Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Обзор на RTX 2070 Armor планируется?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2012 Откуда: Арх. обл.
derp писал(а):
а в firestrike 2080 медленнее, чем 1080ти.
Она и хевене чуток помедленней.
Msi support писал(а):
По результатам Heaven Benchmark 4.0 у оптимизированной видеокарты быстродействие даже слегка выше: 3662 points vs 3573 points.
Сток стрикс 1080Ти 3758 #77Частота такая же. Память 11000. Напруга 1.05. Температура из-за другой кривой меньше, но скорость кулера выше. Разгон памяти до 11600 добавил всего 50 очков.
_________________ Была бы шея, а хомут найдётся...
go.d-bq писал(а):
Планируется.
Если не трудно сделайте замеры температуры VRM и памяти в нагрузке. Заранее благодарю.
Не понимаю как работает график анализа системы охлаждения, вы пишите, что в нагрузке уровень шума 38дб, но на графике уровень шума при 60 градусах выше 40 дб.
_________________ 5600X 2080 Gaming X trio Corsair RM650 Fractal Design Define R5 LG 27GL850.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
RUSe, 1080ti и 2080 примерно равны. Где-то одна быстрее, где-то другая. Плюс на акутальных частотах 1080ти больше апает (около 7% на 2080 и 15% на 1080ти). При этом у тишки 11 памяти и стоит дешевле.
Опечатка, спасибо, при 68*С у видеокарты 37,6 дБА. Пофиксили.
Обязательно. Bromka 355 Вт "из коробки", 274 Вт при даунвольте и 374 Вт в максимальном разгоне.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
aSq1x писал(а):
Да неужели предохранители на цепи питания? Опыт с кучей выгоревших карт MSi 10ой серии не прошел бесследно =)
Выгорало у шахтеров с серверными БП, которые в хлам разгоняли эти карты. У меня с обычными БП и без разгона ничего не выгорело, есть опыт 9 месяцев эксплуатации трех карт от мяса в фермах 24/7.
Вот очень интересно сравнение температур этой карты с Palit gamerock premium, в которых максимальная температура ВРМ зоны у палит выше. Визуально (на картинках) пластина, к которой прижата через термо-прокладки зона врм у палит больше в размерах чем у msi, соответственно отдача тепла теоретически должна быть лучше (у палит), но на деле получается что у msi этот процесс эффективнее. Это происходит потому что радиатор msi массивнее а вентиляторы больше диаметром ? К стати это первый обзор, в котором нормальные фотографии радиатора в зоне врм, на нем видно, что ребра радиатора в этой зоне слегка длиннее чем остальные, пластина как бы приподнята над телом радиатора, но пластина при этом плотно спаяна с ним. Вообще, судя по этому обзору, карта очень хорошая, конкурент топа от асус. К стати а от куда инфа по температурам Palit gamerock premium ? обзор готовите ?)
