Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Мда... Похоже вам очень не повезло с экземпляром процессора. Мой 4.7 берет при 1.25v. 4.9 при 1.312 Берет и 5.1, но напряжение надо поднимать уже до 1.4, а скальп я еще не делал, поэтому температуры зашкаливают.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Датчики по ядрам, при разгоне skylake non-K не работают (package примерно равен реальной температуре ядер), и частота процессора не правильно определяется некоторыми программами.
Asmodeus писал(а):
Интересно - долго ли он проживёт?
Да мне вообще без разницы, 2 года гарантии, можно творить, все что захочется (главное, что бы никаких видимых повреждений не было), жалко только, что выше 170Мгц не могу прыгнуть, такое ощущение, что в глюкобайте какое-то ограничение сделали, а так бы и 4.8-4.9ГГц, думаю, можно было бы выжать, проц то явно удачный попался.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Rasamaha писал(а):
Какой Intel привезла =)
Вообще похоже башкой не думают - какому какие экземпляры процов подгонять
P.S. ну и на всякий случай - не знаю где и что не так, но тот результат в линксе, что есть на скрине в теме при частоте проца 4.9, как-то маловат. Мой такой же результат выдает при 4.5-4.6 и частоте памяти 2400@14-14-14-32-1Т
Мммм то есть если 1.4в не превышать, то оно максимум 4.7ггц? И это при скальпе и под кастом водой? Синие фанаты с 5ггц, вы где?
юзаю 5ггц с авх оффсетом -2 чтоль на 1.305В. линх на такой напруге не пройдешь, но бсодов в повседневных задачах нетю. синбенчи и прочую шляпу изи проходит. без скальпа. ты забываешь, что на оверах все 24/7 играют в линх. а то что линх не проходит, разгоном не считается.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Я не советую на результаты смотреть, т.к. разные сборки выдают разные результаты. Мне главное стабильность проверить им и посмотреть максимальный нагрев и энергопотребление.
в смысле? Даже с оффсетом не пройти линкс? А если сделать -5 оффсет там, например?
ну как видно из этого обзора, с 1.3В линх проходится на 4.6ГГц. думаю 8700к в этом плане не сильно отличается. я -2 оффсет сделал чисто для стабильности. можно и без него попробовать погонять.
Да нет, я это понимаю. Просто на всякий случай акцентировал внимание, вдруг интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
Rasamaha писал(а):
7600K и 8350K разные процессоры, у вас есть основательные доказательства
Разные в чем? Оба 4/4, оба 14нм, оба гонятся одинаково, результаты что в стоке, что в разгоне идентичные на 99%. Ну кэша на 2мб приросло, иногда это помогает на 1%. Вроде все. А, еще сокет несовместим. Вот даже по вашим тестам получилось что 8350К хуже: #77
#77#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Вы же преподносите это как нечто новейшее, ниимеющее аналоголов, едва ли "не самый популярный процессор" ? Тогда как это всего навсего переименованный предшественник, подешевевший на 60$.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Vovantro писал(а):
Этому есть диагноз. Паранойя.
Да, да. Именно поэтому 9 февраля - с опозданием на ~3 месяца выходит статья по скальпу кофелейка, 12 февраля - по i5-7600K Дата выпуска: Q1'17 8350K, а 13-14 февраля (?) ждем на Skylake-X вышедший когда там, летом? Оперативно. Очень параноидально это связывать с выходом Raven Ridge 12 февраля, ога.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
N1ghtwish писал(а):
Не разгоняемый проц, без скальпа и на матери на 4300руб.:
Да ну. Неразгоняемый проц в ноутбуке за 40$ c ebay - разгон всего 100%
CPU-Z
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2015 Фото: 4
У меня на самой дешманской плате результат получше на 6400 был, температура cpu package не превышала 76 градусов в стресс-тестах (кулер macho 140 revA). #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
что-бы посторить такую табличку нужно https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... 05_big.png на каждый тест 10 минут * на примерно 77 тестов + нужно перезагрузится, воити в биос поменять напругу (это еще 10 мин) итого: 25 часов. это скальп + еще столько же сток. 50 часов только на температуру / 7 часов = тупо неделя !!! на этот тест. + потом еще бенчи. что-то не верится, тоже всё в экселе?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: по процу Core i3-8350K инженерник i6400 всё еще рулит
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Asmodeus писал(а):
С температурой 100 градусов. Интересно - долго ли он проживёт?
