Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
Опять наплыв знатоков "была у меня при царе горохе такая-то карта и сломалась, больше этого вендора не покупаю". А потом они во все интернеты пытаются засунуть свой уникальный опыт и возвести его в ранг аксиомы.
Субъективное мнение гораздо удобнее объективного восприятия действительности, да ребят?
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
питалово не рассмотрели (какие фазы, из каких комплектующих, их качество), и евги и палита нет ..и верно сказали, что у технокухни уже как месяц обзор тишек лежит с разбором комплектухи на плате. Качество обзора - низкое, поверхностное, так для ознакомления..технической части нет
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2012 Откуда: Якутск
Эмм.. Обзор чего? Уровня шума СО? У ютуберов и то обзоры приличнее. Там четко говорится про дешевые сдвоенные фазы (типо Гиги) отсутствие предохранителей цепей питания (МСИ, что автоматически лишает гарантии при прогаре) и пр. косяки вендоров.
1988_igor писал(а):
Палита в тесте нет, видимо, потому что материал рекламный. Склады переполнены.
Видимо так, по другому Оверы не могут. Кстати палиты хвалят за качественное питание и разводку платы)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Автор конечно молодец, но не до конца. Прежде чем говорить про лучшее или не лучшее нужно ознакомится со статистикой отказа и порассуждать на эту тему. Итак, больше всего подвержены прогару карты пр-ва MSI серии armor и gaming, причины банальные(нет предохранителей по цепям питания, дешевые ключи). У гигабайт и асус дела получше, по крайней мере стоят предохранители, микросхемы управления питанием, драйвера и ключи такое же дешевое барахло. У карт EVGA пробивает цепь питания по PCI-EX и памяти( компания давно признала проблему конструктивного брака и спокойно меняет прогоревшие карты). Что касается MSI, то не зря компания почти каждому отказывает в гарантийном обслуживании по причине сгоревших цепей питания ибо изначальна не рассчитывала на то, что ее продукты будут питаться серверными блоками питания и участвовать в тяжелых нагрузках, да и на поиграть там тоже недолговечно. Powercolor вообще сплошной брак по распайке элементов, хотя сами элементы и не плохие на топовых картах. Как не странно лучшими из недорогих продукты PALIT dual и gamerock/ из дорогих KFA2, ну и топовые ASUS/ Теперь про фазы питания. Не важно сколь их, важно как они реализованы и на каких микросхемах собраны, какие защиты есть на плате. грубо говоря 10 дохлых по запасу фаз, хуже чем 6 хороших с запасом. товарищи из асус вообще умудряются сделать 3-4 фазы и потом еще раз разделить их на две, в итоге типа 8, но по факту 4. НУЖНО смотреть на плату, как она реализована. Если знаний не хватает, полно материалов, в том числе и на ютубе, где нормальные мастера показывают процесс ремонта, высказывают свое отношение, показывают из за чего поломка ну и статистику постоянно по отказам озвучивают. Не ведитесь на маркетинговую чепуху!!!!!! рекомендую к изучению два канала по этой теме https://www.youtube.com/channel/UC1w4hC8IIZFXhxndBguuuhghttps://www.youtube.com/watch?v=xVLgk11LcN0
Ты же не балуешь ссылками на свой канал, где все по феншую, вот и приходится смотреть всякое.
mentoza писал(а):
Авторы путают мосфеты, ключи, удвоители и шим контроллеры. КПД считают без учета скорости переключения питальника и тд. В итоге, получаем настолько кашу, что ссылаться на нее просто стыдно.
Я понял, что там все не правильно. А как правильно, какие параметры верные, расскажи хотя бы про питальник гиги аорус? #77 Надеюсь, будет не как про редактирования биос паскаля и хеши на эфире
mentoza писал(а):
24 Mh с 6 гиговой 1060 это какая-то дичь. Уровень 1050 Ti. У меня, после небольшой настройки ручками, 3 гиговка 33 Mh копала. А на 6, я думал, не меньше 35 должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
kib@rg писал(а):
гига аорус
у меня сдохла. Говорят у многих дохнут. Текут термопрокладки(к меня были какие-то непонятные выделения, наверно от прокладок) и элементы VRM некачественные. Не в смысле бракованные, а в смысле дешевые.
ifritfromff10 писал(а):
ожно, что производитель забил болт на тестирование своих видюх
что-то вы не хотите брать видюхи, которые тестили целый год непрерывно майнингом.
mishgane писал(а):
Там те еще иксперды.
+1. Недавно на них подписался. А на днях такой бред у них увидел, что сразу отписался.
12 вольт не вкусные?
Тогда бы надо было писать: в 4к не гамать, видеоплеер не запускать(я тут поэкспериментировал с выводом видео в максимальном качестве... у меня теперь видеоплеер нагружает видяху больше, чем дивинити ориджинал син 2)
skyclad80 писал(а):
Не важно сколь их
важно.
Cyborg39rus писал(а):
Получаем 100% не глючную 1080Ти с температурами до 45 градусов.
не бюджетно... но думаю о таком варианте для 1180(ti)
А если ставить обычные блоки питания 80+ голд и не экономить на спичках, ничего этим мси не будет.
если у вас киловатник и выше, то блок питания может и не отработать по защите, будет сквозной прогар. если отработает, то может повести и прогар будет не сквозной, в таком случае меняется ключ, кондер, и заодно ставятся предохранители на цепи питания. С мси вообще лучше сразу задуматься над этим, цена двух предохранителей с пайкой 200р)))))
вкусные, только защита не срабатывает на дешевых серверных блоках
важно.
важно как реализовано, какие элементы, как охлаждается и какой запас по температуре и по мощности. Чего спорить то
Последний раз редактировалось skyclad80 17.07.2018 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Видеокарты со "вдутием" тепла в корпус подойдут лишь тем, у кого вода на ЦПУ + вменяемый обдув корпуса, чтобы мамы и их врмы с чипсетами не перегреть. А для всех остальных - только классика стоковой системы охлаждения с выводом горячего воздуха только за пределы корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Когда это признали еще тишек не было.Касалось только 1060,1070,1080 и то не всех. Если все ролики на youtube посмотреть,то покупать ничего не надо.Но проблем у Паскаля,походу,поболее,чем было на Максвелле.
