, а Nanoxia тот же Fractal (из первых моделей), по сути.
Я не хочу делать из себя фаната F, но из всех корпусов, доступных и не дорогих прошедших ч/з мои руки, F наиболее «прочные» и тихие.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Сталь толще, но её качество УГ. Боковая крышка от чифтека профильного весит как шасси от фрактала S, при этом толщина стенки чифтека - 1мм с покраской, у фрактала 0.8, а по ощущению там 1 мм краски если не больше, ибо они по весу очень лёгкие даже с условием приклеенной резинки.
Благодаря этой мании и так хлипкие корпуса превращаться в дуршлаги из фольги.
ps Помню раньше даже инвины были из 1мм стали и INWIN A500 тому пример. Сейчас же от стали 0.8 с толстенным слоем хреновой краски все текут как с*чки...
Pps А по поводу чифтеков ... этот пережиток пережил минимум 10 платформ и больше ста сборок разборок, при этом я вообще не парюсь и затягиваю все винты с усилием, а в новом купленном фрактале я просто боюсь сильно закручивать ибо металл мягкий и закручивая руками винты я просто не чувствую предела при закручивания.
ppps Собирал парочку рабочих машинок на вот таком и могу сказать, что при толщине стали 0.5 качество было просто отличное - шасси прочное, всё сделано очень качественно и я бы сказал что по жёсткости - даже качественнее fractal S при его 0.8 мм
Последний раз редактировалось Cool'D 05.02.2016 0:01, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
ZloiOrk, думаете, что Linkworld - это дно? Если покопаться в иле, то можно ещё Exegate найти.
Только сегодня собрал тестовую платформу и азял БП первый попавшийся - Linkworld LW2-400W (вроде бы), так там даже для ВК 6+2пин оказался! А ведь есть ещё тот же Exegate, 3cott и Quori. Вот уж знакомые гости в моей богадельне. Но и Linkworld'ов целая коробка лежит.
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
fatue собирал тут недавно крайне бюджетную машинку в Exegate Столько мата в сторону корпуса я давно не сдерживал 1. сразу мертвые усб. Китайцы не пропаяли провода на платке на морду 2. кнопка старта цепляется где-то там внутри, залипает. Вскрыть не возможно - запаяный пластик. Пришлось вешать включение на ресет. Благо ресет пальцем спокойно нажимается 3. слоты под платы расширения. винты отказывались вкручиваться, пришлось саморезами крепить пару плат 4. блоп питания родной пришлось переделывать сразу. Мало того что там не пахнет апс, там кулер родной воет как... воет короче. Перепаял его на 5 вольт, вырезал нафиг заднюю решетку на выхлоп (вентиль там 80 стоит), поставил кошерную "правильную" из проволоки. 5. поддон за мамкой перекособочен был по-умолчанию. Мамка выровняла. 6. ИО заглушка выпадала 7. Ножек у корпуса нет. Выдавлены пупырки из нижней железки. Бр... Приклеил резиновые мякиши от длинковского оборудования иначе всё это начинало резонировать от харда
Единственный плюс (которого даже нет у фрактала из коробки) это то, что пластиковая "морда" держится на саморезах. У фрактала-же болезнь - срывают морду когда двигают этот 7+ кг ящик. Благо есть места куда саморезы (обычные, по дереву 13мм) вкручиваются и держат на ура.
Короче собирал в много чем, пока остаюсь фаном Фракталов. Особенно нравится их лояльность на уровне логитеча.
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Последний раз редактировалось Inkviz 05.02.2016 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Cool'D Я и написал, что сравнивать со старыми Чифами или Инвинами не стоит… производство/потребности/спрос и т. п были другие. Держу в руках крышку от Инвина и Ф с окном последний тяжелее (с шумкой гараздо тяжелее), по гибкости Ф немного проигрывает. У Корсаров крышка хуже, чем у Ф… у NZXT вообще фольга, Залман и тот жестче, по ощущениям. Проблема с закручиванием есть не только у корпусов… у БП, HDD, CD/DVD-Rom и др., как раз из-за того, что я писал в первом предложении. Про Аэрокул ни чего не скажу, не имел дело. Тот же Кулермастер, только проще, имхо. Не в моем вкусе и не по моим потребностям :) А если в общем, возвращаясь к теме поста :) Ф, по моим ощущениям, на данный момент, один из самых тихих.
Вся проблема не в экономии, а в том, что банально не понимают для какой аудитории это всё делается. Вместо того чтобы сделать качественно пытаются везде залезть: " о моддинг, а давайте сделаем светодиоды такими яркими чтобы всю квартиру освещали? - да точно, будет супер!!!" ... "о вода вошла в тренд - а давайте весь корпус изрежим под 10 радиаторов ? - да точно будет вау " .... "так все стали пихать бп внизу - о точно давайте сделаем БП внизу чтобы люди сидели и как дебилы прокладывали кабели пытаясь дотянуть их до разьёмов МП и прочего" , так что ещё забыли - "о точно пылевые фильтры!!!- А давайте их установим в таких местах чтобы системник пришлось со всех сторон вертеть чтобы почистить фильтр? - да точно, всем понравиться! .... хм... вроде бы всё так? ой, а как же удобство и качество ??? - а и так схавают...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
Мне прям Deep Silence 1 внутренностями понравился - запихать 11 хардов в мидик - то что нужно для моего одного проекта. Вот только боюсь жарковато им там будет. А вот как основной корпус ни один бы не выбрал. Сейчас доделывают СильверСтоуновский РВ03 под внешнюю воду. Скажу так, после Аэрокуловского Хпредатора на некоторые вещи я взглянул под новым углом. И этот угол мне очень нравится. Единственный минус корпуса (для меня) - муторно менять жёсткие диски (что из морды, что с боку) и окошко хотелось бы побольше (но тут уже выхлоп БП мешает).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
Gudrich писал(а):
Купи реобас и пофигу какие вентиляторы у тебя стоят, все они будут безшумными ))) С HDD уже посложнее.
Реобас - это уже давно пережиток прошлого. Им лишь криворукие школьники пользуются, которые не в состоянии настроить вентиляторы через спидфан и выбрать нормальную мать для их регулировки.
Иногда лучше промолчать, чем нести такой бред По-твоему все силы должны вложить в применение толстенного металла, чтобы кейс из под стола невозможно было вытащить? Ну и зачем он там толще миллиметра? Если ты не понимаешь всей прелести прокладки кабелей за задней стенкой и более тихого холодного блока питания из-за его размещения - это твои проблемы, но вот только не надо строить из себя ох****** инженера! Благо, что такие утописты вроде тебя там не приживаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2016 Фото: 15
У фрактала R4 я отмечу один досадный минус- сталь на дне и на крыше тоньше, чем на боковых стенках. Крыша из-за решета под 2 вентилятора имеет прогиб вниз (подключаешь юсб-винт и кладешь на корпус- резонирует будь здоров). Ну и мелкие недочеты, как невозможность снять ссд за стенкой без снятия мат. платы, которые в R5 должны были исправить. Но в целом мне нравится.
_________________ i9 12900hx(es); Asrock Z690 ITX/AX;Ballistix 32gb-3466; RX 6800XT; SSD:Plextor PX256M9PeG,Viper VP4300 1tb; FD Ion SFX 650G; CM NR200P.
а ты знатный, но глупый троль. Дело не в толщине метала а в его качестве. Прокладывать кабели за боковой крышкой можно и при верхнем расположении бп и кстати это будет даже удобнее.Про тихий холодный бп эт типа шутка? Они и так сейчас все полупасивные и это не как не связанно с их расположением.
