Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005
Sandman83 писал(а):
фактический объем после форматирования 236Гб. получается что там около 254.
у sm такое нередко встречается. недавний обзор intenso как пример.
Sandman83 писал(а):
При копировании с Кингспека на нейтрон гтх скорость была постоянной порядка 300мб/сек - вот только непонятно - толи реально скорость чтения такая с кингспека (вполне реально) толи ограниченность скорости записи нейтрона в связи с небольшим объемом (мало верится).
это именно выделенное. у 2246xt в таком обьеме никаких проблем с чтением ~500мег/с нет.
Sandman83 писал(а):
на этой скорости (265-267) и скопировал весь образ.
вот это вполне похоже на 3д-микрон в таком обьеме.
Sandman83 писал(а):
контроллер всего 2-хканальный...
контроллер - 4х. а вот заполнено может и 2. с другой стороны у bga'шного микронского 3d интерфейс быстрый, там и 533-667MT бывает. хотя наверное столько уже сам контроллер не умеет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2007 Откуда: Волжский
Package Options 88-pin QFN: 2-channel flash interface supports up to 4 NAND flash devices 144-ball TFBGA: 4-channel flash interface supports up to 16 NAND flash devices это я спутал - в QFN-корпусе 2-хканальный. в БГА- 4х а можно как-то посмотреть на этом контроллере организацию доступа к памяти?
Sandman83 применительно к smi'ным - запустить, просканировать, далее двойной клик на найденном накопителе. там будет табличка и рядом кнопочка еще вроде. главное кнопку старт не жать.
quad 2 plane interleave 4 way. итого 4-хканальный доступ с 2-хкристалльным чередованием ну и по 4 кристалла в физической микросхеме. в массиве флеша изначально 23 бэда - не самый плохой показатель в патриот Блейз 240гб в новехоньком встречал 32 бэда
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Sandman83 Да, дефицит стал меньше, ибо 3D V-NAND на рынок начали поставлять уже все.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Ещё бы терабайтные SSD на волне этого начали дешеветь. А то как взял Trion 150 в CU за ~184 евро в декабре, так и всё. Ныне даже самый дешёвый паршивенький SanDisk Plus стоит 229 евро. А MX300, стоивший 215 евро, сейчас уже 250.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
куда нам до Вас подумываю взять еще 1 кингспек 256 под залман VE300. Кстати к написанному вопрос - у китайцев никто не видел аналогов? я про волшебную коробочку с бутом и поддержкой исошек
приехал мне 2-ой такой. сми2246хт + 1 физ микросхема памяти. по информации мптул - quad 4 plane 1 way. Одноканальный режим работы контроллера получается?? 256Gx08 CE=2,PLANE=4,BLK=8768,PG=1024,BYTE=18592 LFBGA 272-ball 3.3V/1.8V FBML06B2T0KDQABG2-S8 кто по спекам памяти силен, расшифровать это?? upd: в массиве памяти изначально 26 бэдов. неплохо. маркировка памяти как и прошлый раз - промаркирована микрон и заштрихован уже поверх
Маркировка чипа памяти - pff88, я выше привел уже расшифровку с сайта микрона. Если судить по 256Gx08 - это запихано 8 кристаллов по 256гбит. А дальше непонятные для меня сокращения. По ним и спрашиваю. quad 4 plane 1 way - это мптул и пишет когда выбираешь после скан девайс данное устройство. В кристалл марк скорость записи чуть ниже, но возможно это из-за того что я в ссылке на работе - тут чуть другая платформа. А может и более тормознутая память просто.
Кстати, можно разобрать да всунуть самому термопрокладку или медную пластинку =))) Чтоб была отдача тепла, либо дырочки просверлить. А вообще, на али о нем хорошие отзывы
Стоит там давно термопрокладка 2мм. Скорее для собственного успокоения чем для работы. И в боксе ve350 от залмана - работает, около 100гб образов + по мелочи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
