Подскажите, друзья, какие настройки для этой материнки нужно поставить для памяти KFA2 Hall Of Fame DDR4-4000 (HOF4CXLBS4000M19SF162K)? Когда включаю XMP система виснет через 1-3 минуты, уже в самой виндоус.
Такое впечатление, что Вы вообще не сравнивали, что имело место там, и что - здесь. Вы считаете, что 90 под такой синтетикой в паре топовым процем и разогнанной до 4000 МГц памятью с довольно низкими таймингами - это катастрофа? Там проц под AVX на 4500 работает, здесь - на 4700. Там память 4000 19-20-20, здесь - 4000 16-16-16. В итоге на ASUS 302-309 Гфлопс, здесь - 363-366. Температуры уже нельзя сравнивать. Цены. ASUS - от 17800 и средняя 19600. Сабж - 15200/15800.
да как-то не очень, когда в темах по врм таичи относят к предтопу а в итоге вон на уровне бомжатского асуса
K2K писал(а):
Максимальный разгон составил 4.8 ГГц с прежней частотой Uncore. И теперь VRM действительно получил высокую нагрузку, поскольку температура поднялась до 89°C. Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/87456_3 ... 0-a.html#9
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
I.N., спасибо за статью.
I.N. писал(а):
ASRock в спецификациях платы заявляет о наличии на плате 12-фазной подсистеме питания процессора. В реальности, разумеется, все заметно сложнее. На рассматриваемой плате вокруг процессорного разъема мы видим 14 дросселей («катушек»). Этот ШИМ-контроллер может управлять максимум семью фазами и судя по тому, что никаких удвоителей на плате не видно, в формировании фаз iGPU и VCore использована попарная спайка.
Мда...вот тебе и "Асроковские 14 фаз", вот тебе и топовая плата...а на деле всего 5 фаз. Сразу вспоминается пост I.N. 6-летней давности:
I.N. писал(а):
Судя по тем фото, что я нашёл, там имеются удвоители, а не тупая спайка фаз попарно (как это сейчас любит делать ASRock в своих топовых платах).
Столько времени прошло, а воз и ныне там. А теперь открываем обзор бюджетненькой ASUS Prime Z370-A:
Дмитрий Владимирович писал(а):
Система питания состоит из 10 фаз. ASP1400BT управляет всеми по схеме драйверов-удвоителей. На процессор подается питание с 4 фаз, которые после драйверов превращаются в 8 фаз.
ASUS не пожалел удвоителей.
I.N. писал(а):
Средняя цена* ~15 500 рублей
А плата стоит немало. Ожидал большего.
Кстати, забыл сказать: топовые платы от ASRock существуют в 2 ревизиях: на одной мосфеты чуть получше (FDPC5030SG), на другой чуть похуже (SM7341EH).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
The phases on the Z370 Taichi are in a 10+2 phase configuration for the CPU core and the iGPU phases. The Intersil ISL69138 is used as the PWM controller and supports up to 7 phases on two rails (5+2 here). The main CPU rail gets five PWM channels, and the iGPU rail gets two PWM channels. Each phase gets a 60A inductor and uses Fairchild Semiconductor FDPC5030 PowerTrech Power Clip dual N-channel MOSFETs which are rated for a continuous 25A output, just like NexFETs that are popular. Two APW8720 PWM controllers with integrated drivers are used for the VCCSA and VCCIO single phase VRMs that use the same dual-N channel PowerTrench MOSFETs as the main CPU VRM. Each PWM channel seems to output to two ISL6596 N-channel MOSFET drivers for the VCore, which is an odd way of doubling phase count from 5 to 10 for the core phases. The method used here allows for each phase to have its own driver, it's like a better method of doubling up phases compared to two power stages on one driver. The memory VRM uses a UPI uP1674P PWM controller with integrated drivers and outputs to the same Fairchild PowerTrench Power Clip dual N-Channel MOSFETs as used in the CPU VRM
Сори, за нубский вопрос, но кто-нибудь сможет помочь?)
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: В историческом плане я даже больше скажу. Почти шесть лет назад у меня на тестах для другого сайта побывала Z77 Fatal1ty Professional. Вот там VRM был построен так "хорошо", что до сих пор вспоминаю - и попарная спайка, и удвоители. И плата не смогла даже проц разогнать на полную. Просто сбоила. Зато не грелась, да.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Почему в случае с первой материнкой, температура возле VRM меньше ? Нашел в чем была загвоздка - нагрева не было из-за того, что под нагрузкой частота падала. Тестирование было со старым биосом, где эта проблема была.
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 708
RU$L писал(а):
Приемлемая - это сколько сейчас ?
ты понимаешь, что на VRM нет датчика? воздух выходит тёплый (при линкс/прайм) но это от проца был бы инфракрасный термометр, померял бы а так полчаса линкса и полчаса прайма - никаких проблем и на этом я остановился радиатор тёплый - если интересно, но опять же - охлад активный, и сколько по факту под ним - неизвестно будет термометр - скажу сколько градусов
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
меряли инфракрасным термометром и имели вот такие фотки :
#77 #77
при такой температуре , если это правда , радиаторы на мосфетах должны быть такими горячими , что хрен палец можно на них удержать , вот я и спрашиваю , палец если положить на радиатор мосфетов под нагрузкой - радиатор тёплый или горячущий ?
Я просто удивлён последними материнками под Coffee Lake , у меня нифига мосфеты не грелись , ни на Sandy Bridge , ни на монстре Q6600 .
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: 7 лет материнку не выбирал , теперь выбираю и офигиваю от этих обзоров .
