Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 42
Vitaly писал(а):
Вот так это будет выглядеть на практике.
А можно и так:
https://imgur.com/a/HHvcR8M
https://smallformfactor.net/forum/threa ... _mod.7525/
https://smallformfactor.net/forum/threa ... rder.1983/
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
SlavicUnion писал(а):
При таких размерах платы и отсутствии видеокарты охлаждение в виде одного вентилятора на 120 можно прикрепить непосредственно к крышке корпуса (верхняя она или боковая в зависимости от типа ящика) а не на радиатор цп, а торцы корпуса сделать решетчатыми для выхода нагретого воздуха на все четыре стороны.
В моем случае 120 мм, какие были под рукой, не обладали должным давлением и не могли закачать воздух через верхнюю крышку. Пришлось выкручиваться но результат оказался даже лучше) Все же штатный Noctua NF-A9x14 92 мм на 2500 об/мин тише 120 мм на 1600 об/мин.
В следующем материале кое-что расскажу.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
А разве 12В пико псу не пробрасывают 12В напрямую с внешнего БП?
Там есть транзистор для включения отключения 12 вольт, так что не совсем напрямую. У транзистора есть сопротивление открытого канала и ограничения по коммутируемому току. В итоге я тоже для перестраховки взял 160 ватный пико псу(который стоил помоему более чем в два раза дороже 120ватного) и при это потребление от розетки моя системка не более 120 ватт имеет.
А где фотки самого корпуса-то, ради которого всё это миниатюризировалось, ась?
И что значит "кастомный корпус"?
Он:
-самодельный?
-изготовленный на заказ?
Почему по-русски не написать? Русский язык вам жмёт? ;)
У кого там не получается? =)
AsRock X299E-ITX + Intel i9-7920X, 12 Core
4x Ballistix Sport LT 16GB DDR4 2666 (64GB)
EVGA GTX 1080Ti FTW3 12 Gbps Elite
Asetek 545LC + Noctua NF-A9x14
Samsung 960 Pro 2TB
Corsair SF600
И всё это в корпусе на 7.25 литра, с размерами 11.2 x 20.5 x 32.7 см:
В статье не упомянули назначение сборки, как и её конечные размеры, также не забываем про сопутствующие факторы. Если она в 2 раза меньше мною указанного литража, это не значит, что ей потребуется меньшая площадь для рассеивания тепла за пределами корпуса. То есть, вы не сможете её положить в ящик стола из-за её размеров, соответственно и смысл пропадает от уменьшения, особенно в ущерб производительности. Хотите компактный калькулятор, подключите монитор к мобильному телефону.
Автор вместо пилки кулера, снял бы радиатор от которого толку как от козла молока.
Vitaly
На практике адаптер кидается на пол к адаптеру от монитора, там прохладней всего.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 3
Мне осталось непонятно - почему целевой корпус имеет объем 3 литра, зачем так много? Систему без видеокарты реально вместить в 1,6 литра и менее. А в случае с Mini STX материнкой так и совсем в 0,9 л.
У асрока готовые решения есть кстати.
omoikane писал(а):
Чем вам SF600 от корсар не угодил и копрус какой нить NODE 202(куда влезет и 1080ти некоторые) волне компактный.
Сначала я его не нашёл, думаю, если бы сразу увидел,может быть и взял, хотя нет, за 20к с гаком за корпус с бп как-то кучеряво, ну нафиг.
go.d-bq
Подключать производительную внешнюю карту планируете?
upd
нашёлся за 10 уже с каким-то блоком на 450, но все равно хочется меньше, путь даже и со встройкой.
человеческий глаз не видит больше 6gb видеопамяти
Последний раз редактировалось INTUL 12.12.2018 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Слово "корпус" тоже нерусское
Ну понеслась. :D
Я бузю не просто так, а по причине того, что поднадоел что-то этот слэнг уже, со всеми их щас бы в 2к18, кастом, резалтами и теми чувствами. Ладно малолетки выкобениваются все из себя. Но весь околокомповый инет этим завален ;)
Хотя, дело ваше конечно.
Так а корпус-то где? :-)
Наши проекты - все корпуса здесь :)
Ну я о том, что некорректно сравнивать объемы корпусов с внешним и внутренним блоком питания. Внешний БП портит вид, добавляет лишний провод и занимает место (на столе или на полу).
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Не увидел в обзоре миниПК. Вижу лишь мамку, проц, память и кулер, всё. Вот это миниПК - https://www.hdplex.com/hdplex-h1-s-fanl ... -case.html
Vitaly
На практике, большинству все равно, что там у розетки творится. Особенно на работе. Никого ведь не волнуют ноутбучные адаптеры, так и тут.
Seln писал(а):
Он:
-самодельный?
Сделанный с нуля на заказ с коллегой КВАЙКЕР, у него отдельная тема на форуме :-)
Кто ожидает корпус,то дождитесь второй завершающей части, вероятно опубликуют завтра.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 9 секунд:
Продолжение :beer:
https://overclockers.ru/lab/show/94894/ ... aciya-itog
Такие статьи как бальзам на душу. Автору респект!
шутка про время
И у меня созрел план создать ПК объемом менее 3 литров и сделать сборку оптимальной по стоимости
Человек №1.
1. Попытался собрать маленький комп на Х литров
2. Перебрал железо и доработал компоненты
3. Спаял и изготовил кучу всего
4. Переделал все несколько раз, потому что не подошло по размерам
5. Написал статьи.
При возрастании требования графики танков повторить все сначала.
Человек №2.
1. Быстро собрал АТХ, микроАТХ комп
2. "Заделал" ребенка
3. Посадил дерево
4. Построил дом.
Фото: 142
Самая важная литера в наименовании выделена жирным шрифтом, что означает применение микросхем B-die.
Ничего жирного там не наблюдаю.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
