Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
kimster08 писал(а):
Тоже на целился на эту мать, но тут мне швырнули ASUS ROG Strix Z370-E Gaming... Почитал, сравнил и не увидел разницы между платами а в цене Hero на 5 кг рублей стоит дороже чем Strix...
увидел и даже брать не стал рванул кондер...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Rasamaha Ковырять платы не обязательно. Надо найти кондеры на обратной стороне платы под сокетом фильтрующие напряжение питания. Их будет много там, чуть ли не половина всех. Красивые ряды кондеров отвечают за самые важные напряжения, проц, чипсет, графика. Одиночные кондеры - второстепенные напряжения. Там и стоит мерять напряжение. Буду очень благодарен, если в будущем замеры будут именно под сокетом.
Кстати, на Asrock Fatal1ty K6 программный мониторинг почти идеален и совпадает с тем, что творится под сокетом. Погрешность заключается в большом шаге отображаемого в программе напряжения. Когда реальное значение находится между двумя ступенями, то в программе показывается как прыгающее туда-сюда значение, а на самом деле оно стабильно где-то по середине.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Вроде уже отвечал. Разница на самом деле заметная. Другое дело, что все платы от ASUS стоят очень дорого по сравнению с другими брендами.
inderluft писал(а):
Стесняюсь спросить, а что с ним не так? Я тут собираюсь систему собирать и как-раз на этом чипе. За новинками как-то давно не следил.
Стандартная ерунда, мол на AMD B350/X370-мать можно будет поставить и Zen2, и Zen3. А у Intel каждый раз плату менять. По факту у Intel чипсет обычно поддерживает 2 поколения, например Z170 поддерживает и SkyLake, и Kaby Lake. Так что возможно Z370 будет поддерживать и новые Cannon Lake.
Rasamaha писал(а):
Второй M.2 совместим только с PCIe SSD, и, конечно же, после его включения не расстраивайтесь, что на плате пропадут порты SATA 5 и 6.
Это почему так? Если с первым всё логично, включил SATA режим, получил минус один. Но тут-то PCI-e линии. Как тут не расстраиваться? Купил плату за 20 тыщ, а в ней всего 3 SATA (при 2-х m.2).
Rasamaha писал(а):
Единственный доступный PCIe 4x подсоединен к PCH и… к третьему слоту PCIe 1x. Соответственно эта пара может работать либо как 4х/0х, либо 2х/1х. Остальные PCIe – независимые.
ASUS схалтурил с разводкой в плате ТОПового уровня? В то время, как чипсет поддерживает 24 PCI-e и 30 HSIO линий.
Rasamaha писал(а):
А также LED индикатор работы жестких дисков. Он отображает обращения к SATA/PCIe устройствам SSD, но не видит твердотельные накопители, установленные в слоты PCIe.
З а ч е м ? Деньги потратить? Лучше бы тепловую трубку в VRM поставили.
Rasamaha писал(а):
Отметим, что система питания заметно превосходит по отдаче стандартные рекомендации Intel.
Были бы там настоящие 8 фаз - да, другое дело.
Rasamaha писал(а):
Поведение Svid: теперь можно задавать, каким образом будут общаться между собой VRM-контроллер материнской платы и логика процессора. Это нововведение позволяет обмануть CPU и еще больше расширить возможности по настройке питания процессора без ущерба энергосберегающим функциям. На основании этих данных выстраивается политика управления множителями под различной нагрузкой.
Best-case - это когда у тебя хороший охлад или отборный проц?
Да, только ещё отобранную память, материнку и видюху не забудь приписать. Ещё помогает луна в нужном созвездии (зависит от знака зодиака владельца) и системник на балконе в 4 утра.
После сборки системы на данной мат.плате, столкнулся с проблемой: не сохраняются настройки BIOS после выключения от сети электропитания.
1. Батарейку менял; 2. BIOS обновил и по сети и через USB; 3. CMOS сбрасывал; 4. Отключал от мат.платы все вторичные подключения (audio panel, USB и вентиляторы корпуса, кнопки управления).
Самое странное, что в логе BIOS (List modifeded) изменения остаются, т.е. указано что было изменено в последний раз.
Может я чего забыл сделать при сборке системы? Не подскажите?
Самое странное, что в логе BIOS (List modifeded) изменения остаются, т.е. указано что было изменено в последний раз. Может я чего забыл сделать при сборке системы? Не подскажите?
Ситуация очень похожа. Пока не нашел решения.
Самое интересное, что до обновления БИОС, такого не было, а после обновления происходит следующие: При отключении от питания электросети. Включаю кнопку на блоке питания, запускаю систему, сразу же ребут-пауза-запуск. Такое ощущение, что он восстанавливает настройки БИОС, но не сбрасывает их по умолчанию. Если питание не отключено от сети, то запуск проходит без ребут-пауза-запуск.
