Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2<  1  2
Egik72-2 писал(а):
Понял бы зависимость размера оперативки,ее частоты,битности шины данных между собою. Как вектор где копать вспомни как фурия x с 4 гигами могла без проблем составлять конкуренцию аналогичным решениям от зеленных на 6 и 8 гигах без потери производительности... :writer:
а причем здесь битность/размер видеопамяти и возможностью конкурировать? :)
ipPalit курит в сторонке и смотрит на дурачков, покупающих поделку от МСИ втридорога
Brazzers - лучший тест мамок
ну и на сколько SJ / Phoenix дешевле гейминга?
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Яндекс вам в помощь
Stress писал(а):
Яндекс вам в помощь
яндекс мне не актуален, но я не ленивый, ~700 руб
на немецком амазоне - тоже ок. 10 евро, на CU - 20
Egik72-2
Ерунда какая-то. Какая шина у Fury X? 128Бит? А что будет с 1060 если на ней в память всё упрётся как по ПСП так и по объёму?
Я хз что у автора с глазами, потому что сходство очевидно: практически все элементы 1060 расположены там же где и у 1070. Да на них явно один фулкавер ляжет!
Судя по https://www.ekwb.com/configurator/ референсная PCB что 1080, что у 1070 одинаковые.
Так как при выборе GTX 1070 референсной PCB Конфигуратор предлагает водоблок от 1080.
По 1060 не смотрел, но полагаю что ситуация похожая. Вообще очень хорошее решение от НВ.
Меньше заморочек с подбором водоблоков.
taurintown писал(а):
Ну и первую страницу "Упаковка и комплектация" можно уместить в два абзаца: сделать гифку с меняющимися изображениями коробки + фото комплектации. Вот нахрена давать в столбик крупные фото коробки со всех сторон, при этом описывая в тексте, что на них нарисовано. Вы что, блин, экскурсовод в Лувре, который обслуживает группу слепых посетителей?
Люто плюсую! Автору статьи - пожелание писать больше по делу и не уподобляться некоторым забугорным ресурсам, где всё в фотографиях на 20 страницах, а полезной инфы - ноль.
У меня проблема с температурой на такой карте MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 3Gb.
Температура при игре в Овервоч поднимается до 74-78 градусов, при этом вентиляторы крутятся на 1600-1700 оборотах. В обзоре я вижу совершенно другие цифры, обладатели подобных карт, сообщите пожалуйста какие у вас температуры и обороты вентилей? Нужно понять это у меня GPU бракованный и греется или это в обзоре с картой повезло?
Отвечаю сам себе. Обратился в MSI с вопросом можно ли самостоятельно открутить радиатор для замены термоинтерфейса или же отсылать карту в гарантию. Там ответили, что температура в 81 градус и 2000 оборотов в фермарке - это норма для данного GPU. Но тем не менее разрешили заменить термоинтерфейс нарушив пломбу, сказали на гарантию не повлияет. Так вот после замены термопасты температура в фурмарке упала с 81 до 66 и обороты с 2000 до 950. Так что очевидно такая температура - это не нормально. А MSI говнюки
