Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 19
Вполне ожидаемо от оверов - взяли один их худших вариантов гнилобайт и его на обзор.
Шобы запачкать, так сказать.
з.ы. Нет бы версии от HIS или XFX взять. 1475МГц XFX взяла при потреблении в 125 ватт. На своем охладе.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Гига неплохо выступила, тем более Петр даунвольт сделал. Но модель слабенькая, бесспорно.
Noob твердая 5. За последнюю часть еще бы и 6 звезду поставил.
Коментарии только подтверждают. Респект.
Вся система из розетки в комбустере 245Вт - бесподобно :applause:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Перечитайте еще раз заключение - 1440 по чипу и память до упора на воздухе с небольшими танцами. Отличный вариант. Как там на CU? за 15 т.р. отхватить уже можно?
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
2 ALL
А можно ли отредактировать биос таким образом, чтобы самостоятельно задать кривую работы вентиляторов, при 80 градусов ~ 1850 об например ???
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Горячо. XFX и HIS на 1400 похолоднее. Тем более танцы были: Петр тайминги и вольтаж в редакторе правил.
vorvort писал(а):
Ок. Вряд ли сильно поможет, если ее убрать, но было бы интересно посмотреть результат...
вполне может подлечить. ибо нормализация воздушного потока штука такая... если убрать крепежку, то больше воздуха будет выходить через заднюю стенку корпуса, а при ее наличии соответственно меньше(кэп), так будет создаваться большее напряжение в зоне между вертушкой и платой, что снижает проходящий поток через радиатор, на проходе через который и так создается завихрение потоков. может вы не поверите, но аэродинамика штука волшебная.
ZrZ Выдайте мне XFX - протестирую
AndrewUNP 245 Вт разве много? Это с локом на 127 Вт у нее идет.
LORD_PERDULIN С таймингами включу в след. материал. А по потреблению можно судить из разницы потенциалов: 245 Вт в номинале вся система при 127 Вт в локе, 343 Вт - в максимальной конфигурации. Итого около 210-230 Вт.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
дружище, никакого сарказма в моем сообщение не было :beer: . Результат для такой производительности просто вау.
если можно еще конкретный результат в хэване пару прогонов на моденном при 1440/7800 для сравнения так сказать с картами вторички (290,970,980).
з.ы. конкретно эта карта сейчас в Р. за 15840, CU с доставкой почти на 1т.р. дороже выходит :?: .
дайте уме пощупать XFX :)
AndrewUNP просто несколько прогонов в хевене в разгоне? Ну остальных карт у мены нет.
vorvort писал(а):
Сама статья отличная
Очепятки только немного глаз режут (к примеру - "Модели компании AMD привлекают энтузиастов благодаря возможности гибкой правки параметров BIOS, за счет которой можно настроить видеокарту под свои требования") - надо бы корректору пройтись по тексту....
А так неплохо, согласен :-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 224
У товарища такая же не смогла стоковый разгон держать из коробки и тоже грелась аки сотона, это не косяк отдельного экземпляра.
Греется терпимо, до 80-ти в стоке еще ни разу не удалось нагреть. Передвинуть ползунок на +30 PL в дровах достаточно чтобы частота "из каробки" не падала.
Фото: 93
_NooB_
Отличный обзор!:applause: :beer:
Почерпнул для себя тоже кое что ;)
Вопрос - чем проверялась стабильность разгона (вижу только скрины Heaven на заднем плане)?
Тестирование и разгон был на открытом стенде? Вижу по графикам что 15 прогонов FS недостаточно для стабилизации температуры/оборотов. В конце графика вентиляторы продолжают раскручиваться, хоть и очень медленно.
jugador писал(а):
Потому что, гигабайт по дефолту использует отстойную дешёвую термопасту, которая сводит на нет всю СО.
Имею 660 ОС от гиги с подобной СО и ТДП 150 Вт. Температуры и обороты были такие же как на графике. Замена термопасты на МХ4 даёт -10 градусов и -1000 оборотов вертушки. Т.е. было 82 гр при 2600, стало 72 гр при 1600. Как то так.
Менял термопасту на своей Гигабайт RX 470 на MX4 - ничего не выйграл.
Температурный режим аналогичный. Вентиляторы стали вместо 2500 на 2400 крутится. Но может помогло что системные вентили от пыли подчистил...
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Модель крепкий середнячек. Без недостатков вообще, но и без выдающихся достоинств аля супер-разгон/супер-тишина.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Винтики подкрутить не пробовали?
"грелась аки сотона" - пару штук было по отзывам. Точно столько же как и "перегревающихся MSI" )))
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Можно в Ваттмане выставить 75-85 температуры (вместо стоковых 80-90) и карта будет держать стабильные 75°.
В разных играх будет по разному шуметь просто :D
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
A_z_z_y Стабильность проверял тем же зацикленным FS. Тестирование полностью происходит в закрытом корпусе. Только при максимальном разгоне могу иногда крышку снять, смотря как карты реагируют: если быстрый перегрев, то пишу об этом и сбрасываю разгон :)
Уже версия BIOS за номером F5 вышла, вот там скорее всего как раз и есть эти промежуточные значения вентиляторов в 1800, и температура около 78 градусов.
