Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 52 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
129 изначально сбойных, думаю, не плохой результат, относительно объёма этого диска (могло быть и поменьше, глядя на Bank04 и Bank10, но подозреваю, особой роли не играет.)
глянул в закрома - у смартбая обычно больше, у лайтона сравнимо, у кинга поменьше. это с аналогичным микронским флешем, с другими типами сравнивать смысла нет (в том числе и родственным mlc).
t_b_o_t писал(а):
Интересен теперь остался только вопрос по прошивке.
версия явно подменена. причем в случае предмета обзора - наподобие жмикронской нумерации.
запустите с ключиком "b" (или номер диска так укажеите) навроде
phison_flash_id 0b
и посмотрите на sect13.bin - там может быть строчка, кореллирующая с версией. навроде "BSSF1A1.2017Mar27" (у версии символы попарно переставлены - SBFSA1.1)
Фото: 3
vlo
BSGF1A1T2017Jun 7
Интересено, что в sect28.bin:
PhIsOn
202702523066 - искривлённый с/н диска, т.е. сентинел и ко показывают 027220250366 (цифры поменял для примера). То есть взяли попарно числа и поменяли местами и получился серийник для KingSpec.
И непонятные значения:
-Q63 0
3.100 N
3NICIPW00NICI0618SSWD
iAPV
Такие дела, спасибо за помощь.
Фото: 3
vlo
С радостью протестирую если есть чем, чтобы без "destroy all data" как в аиде. К сожалению мозгов не хватило протестировать, когда диск был нулёвый.
Кстати, а что у вас по реаллокейшну? У меня это значение уже под 40 - уже не знаю куда бежать.
первые два как раз понятные - это название модели и подмена версии прошивки.
похоже что существует семейство версий Ax.x для intel 32L tlc флеша.
хотя "A1T1" и выглядит несколько нетипично.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 28 секунд:
t_b_o_t
кстати, что у него со скоростью записи за пределами кеша? те же 60-65мег или пошустрее?
Добавлено спустя 6 часов 8 минут 2 секунды:
проверил для определенности - совпало:
Код:
Drive: 0(ATA)
Model: Q-180
Fw   : SBFSA1.1
hdtunepro/file bench, обьем гига 4, данные рандомные, block size отключить. аля:
только заводские.
кстати, phison_flash_id кажет в каком они банке.
Фото: 3
Картинки
Скрины в хронологическом порядке. Первый тест, на ≈700mb когда запись ушла в ноль вообще завис, секунд 10-15 раздуплялся. ТРИМ?
Я правильно понимаю, что для определения скорости записи за пределами кеша надо смотреть на последнюю часть теста записи?
Тыкните пожалуйста, чего вводить и куда смотреть. ) Или может есть какой faq по ключам.
Не сразу заметил, контроллер PS3109/11 это тоже самое что и PS3111/11 ? Потому что в статье 11-11, в phison_flash_id указан 09/11.
t_b_o_t
спасибо.
перед этим что-то стиралось?
график в целом вполне похож на q180, но у других дисков на s11 этих регулярных провалов я не припоминаю.
да.
правда из-за некоторой пилообразности усреднить не очень получается. но вроде все же слегка быстрее 180ки.
а можете прогнать гиг 8 и снять скриншот не растягивая окно на весь укран, в стандартном раземере? может будет поприличнее выглядеть...
в этой табличке последний столбец (Later):
Defects All Early Later
следует понимать как "толи s9, толи s11", программа в этот момент не знает, какой именно из этих двух.
Фото: 3
Нет, просто мысли вслух, что это могли быть задержки при отработке ТРИМ, сказавшись тем самым на результатах теста (в т.ч. на среднем IOPSа). Цитата: теперь очистка массива происходит не разом, а разбивается на две-три отдельных операции.
Вторая мысль - работа прошивки контроллера. Я конечно их не видел, но предполагаю, что там также есть информация по питанию.
У вас на q180 тоже такие провалы? А на дисках с s9 не было ничего подобного? Или то, что у нас таки PS3111-S11 это неоспоримо?
Скрины сделал, насколько смог понять про момент с размером (первый - более-менее подогнал по размерам к вашему скрину, второй - во весь экран).
По тестам. В моменте, там где запись вышла за предел кэша, там же чтение становится чуть более ровным.
Там, где показано "количество изначально сбойных блоков флеш-памяти"? У меня там по всем банкам 0 и соответственно тотал тоже 0.
Покупая китайца, я в принципе догадывался на что подписывался, но всё же C4 крайне раздражает. По 4-5 единиц значения за сутки это не нормальная история (уже 45). И единственная диагностика и решение всего этого безобразия, подозреваю, это подбор прошивки и какое-нибудь низкоуровневое стирание. Поправьте, если не прав.
очень похожие.
это однозначно s11.
спасибо. ну видимо мег 70-80 он пишется.
early - заводские, later - приобретенные. если последние по нулям - значит их еще нет.
а, так речь про #C4?
у этих дисков нестандартный для s11 смарт, похоже имитирующий что-то из серии smi/jmicron/maxiotek.
если свежий фисонский тулбокс его признает (не проверял) - он покажет к нему адекватные описания. все остальное в той или иной степени некорректно.
#C4 у него согласно внутреннему индексу именуется "ReadMoveTableCnt". с отбраковкой блоков это никак не связано.
а количество приобретенных бб, которое должно совпадать с суммой столбца later у phison_flash_id, у него в атрибуте #5.
в принципе можно в него загрузить умолчательный набор, или скажем расширенный, как у king a400
p.s. корректные описания атрибутов
Код:
PS3111 smart configuration:
Attr Tresh Flags ValId WrstId RawId
0x01: 0x32 0x0B 0x0100 0x0100 0x0100   100h   "Number of ECC Error"
0x05: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0302   302h   "Total Later Bad Blcok Count"
0x09: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0600   600h   "Power on hours"
0x0C: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0607   607h   "Power on/off cycles"
0xA0: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0500   500h   "Read Fail Count"
0xA1: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0001   1   "Return All Zero Data"
0xA3: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0001   1   "Return All Zero Data"
0xA4: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0200   200h   "Total Erase Count"
0xA5: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0201   201h   "Max Erase Count"
0xA6: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x020B   20Bh   "min Erase Cnt"
0xA7: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0202   202h   "Avg Erase Count"
0xC0: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0608   608h   "Unexpected Power Loss Count"
0xC2: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0801   801h   "Current Temp"
0xC3: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0xF010   0F010h   "HB retry count"
0xC4: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0706   706h   "ReadMoveTableCnt"
0xF1: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0403   403h   "Host Write (65536 Sectors)"
0xF2: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0423   423h   "Host Read (65536 Sectors)"
Фото: 3
Спасибо, если честно, успокоили. Поисковые системы ничего выдали, "ReadMoveTableCnt" на что указывает?
а фиг его знает - кроме названия никаких подробностей в тулбоксе нет.
судя по соседним индексам атрибутов счетчик возможно перемещений каких-то служебных данных.
Полетел ssd на таком же контоллере, тоже от кингспец только на м2, винда видит в "управлнии дисками а инициализировать не может, может кто прошивал?
basango
а что именно "винда видит"? скриншотик cdi покажите.
vlo писал(а):
basango
basango
в смарте явный мусор, но в принципе он есть. а тесты по чтению - работают? моэжет свалился в write protect.
натравите на него phison_flash_id - интересно что там за флеш, тоже микрон как у товарища из соседней темы или чего еще.
vlo писал(а):
basango
Подскажи пожалуйста чем сделать тест по чтению.
а вот что phison_flash_id пишет
v0.75a
Drive: 2(USB)
Model: INIC6081SSDWP
Fw : INICWP00
P/N : , SBSM71.0
Bank00: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Bank02: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Bank08: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Controller : Possible PS3109/11
Flash CE : 3
PS3105/3108/3109/3111 only:
Flash Channel: 2
Dram Size,MB : 32
PS3110 only :
Flash Channel: 5
Interleave : 2
Flash Mode/Clk: 0/0 (S9) or 5/7 (S11)
Bank00: 20 18 2
Bank02: 19 16 3
Bank08: 24 22 2
Total : 63 56 7
Early defect list
Bank00: 40 96 97 98 99 1632 1920 1921 1922 1923 1924 1928 1929 1930 1931 1932 1935 2001
Bank02: 96 97 98 99 1632 1633 1920 1921 1923 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1935
Bank08: 96 97 98 99 603 608 611 900 903 975 1376 1632 1920 1923 1924 1928 1929 1930 1931 1932 1935 2001
Later defect list
Bank00: 269 411
Bank02: 264 265 1490
Bank08: 215 464
Пытался сделать тест по чтению и записи в Victoria и HD tune pro, выдает ошибку :(
заказал сегодня 2 штуки кингспек Q-360. себе под бокс и паренек на работе не удержался )
подскажите что делать, 4 месяца от роду q-180 https://yadi.sk/i/-guNoNYo3S7zAj
а что не так то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
