Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2006 Откуда: Москва
Очередная вариация Accord/Aerocool/кто_там_их_еще_лепит. Вспомнился GMC X-22, на котором сидеть можно было (а может и стоять, не проверял), стало грустно...
_________________ Опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
Qvak А зачем? Я и так знаю где продается тот же залман Z3. Денег просят меньше. Конструкция на голову выше. Смешно просто, сабж стоит в DNS 3350 рублей. Kendomen на 240 рублей дешевле.. Как раз с быстросъемными фильтрами на морде..
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 711
у меня был когда-то GMC я был вполне доволен
по этому корпусу хочу сказать: охренительный корпус!!! порадовала оптимизация воздушных потоков навскидку сразу напрашивается доработка: 1) снять крышку закрывающую передние вентиляторы 2) выломать кусачками перфорацию на боковой стенке, закрепить два мощных вентилятора на вдув 3) выломать перфорацию на задней крышке на вентиляторе 4) выломать сзади все заглушки для расширения 5) выломать всё что ещё можно выломать 6) выкинуть нахрен пылевой фильтр
температура будет СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ чем на open stand, я гарантирую это!!
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
A224 , ага и пылесосить все внутренности раз в неделю)))). Чего уж так заморачиваться, снять морду, боковые крышки и пускай в каркасе стоит железо, продувается))))
да не, так быстро не засирается раз в 2-3 месяца я пылесосил
Добавлено спустя 54 секунды:
вдув, вентиляторы на вдув!!
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
и то это я маньячил. раз в полгода можно спокойно или по температуре смотреть (системный датчик на матери), но надо скидку делать на сезон и темпу в квартире
Я фильтры раз в месяц чищу и валенки снимаю с них, а вы раз в 2-3 мес...
да какая разница, если этими вентилями вы нарушите движение воздушных потоков. В идеале вентили на вдув - на морде, на выдув - на жопе и топе, с созданием положительного давления в корпусе, а боковые стенки лучше заклеить, если конечно у вас не 3SLI или 2SLI впритык, тогда просто приходится впихивать воздух между картами.
каким образом нарушу? я же вижу #77 #77 как раз верхний на проц нижний на видюху передних вдувных недостаточно а нижний вдувной необходим - свежий воздух для видюхи это святое
A224 , 1. на проц, на котором стоит башня? - вообще здорово))), это как ссать против ветра. Это нужно только кулерам топовой конструкции, а их почти никто не использует, не считая боксовые. 2. если есть вдув и выдув, значит есть поток, конечно если вставите поперек потока вентиль который будет его перерубать, то конечно толку от передних не будет. 3. боковой еще можно использовать на выдув, чтобы выбрасывать горячий воздух от видяхи. Ни в коем случае не создавать дополнительных отверстий, воздух будет двигаться по пути меньшего сопротивления, значит выдувающие вентили будут не помогать передним, а высасывать из ближайших отверстий.
точно такая же выштампока стенки для HDD используется в корпусе Dexp за 790р, о котором я писал выше))))
motnahpmotnahp на такой кулер - не надо. а на силвер арроу например?
Не перерубать, а помогать
почему на выдув?? там и так воздуха не хватает, нижний передний вентлятор теряет силу на проводах (как ты не клей их, всё равно потери), греется от хардов и тут как раз неплохо будет помочь ему свежим воздухом из бокового нижнего вентилятора. возможно его не на 12В а на 5В стоит включить, но он нужен!
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: и как раз давление повышенное создаётся. декспы ваши посмотрел - ваще мрак ) ну это если совсем кризис настанет
потому что лучше отводить горячий воздух, чем запихивать "свежий", который будет по пути меньшего сопротивления обходить мертвые зоны в которых будет парилка.
чем помогать? создавать завихрения?
да, только вот одного давления мало, должны быть правильно организованные потоки, иначе это будет просто мешанина теплого и холодного воздуха. У меня корпус (естественно не дексп)))) как калорифер работает, если бы потоки были построены абы как, то там вместо 60* на процах и 50*С на цепях было бы 90-100*С, т.к. 700Вт тепла надо еще правильно вывести из корпуса, а не просто обдувать локально компоненты.
так штампуют из одного металла, только эти за 2-2.5 рубля продают))), кстати не такой уж и мрак за такие деньги, с бюджетными системами - самое то.
