Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Фото: 23
Novasiris писал(а):
Что, выходит ничего лучше нет среди нереф 1070?
Да, она идеальна в плане шума, частот и температуры, но есть и минус, из-за которого я её поменял на Гигу Г1 - это её размер: три слота (перекрыла сата порты на моей материнке), широкая (провод питания от видяхи упёрся в куллер на боковой стенке и не дал закрыться дверце). Кароче единственный минус - это габариты, в руках она реально кирпичина.
Не нужно отпаивать резистор. Он на перемычке ОС - как раз включает режим разгона. А вот перемычки (резистора 0 Ом) не хватает на разъеме с надписью Unlock OCP (over current protection). Можно карандашный/лаковый мод делать, но толку не даст. Также в статье забыта основная фишка палитов - в фирменной утилите режим "master mode" и опция "memory overvoltage", при включении которой самсунговкая память может гнаться более 9500МГц!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
K2K писал(а):
Алгоритм кривоват. По умолчанию, вертушки не сразу стартуют/останавливаются, а порядка 1-2х минут делают стоп-старт.
Алгоритм там нормальный! Там кривая реакция самих вентиляторов на диапазон примерно 1%-20% Процентный алгоритм там без прыжков (что и подтверждает твой скрин) Даже если зафиксировать вручную обороты на 15%, вентиль будет колбасить. Решение элементарное - перескочить проблемный диапазон, сразу прыгая на 20%+ после пассива. А для того чтобы вентили не прыгали туда-сюда через этот порог, выставляем hystersis ~3*С (можно и больше). При этом опция force fan speed update on each period должна быть отключена
график
wwr222 писал(а):
Я сам в муках выбора 1070.Меня только волнует,за счет чего они (Палит) такую низкую цену обеспечивают? Плата нормальная, охлаждение -тоже.В чем подвох?
"подвох", видимо, в том, что брэнд "asus" и "msi" тупо дороже чем брэнд "palit"
Последний раз редактировалось Pyroman 29.08.2016 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Я делаю вывод из того, что с биос от мси вертушки стартуют и останавливаются без стоп-стартов. Знать в биос палит кривоват алгоритм старта-остановки и сами вертушки не при делах.
Насколько помню, они меньше 25% крутить не могут, идет остановка.
Novasiris писал(а):
А HOF не торт среди 1070?
Если бы они еще продавались везде, стоили бы столько же и гнались прилично выше ...
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
За счет объемов наверное. Палит(компания в целом, в нее входят еще несколько её брендов ВК) самый крупный производитель ВК, на голову меньше идет асус, остальные - статистическая погрешность на рынке.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 29.08.2016 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Так а у биоса MSI есть диапазон 0-20, или он пропущен? Просто есть следующие факты: 1) тот же самый gpu-z показывает нормальный процентный алгоритм, но кривые rpm 2) если вручную через тот же msi afterburner (т.е. исключить весь алгоритм из биоса) выставить плавную регулировку 0-20, или же зафиксировать на каком-то значении из 0-20 (например 15%) то получим тот же самый старт-стоп. Так что фэил биоса, не в том, что вентилю отдаются кривые команды, а в том, что вентилятору отдается команда плавного понижения оборотов от 0 до 20%, а вентилятор в этом диапазоне сбоит.
У меня на 20% успешно крутят ~500rpm Возможно, зависит от экземпляра Вот нормальное поведение вентиля с перепрыгиванием проблемного диапазона.
gpu-z
Последний раз редактировалось Pyroman 29.08.2016 13:33, всего редактировалось 2 раз(а).
янипонял а где отпаивание резистора и увеличение напряжения? замеры мультиметром? разгон при 100% вентиляторах или с водоблоком? обгон 1080 при помощи кота? что это за "на полшишечки"? братищки расслабились уасе да
+1000. Это же, блин, оверы, а не ixbit какой-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Дмитрий Владимирович Жаль, что за кадром осталась фирменная "фишка" в Palit Thundermaster - увеличение напряжения питания видеопамяти. А ведь может добавить еще +несколько сотен "эффективных" МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2007 Откуда: Киев
Витя Крест Так какой из этих двух нерефов лучше? У FTW тоже классный куллер, кастомная PCB и VRM приличный, ну на вид. Раньше искал обзоры, так и не нашел.
