Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: г.Дзержинский
Fasterpast писал(а):
Сдается мне, что в ящике с обдувом было бы норм для бюджета... На открытом стенде с водянкой без доп обдува тяжеловато ей..
А ещё ж можно и радиатор другой прикрутить, да и мосфеты на более холодные перепаять, и турбинке поставить (асус, кстати, даже для некоторых плат выдавала турбинки в комплект с пометкой "при использовании СВО ставить на VRM"). А лучше просто не брать подобное...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Норм материнки, которые стоит брать начинаются с Z370 Tomahawk.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Нет упора в повер лимит, отсюда и перегревы. Гигабайт похоже до сих пор работу турбобуста не удосужился исправить. Должно быть 95вт и частоты в линпаке падать до базовых 3.7, а здесь 120 вт и молотит на 4.3 по всем ядрам.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
I.N. писал(а):
Предыдущая Ultra тестировалась с другим процессором. И если бы процессор был жрущим, это было бы видно по нагреву и энергопотреблению. Всё-таки это уже, кажется, четвёртый 8700K, который проходит через мои руки. И розничный 8700K тоже был.
Странно, что тут плата без разгона греется до 120 градусов. Der8auer на такой разогнал проц до 5 ГГц без обдува под P95 и 5.1 ГГц с обдувом. Гециды разогнали 8700К до 5 ГГц стабильно без троттлинга под AIDA64 System Stability Test. Температуры составили: верхний радиатор охлаждения элементов подсистемы питания процессора – 43,1°C (при разгоне − 54,9°C); боковой радиатор охлаждения элементов подсистемы питания процессора – 47,9°C (при разгоне − 63,1°C); дроссели – 55,6°C (при разгоне – 71,7°C). У ТвикТаун на 4.9 ГГц под HandBrake 4K video rendering 71°C спереди и 68°C сзади платы, есть легкий обдув. Без разгона под Intel Burn Test 51°C спереди и 47°C сзади платы, есть легкий обдув.
The Z370XP SLI's thermal performance is acceptable. At stock is great, but when we overclock, we see it go over the 70C mark. The interesting thing is that the rear of the PCB is cooler than the top side, and that means the heat sinks are working. We do have constant light airflow over the region so it seems fine. I would highly recommend the same if you are overclocking with this motherboard. Anything under 60C is great, 60-80C is acceptable, and anything above 80C is a bit worrisome (if at stock).
Хотелось бы увидеть бюджетные материнские платы от других брендов, например MSI, как они себя покажут в данном случае, а то только один Гигабайт пока, не с чем сравнивать.
N1ghtwish писал(а):
Кто ей 2 номер присудил?
Мировые продажи материнских плат после ASUS. Найди мне оверклокерскую материнскую плату с такими же характеристиками, как у Gaming 7 за ту же цену 14 902 руб.: Топовые дорогие мосфеты на 60А каждый, настоящие удвоители, а не fake, предустановленный вентилятор на VRM.
121°C на ASUS ROG MAXIMUS X HERO за 16 500 руб. не хочешь? Или 135°C на ASRock K6/Taichi:
А сколько там будет, если на процессоре стоит "башня" с двумя вентиляторами оборотов на 800? И насколько точны показания термопары на мультиметре за $3?
