Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 2 из 2<  1  2
Overhlopec
Почему М.2 вообще должен ютиться вокруг видеокарты как собака на цепи, почему нельзя вывести М.2 в самый темный, холодный и дальний уровень МП, проведя к нему все нужные дороги от процов и чипсетов. Или там что реально задержки от этого расти будут в 10 раз?
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Может потому, что чем ближе к процу, тем лучше ? ;) На короткие линии меньше наводок. Такие частоты, какие сейчас гуляют по матери, уже относятся к радиочастотам (СВ и УКВ) и очччень хорошо распространяются по компу. Недаром по всей матери насыпано блокирующих керамо кондеров, как семечек.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 42
Или сигнал будет утихать и появляться помехи. Сетевая связь требует дополнительных усилителей сигнала если провод слишком длинный. А скорость PCI-E наудваивали столько раз, что пятая версия едва ли дотянет до верхнего слота в материнке.
Четыре оставшихся линии отводятся для разъема PCIe M.2. И они же в свою очередь являются первыми двумя портами SATA. Это накладывает определенные условия работы М.2 и SATA (1 и 2), но только при установке SATA SSD. Пока в М.2 находится NVMe SSD, все порты SATA остаются доступны. Иными словами, все современные накопители, работающие по протоколу NVMe, не урезают возможности новинки, а SATA SSD отбирают пару портов.
Это точно??? На всех других ресурсах, даже в руководстве к мат.плате написано что при подключении накопителя в слот M.2 порты SATA 1 и 2 становятся недоступными.
AMD Ryzen 7 2700X / Scythe Fuma Rev.B / MSI B450 Tomahawk / Samsung OEM 2x8GB B-Die 3400MHz / Palit GTX 1070 Jeatstream
Великолепная статья, Дмитрий как всегда на высоте. Кто минусует?
Единственное, идеальные условия это не открытый стенд, а хорошо обдуваеммый корпус с тремя 140мм кулерами на морде и парой на выдув.
Но все равно, 104градуса врм это опасно. Мать нигодна для 8/16 разгона на постоянку. А вот с 6/12 я считаю справится идеально.
Биос мси отличный, память погналась.
amd ryzen 2700/gigabyte b450i/patriot viper 4 3600/radeon rx5700xt/thermaltake cologone 730w
