Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2 • <  1  2
I.N. писал(а):
А что там с Corsair?
Обзор и тестирование двух модулей оперативной памяти DDR4-2400 GoodRAM GR2400D464L17/8G объемом 8 Гбайт #14364811
Спасибо за тест! Познавательно.
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
ЧЧёрт! я ожидал что тест будет на АМ4. Впрочем - понятно, что на АМ 4 этой памяти максимум что светит это 2400. Не пойдёт.
А статья норм. Поможет избежать ненужной покупки.
I.N.Спасибо за ответ, а то уже такое чувство, что кроме фэйковых лабораторных исследований, не раз упомянутой личности, на оверах никого не осталось! Продолжай ;-)
I.N. писал(а):
Конкретно на AMD сейчас данная память заводится нормально только на 2400
это по видимому и есть их контроллер на макс 1:12, но почему-то на некоторых платах вроде B350M-A Prime у некоторых даже получается FSB:DRAM на 1:16 и в итоге память гонится до 3200. А иногда без шины ничего не сделать. Если дело в кривой поддержке XMP, то пусть АМД идут и патчат
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Фото: 547
a1040
Ага, вот о чём. Нет, не получилось у меня взять по финансам.
Кстати говоря, именно такой комплект у меня сейчас на руках. Но он не мой, а взят по совместному заказу в CU (сегодня посылку получил) и мне его надо отдать невскрытым.
Renegade1979
Я думаю, что проблема в Command Rate. На ASUS Prime X370-Pro он, если верить показаниям AIDA64/CPU-Z, залочен на 1T. Не всякая память такое способна снести. На MSI A350 Tomahawk я как-то не посмотрел на Summit Ridge, но на Bristol, по AIDA64 (CPU-Z вообще не отображает), он стоит на 2T. Ни на первой, ни на второй CR менять через BIOS нельзя. Разгона по шине на обеих платах также нет (точнее, на ASUS Prime X370-Pro при установке A12-9800 шина открывается, но выше 104 не идёт и SATA-контроллер не переключить в AHCI, как на Socket FM1/FM2 можно было гнать).
Да и толку особо? У Summit Ridge - 2400/2667/2933 (Bristol вообще 2400 - это предел). Всего три множителя. У Intel в этих же частотных рамках - 2400/2500/2533/2600/2666/2700/2800/2900/2933 - девять!
AMD обещала в новой AGESA открыть возможность выбора 1T/2T. Новая версия AGESA должны выйти вроде как этом месяце. Ждём-с.
Сегодня в составе посылки из CU забрал ещё три матплаты (ASRock AB350 Pro4, ASUS Prime B350-Plus, ASUS Prime B350M-A), но их пока не смотрел.
DigusArt
Авторы остались, просто писать стали реже.
Спасибо за обзор. Был бы он на пару месяцев раньше тогда бы просто помог. Сейчас я и сам давно выяснил что память эта просто Г разгон не стабилен даже на 2400, память ужас, но дешёвая. Думал хоть один шаг она сможет нормально сделать с 2133 до 2400, а нет. Поднимать напряжение и расслабляет тайминги считаю для такого небольшого шага глупо.
ДДР4 развод хомяков на бабло. Поменяй мать т.к. новый сокет, проц и память - получи +10% производительности за двойную цену. А после падения рубля в ад - четверную. Ну его нафиг!
Эх, вспоминаю времена, когда 4Гб DDR3 Hynix стоила 600руб., а SAmsung 700руб. и эта память гналась, примерно, как сабжевая. :cry:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Мемbеr
Фото: 19
Благодарю, маэстро, за труд! Мечтаю, что автор протестирует 16 Гб плашки OEM Samsung Dual rank M378A2K43BB1
( CPB, CRC или CTD) в разгоне с Ryzen 1700!
У кого платформа древняя - пойдет. Но можно крупно лохануться, если в следующем году начнут DDR5 продавать... :D
Фото: 4
ждем Hynix и Samsung
R5700x|IH-4800|ASUS Crosshair VII|Crucial 2x16AES(3800 fast)|MSI Ventus 3080ti
Samsung 980 PRO 2tb|ST18000NM000J 18tb
Спасибо. Круциал действительно рассматривал по привычке старой. с AM2 платформ.
Фото: 547
А M378A1K43CB2-CRC не катят?
Себе планирую купить пару штук.
Мемbеr
Фото: 19
По Data Sheet они на чипах C - Die, 8 Гб, одноранговые, т.е. пара даст всего 16 Гб, а я хочу 32 Гб оперативки двумя плашками.
Мой же вариант M378A2K43BB1 на более именитых чипах B - Die, но двухранговый, хотя на Reddit многие утверждают, что с Ryzen двухранговая память на равной частоте работает лучше одноранговой. Последняя в разгоне достигает больших частот.
Короче есть свои плюсы и минусы у обоих вариантов, но, думаю, многим была бы интересна твоя статья про OEM память Samsung в разгоне с Ryzen... :-)
Фото: 547
vorvort
Вы можете указать пару модулей DDR4 по 8 Гбайт в прайсах магазинов? Конкретно на B-Die. Я пытался найти B-die вот только что (кстати, и по Вашему списку в теме по выбору DDR4) - не нашёл. Но бюджет - в пределах 9к (в сумме вложил в железо на AM4 уже порядка 100к, вкладывать ещё уже нет желания).
Samsung E-Die (на 4 Гбайт), Micron B-Die (на 4 Гбайт) и Micron A-Die (на 4 и 8 Гбайт) я уже опробовал. Сейчас ковыряюсь с SK Hynix M-Die (на 8 Гбайт). В запасе ещё несколько планок, в т.ч. пара "китайских" на перемаркированных микросхемах, но там уже поштучно (по одному модулю).
Мемbеr
Фото: 19
Поищу. :ok:
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... MGzEWOqsQw
По этой ссылке есть в 3 магазинах в Москве, как раз в 9K укладываешься.
Модель Samsung M378A1K43BB2 CRC 8 GB Single B - Die.
Последний раз редактировалось Vorvort 06.05.2017 15:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 547
Кстати, по перечисленным планкам ответ почти един: 2666 - потолок.
Исключения:
Samsung E-Die (на 4 Гбайт; M378A5143EB1-CPB) на Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 (не K5) заработала на 2933. Нигде больше этот результат повторить не удалось.
Micron A-Die на 8 Гбайт (она же Kingston HyperX Fury DDR4-2666 HX426C16FR2K4/32) на ASRock AB350 Pro4 завелась на 2933, но стабильность до конца ещё не проверил. А ASUS Prime X370-Pro эта память даже в дефолте работает через одно место. На остальных платах пока не проверял.
Kingston KVR DDR4-2133 не всегда на частотах выше 2133 заводится.
Работает один такой модуль у меня на asrock z270 pro4 и g4560 на 3200 МГц 18-20-20 cr1 1.35V
Ryzen 1600X @4.05 1.35V / TUF B450-PRO / Crucial 2*16G 3400 16-19-19-36 1.36V Micron E-Die / ASUS ROG STRIX RTX 2060S EVO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
