Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 89 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
palegamer писал(а):
честно говоря ожидал большего отрыва в скорости загрузки/установки игрушек и копирования файлов (больших в том числе).
они же теоретически такие быстрющие.
В копировании и есть большой отрыв. А загрузка/установка имеют на данный момент имеют часто иные ограничители.
Странно, что не исследовали нагрев. Для этого были какие-то объективные причины, или просто забыли/поленились?
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Фото: 547
taurintown
Нагрев изучен в соответствующих обзорах:
https://www.overclockers.ru/lab/79477/o ... 12g-a.html
https://www.overclockers.ru/lab/71027/o ... agman.html
Сейчас проверить именно SM951 NVMe нечем - пирометр не под рукой. Да и смысла не вижу.
Скорость загрузки игрушек ограничивается скоростью раздающего сервера и/или толщиной интернет-канала клиента. При чем тут SSD?
Фото: 547
musashimaru
Под загрузкой подразумевался запуск установленных, а не скачивание.
Фото: 5
I.N.
На счёт выполнения команды TRIM на SM951, вроде O&O Defrag выполняет эту команду "Optimize SSD with TRIM" (по крайней мере показывает действие и ошибок нет). Проверьте если возможно.
Спасибо за статью. :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Могу проверить если кому интересно, пишите под какой нагрузкой.
Фото: 547
Darius13
Каком? NVMe?
Фото: 5
I.N.
Да, у меня стоит на 256 Гиг NVMe.
https://www.oo-software.com/en/docs/use ... /ood20.pdf - нет ни слова про nvme.
trim на ata и на nvme - совершенно разные команды, никакой совместимости. тоже впрочем касается и любых других команд, включая то, что называется secure erase (на nvme оно никакого отношения к secure не имеет).
p.s. именно с trim у nvme под виндой нет никаких проблем - там где есть поддержка этих дисков драйверами, в них есть и поддержка trim.
последовательная запись всего свободного места на полной скорости.
128G на "открытом стенде" голый на переходнике греется до 80-90C (по смарту максимум был 84), при ~25C окружающей среды, при этом не троттлится. но у старших запись ~вдвое быстрее...
Фото: 5
vlo
Ну тут тоже нету упоминания про NVMe, но пишут если есть поддержка в самой ОС и в драйвере. https://www.oo-software.com/en/docs/whi ... od_ssd.pdf
vlo писал(а):
греется до 80-90C
Ого! Я у себя таких температур не видел, максимум летом при 30 градусах в помещении доходило до 65-70 при запуске AS SSD Benchmark несколько раз подряд. Я для спокойствия поставил вертушку 120мм на обдув т.к. у меня GTX 670 2Gb SLi и он как раз под второй стоит, а сейчас и того меньше темпы.
IN, спасибо за хардварную статью, именно благодаря им еще посещаю оверов. На 3dnews который месяц насилуют SSD на ресурс записи, планируете запустить нечто подобное, только в рамках одной ценовой категории или модельного ряда.
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Фото: 547
Darius13
Только что проверил.
"Оптимизация" в Q&Q работает только в том случае, если в самой Win10 включена TRIM. Если отключить командой fsutil behavior query DisableDeleteNotify 1 и затем запустить trimcheck, после прогнать "оптимизацию" в Q&Q, и потом снова запустить trimcheck, то выдаётся "Not Working". Да и сама "оптимизация" выполняется очень быстро. Включаем TRIM обратно - и "оптимизация" выполняется зхаметно дольше, и trimcheck сообщает "Working".
Без разницы, какой интерфейс - хоть AHCI, хоть NVMe.
Kibershaman
Насчёт ресурсных испытаний я писал в прошлую субботу в статье.
Впрочем, тестить на убой у меня и нет возможности - нужно SSD под это покупать, а я себе такое позволить пока не могу.
тогда причем (и зачем - тоже) тут o&o? про него в разделе Requirements and restrictions:
In principle, the O&O Defrag TRIM functionality works independently of the operating system.
SSD is attached to a SATA controller which runs in AHCI mode
"Technically speaking, TRIM commands can also be run in the IDE mode, however, they will block
all the read and write commands of the system." - смешная фраза, которую они до сих пор не убрали. смешная потому, что диски без поддержки queued trim (коих большинство) точно так же на это время "will block
all the read and write commands". при этом ни w7, ни, сильно подозреваю что o&o, queued trim не используют.
SATA drivers must be able to pass on TRIM commands to SSDs
Darius13 писал(а):
Ого!
тут никакого обдува, да и asssd пишет меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
на sm951/nvme трим самой ос (форматирование) отрабатывается мгновенно. и с результатом.
Фото: 547
Несколько секунд таки требуется. Сопоставимо с Q&Q.
При отключении TRIM - точно также trimcheck выдаёт "Not Working".
полностью создание раздела+форматирование - меньше секунды, из них именно зачистка никаких задержек не вызывает (у большинства sata дисков каждый запрос может останавливать обмен с диском на секунду и больше). от исходного состояния (прописан/пуст) не зависит. читаются сразу после нули. 128G.
они быстрые только в фаподроческом тесте КристалДискмарк, а вот в реале - не сильно быстрее простых ССД на Сата3, зато - сильно дороже
Brazzers - лучший тест мамок
Stress
а в чем тут диск виноват, если с него с возможной скоростью читать просто некому?
Фото: 5
I.N.
Понятно. Большое спасибо. :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ну вот не надо... Ладно? :D
ну у вас может не сильно, а у нас до 50% стоимости доходит
Фото: 5
Stress
У нас ещё дороже чем у вас бывает так, что плакать не надо. Тем более есть другие места где можно купить (CU, Ali и т.д.). ;)
