Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
I.N. писал(а):
Vdul
Но у него и ценник выше. 1 Тбайт:
Однако, скидка там указана. Или она перманентно на него висит? Просто без оной скидки он дороже, 14592 рублёв
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 547
Vdul
По-моему, перманентно.
I.N. писал(а):
Vdul
Ну тогда это замечательно, раз можно постоянно брать со скидкой
Чо пацаны, AMD?
I.N. писал(а):
Уже обдумываю, как реализовать тест.
та модификация cdm3 времен 850evo в принципе подходит. но правда многопоточного чтения у нее нет.
или банально прогнать чтение записанного диска посредством aida/diskbench - выглядит вполне показательно.
I.N. писал(а):
Давно ожидал таких "оптимизаций".
собственно они давно и есть, еще у первых двурежимных дисков (vertex4, vector) скорость чтения участков записанных в разных режимах заметно отличалась.
вообщем-то сложно назвать это оптимизацией, оно само так получается, естейственным путем.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 41962.html - 13758 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/KINGSPEC ... 07918.html - 12111 руб.
вот тоже смотрю и думаю - брать или ну его нафиг и 500-ку 850-ю))
Прощай, Лёха...
Фото: 547
vlo
Нужно что-то более удобоваримое.
Dex
У меня практический интерес: под обзор хочу купить.
Фото: 21
NikitaBayanist а зачем вам в t540p в m2 что-то пихать ? вроде же в t540p ssd в этом слоте может использоваться только как кэш, к тому же только sata. не лучше ли нормальный ssd внутрь поставить ?
по теме я вот что хотел бы понять. vlo сообщал (насколько я помню), что после записи диск активности не проявляет (судя по потреблению энергии). но ведь все же через некоторое время pslc кэш на 5-7GB (для 480GB версии) освобождается.
с тем, что размер свободного кэша увеличивается до пары десятков гигабайт после запуска CDM на размере теста 32GB, вроде разобрались. это срабатывает удаление файла теста, а тот сидит в pslc кэше. но при этом же общий объем записи в ходе теста, которая, как уже выяснили, вся идет через pslc кэш, ведь всяко должна быть больше 32GB ? сколько там CDM на тесте записи реально пишет - не знаю, но он же файл теста весь заполняет ?
то есть получается, что этот буфер под pslc кэш какой-то сложно-составной. пустой оттримленный диск 480GB принимает на высокой скорости около 70GB. потом после пауз кэш восстанавливается до уровня в 5-7GB. потом удаляя последние записанные данные, можно снова "нарастить" кэш гигабайт до 20. то есть получается, что первые 50GB (примерно) - это объем кэша, который "работает" только на пустом диске. потом где-то 20GB работает, видимо, в режиме очереди, так что если удалить последние записи, то доступный объем вырастает. а если не удалять, то диск сам прогоняет часть этой очереди, делая доступными 5-7GB (как-то по-разному выходит каждый раз вне зависимости от продолжительности паузы). даже тип очереди в общем-то непонятен, то ли fifo, то ли lifo.
я потом попробую сделать такой финт - постоянно перезаписывать поверх один и тот же файл, скажем, в 1GB для начала. это означает что он всегда целиком окажется в pslc, и в нем же будет перезаписываться. интересно будет посмотреть, насколько в таком режиме хватит высокой скорости диска. причем это надо будет проделывать в двух режимах, с удалением (и как следствие trim), и без удаления (то есть именно поверх).
Фото: 21
проверил копирование на ne-480 файла поверх того же файла с предварительным удалением файла. действительно, если диск пустой, то файл 30GB туда пишется около 20 сек. сколько угодно раз подряд. я 8 раз подряд его закинул - скорость 1.5-1.6 с небольшими флуктуациями в начале файла.
интересно становится, когда буфер почти заполнен. т.е на диске ~60GB, закидываю файл на 13GB. ожидаемо к концу копирования скорость сваливается. но если я удаляю файл и выжидаю секунд 5, запись файла идет на полной скорости до конца.
то есть очередь в кэше все таки FIFO.
если паузу не делать, то сразу после начала скорость сваливается на несколько секунд, затем вырастает обратно. видимо, в это время отрабатывается trim после удаления данных файла из pslc кэша.
да проверки записи в одни и те же адреса LBA пока не дошел (т.е. без удаления файла и соответственно без команды очистки)
Фото: 547
Нашёл за ~10500: https://ru.aliexpress.com/item/KingSpec ... 41962.html
Как это водится, если искать в глубинах и в виде отдельной позиции, а не кучи разных объёмов в одном объявлении, то оно дешевле, чем висящие на первом месте. Типа официальный магазин. Множество отзывов. Оплатил. Если приедет рабочим, будет обзор, как обещал.
!!! Вот это реально полезный будет для меня, так как задумывался не раз о нем
Чо пацаны, AMD?
Фото: 24
Vdul
Проблема в том, что скидка через 7 дней заканчивается. Потом ценник будет 13+к.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg писал(а):
Vdul
Проблема в том,
они обычно постоянно их вывешивают, пусть чуть дороже\дешевле
Чо пацаны, AMD?
