Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 69 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Xman писал(а):
Oleg Artamonov
Я смотрю у многих GT гонится аж до 420 мгц! Вопрос в том что будет с чипом со временем структура его сложна и не факт что чрезе пол годика он не начнет глючить и разрушатся от разгона жалко было бы карту такую дорогую убить!
тем более не зря же про фирмы типа Ганвард везде пишут что типа отбирают тока лучшие чипы которые на 430 способны стабильно работать и цена на эти отборные карты прилично выше.. А тут взяли первый попавшийся экземпляр и погнали взяли второй и погнали не факт что через пол года не станут выпадать полигоны точки и так далее!
Стандартная страшилка про разгон :)
Гайнвард отбирает лучшие чипы... А чем они лучшие? В темноте светятся? :)
Гайнвард отбирает чипы с наибольшим потенциалом разгона и только. И никакой принципиальной разницы между "отобранным Гайнвардовским чипом" и рзогнанным в домашних условиях нет. Как правило, при наличии знаний и опыта, ничего после разгона не "разрушается". Это всё вопрос конкретного экземпляра. У кого-то разогнанная карта годами работает, у кого-то неразогнанная через неделю дохнет. Руки, опять-же... :)
Статья классная, реальные цифры намного лучше чем предполагаемые на других сайтах.
Осталось только померить токи на видюшках основанных на PCI Express...
Отличная и полезная статья!
Кстати... Насчёт распределения токов по шинам +5 и +12... ШИМ контроллеры, которые ставят на современные карты (будь то ATI, будь то NV), позволяют легко манипулировать с распределением токов по шинам. Это делается подбором всего одного или двух резисторов. Так что, у разных производителей может наблюдаться разная картина распределения.... У GF6800 вообще четырёхканальный питатель!
см. выше.. Само потреблени не изменится, а вот с распредилением токов - это как производитель посчитает нужным...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Пожиратель железа
Статья бомба. Особеннно резалт 5950Ультра! Подтверждаю, моя 5900ХТ разгочегаренная выше 5950У с вольтмодом греется очень сильно - воздушный процессорный кулер не справляется. Юзаю воду.
Вот такие видюхи - греются что процы.
Классно - уникальный материал. Очень приятно!
Тесты другого железа планируются? Процессоров, например. Или трудно засечь что именно они кушают?
Автору респект однозначно :applause:
Очень полезная статья, не то что про всякие там "фильтры от пыли" для системника :D
Ждем обзор БПшников! А то лично мой инвиновский 400ваттник явно свои 400 не выдает. Пора менять....
gladkey
на фцентре им косточки уже перемыли...
таким способом как в статье абсолютно невозможно...
I was born to ride... snowboard forever!
Результаты gf6800 мало похожи на правду, т.к. на TomsHardware давным давно
были проведены подобные тесты и у всех 6800 потребление было под 100 Ватт.
gaboo, вообщ-то
Для внесения ясности мы ещё раз подчеркнём, что полученные значения не являются энергопотреблением одной лишь графической карты, а показывают энергопотребление всего компьютера. Зато наша упрощённая процедура тестирования, несмотря на свою простоту, позволяет сделать сравнительный анализ энергопотребления карт.
...и опять же
Используя максимальное энергопотребление GeForce 6800 Ultra на уровне 110 Вт в качестве эталона, мы определили максимальное энергопотребление Radeon 9800XT на уровне 91,5 Вт
на основании чего? Или опять "предположим"?
а вот откуда! Из другой статьи от туда же
Допустим, что nVidia правильно указала максимальное энергопотребление для карты 6800 Ultra на уровне 110 Вт. Давайте также допустим, что в нашем тестировании мы получили самый худший случай. В результате максимальное энергопотребление Radeon 9800XT составляет около 91,5 Вт, а FX 5950 нужно 93,5 Вт.
Что и требовалось доказать, опять то же "допустим", "предположим" ...несерьезно все это.
Задолбали уже с этим томсхардваре и его тестами блин непонятно чего.
gaboo, укажи на слабые места по твоему мнению в методике tim'а?
Alexx:
Ну, перевод с +5 на +12 и обратно потребует замены разводки, если только возможность перехода не была продумана заранее. Я такого пока не видел.
А вообще, +12 предпочтительнее, кпд стабилизатора получается выше.
Xman
>> У нвидиа она прилично больше да и схема отвечающая за питание прилично сложнее чем на АТИ Х800ХТ
Ты не думал, что это может запросто означать и больший КПД этой схемы?..
>> ДА чего то с АГП подозрительно как то мало кто бы мог подумать!
*листает Accelerated Graphics Port Interface Specification*
Не вижу, где тут требование потреблять с AGP много.
Hendalf
>> Теперь напрашивается новая статья с тестированием современных блоков питания.
http://www.fcenter.ru/articles.shtml?tower ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду:
tim_
Главное -- токи меньше. 70Вт по +5В -- это же 14А, там три разъема питания ставить придется...
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
tim_
Нет, ты не понял.
На них УЖЕ стоит 2 преобразователя (на +5 и +12) и они ПАРАЛЕЛЬНО работают. Они оба одной микрухой управляются. Она же и распределяет токи по шинам. Их можно одни резистором перераспредерить (покрайней мере на R9800 так (см. описание на SC1175)). Посмотри как растут токи по обоим шинам при разгоне или загрузке. Они одновременно по 2-м растут, а вот их соотношение - остаётся.
Опять же не так. КПД какраз выше при питании от +5. НО большие токи создают больше проблам чем пользы. Поэтому (чтобы уйти от больших токов) и делают больший упор на +12.
а как насчет моста PCI-Express <=> AGP? Интересно сколько он может потреблять?
Если комунить интересен мод по переспередению токов нагрузки - могу нарисовать. Но сильно не стоит менять их полюбому, т.к. навесные детали могут не выдержать резко возросших токов....
ЗЫ... насчёт питалова в GF6800. Оно там довольно просто сделано.. Проблема в том, что одна микруха может аж за 4-мя независимыми каналами управлять, вот и получаются кажущиеся сложности (хотя отдельно каналы ещё сложнее быди бы)...
gladkey
Проблема обычно не в мощности, а в том, что все мощные потребители разом пересели на +12В -- как процессоры, так и видеокарты. Текущий стандарт ATX12V 1.2 не регламентирует нагрузочные токи блоков питания мощностью более 300Вт, поэтому производители делают все, что им вздумается -- например, очень часто 400Вт блоки имеют по +12В ровно ту же нагрузку, что и "правильные" 300-ваттные, т.е. 15А, ибо рассчитываются на основную нагрузку по +5В. Соответственно, при большой нагрузке на +12В напряжение сильно проседает -- и система виснет.
Ситуация изменится с появлением блоков ATX12V 2.0 -- там есть рекомендации для более мощных блоков, общая нагрузка перераспределена в сторону +12В и предусмотрены два квазинезависимых источника +12В, как в серверных EPS12V блоках.
wMaster
Сам мост врядли много ест (по сравнению с чипом)... Не более 5-10Вт (судя по устанавливаемым на него радиаторам)
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд:
Oleg Artamonov
полностью согласен!
Что есть квазинезависимые (я ещё не сталкивался с такими БП)?
Внутри они полюбому ИМХО будут соединены...
gaboo
Во-первых, на THG предположили, что у GF6800U потребление 110Вт, ибо измеряли они только общую потребляемую мощность компьютера, и надо было от чего-то отталкиваться.
Во-вторых, у них грубая ошибка в измерениях -- КПД блока питания не только в общем случае не равен 69%, но и заметно зависит от нагрузки.
