Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 69
Какая донная плата, решили выехать на громких названиях X370 и PRO
тест не полный, нет замеров реальных напряжений при разных режимах LLC
Фото: 11
N1ghtwish писал(а):
Во, тоже хотел про какой-нибудь Vegas написать, или Cenebench R15, игры, понятно, не подходят, а вот рендеринг видео или рендеринг 3d сцены отличный вариант, многие зарубежные обзорщики уже давно отказались от Linx, из-за неадекватных перегревов, которых в реальных приложениях нигде не будет.
Никогда не тестил линксами и прочей туфтой, которая кроме нагрева больше ничего толком не делает. Есть же прайм95 бленд, в таком режиме нагрев и нагрузка на цу сравнимо с самыми тяжелыми реальными приложенями, ну совсем на капельку больше.
Ожидал лучшего от мамки в плане нагрева VRM и разгона цпу и худшего в плане разгона ОЗУ.
TOK И что это за попытки защищать гигу? Для меня Гига синоним отборного г... с 2006 года. Бракоделы
Имхо, не должно существовать таких производителей плат вообще.
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
I.N. писал(а):
Не любую, платы уровня Taichi\Gaming5 хорошо работают без обдува вообще:
А кроссхаир?
Присоединяюсь, но там вроде как зависит от уровня разгона. Чем сильнее раскочегарить проц, тем бОльшее значение LLC нужно по идее, чтобы напруга не проседала. Так что настройки автора для злостного разгона не факт что будут оптимальными для "обыденного".
С такой логикой все кроме таичи/с6н донное.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 547
Tolay писал(а):
Не знаю, на моей плате, купленной год назад описанных в статье проблем с высокой температурой цепей питания нет и никаких залипаний не обнаружено. Разгон 3.9 при 1.425в, память 2х8 3000мгц. Далее на портах корпусных вентиляторов у меня 3шт 20см 3пиновых вентилятора в простое на 21%, при ~250рпм в DC mode, а не на 60% как в статье, по-моему это зависит от параметров вентиляторов и нижняя граница определяется в ходе тестирования вентиляторов по кнопочке Optimise all в биосе.
Т.е. нужно ещё вентиляторы специально подбирать? Почему те же MSI и Gigabyte изначально не накладывают таких ограничений с этими же (специально держится одинаковый тестовый набор) вентиляторами и запросто могут полностью останавливать их?
RomanovVladislav писал(а):
https://ru.msi.com/Motherboard/X370-GAMING-PRO владею вот этой материнской платой.
Напряжение процессора 1.392 вольта (подымается до 1.400 максимум в стресс тесте).
Водянка 240 мм, зона vrm обдувается 120 мм вентилятором (просто шлангами от водянки зажал вентилятор,держится на шлангах).
Выдержит материнка такое напряжение? 1700 ryzan 3.92 ghz
Сравните свои результаты и условия с теми результатами и условиями, что в статье.
L-I-O-N писал(а):
Тема с Lcc не раскрыта. Нужны замеры на сокете и на фазах. В предыдущей статье было установлено, что при показаниях 1.4 мониторинга по факту сразу после фразы было почти 1.5. Но не известно, сколько из этого реально доходит до ножек процессора
В комментариях к предыдущей статье мною было написано, что в ходе экспериментов я повредил плату. Поэтому замеры не имеют смысла в силу того, что результаты будут отличаться от нормальных.
Damn писал(а):
Думается мне, что тут ты не совсем прав.
Картинка из мануала ASUS Prime X370-Pro
Гм... Перепроверю. Спасибо.
Уровень "донности" определяется по количеству пластиковых вставок в радиаторы, имитирующих теплотрубки, обилию гирлянд подсветки и звучности названия?
lizardx писал(а):
А кроссхаир?
Какая? Их две.
В Hero те же CSD 87350, но их тупо больше - 8+4 против 6+4. Думается, будет что-то в районе 90-100 в тех же условиях.
По-моему, проще частоту снизить до 3,8 и выставить минимальное стабильное напряжение.
