Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 61 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Фото: 24
Купил себе мяско 2060 гэйминг 6, память самса, сделал даунвольт 0.74 в -1635 мГц, память 15500 мГц, темпа 55-58 при 40-42 процентах вертух (1400 об мин.)
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Фото: 16
Diver0 писал(а):
"Вокруг видеокарт GeForce GTX 1660 (Ti) и GeForce RTX 2060 сложилась странная ситуация: стоят они примерно одинаково" - что, действительно? Между ними разница 4,5-5 тыс.руб., что в данной ценовой категории совсем не "одинаково".
Я как раз рассматриваю эти карточки к покупке. Сразу три видеокарты GTX 1660, 1660 ti, 2060 - удивительно слабо различаются в цене. Грубо говоря, докинув 6-7к рублей к стоимости 1660, уже можно получить 2060. А это +30-40% производительности.
Между ними 1660 ti как будто лишняя. С нее шаг до 2060 еще меньше, но дешевой ее уже не назовешь.
Фото: 6
очень слабые показатели для такого вольтажа, я полагаю, что потребление заметно ниже 100Вт. МСИ значит тоже сэкономили на охладе.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 24
Прямо сейчас для теста запустил bytom, карта загружена на все блоки, даже лучей -bytom-это не шутки))), 77% от ТДП, или 123 вата, и это по ГПУ-З. В играх, или на какой нибудь вороне конечно меньше жрёт.
79C на GPU и 83C на VRM... мда, MSI опять говном испражнилась, ладно хоть предохранители поставили, теперь вместо прогаров будут они тихо мирно вылетать, когда drMos'ы с обвязкой будут в КЗ уходить, хотя бы по гарантии люди смогут нормально сдать это барахло, а то раньше только через суд можно было деньги вернуть (клик).
"Здравствуйте! Большое спасибо за предоставленную информацию. Причиной повреждения элеметов является короткое замыкание. К сожалению, данный случай не покрывается гарантией.
Мне очень жаль, если мой ответ не стал для Вас решением проблемы."
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
СО жесть. Я бы ещё понял такой срам на 1050.
Зашёл в первый попавшийся интернет магазин. Разница в цене между RTX 2060 VENTUS XS 6G OC и RTX 2060 VENTUS 6G OC всего 800 рублей. И ведь будут покупать убожество с одной тепловой трубкой и поливать грязью "лохов", которые переплатили "ни за что" :D
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Раньше они на 1060 куда более солидное СО ставили.Да и плата лучше.А тут...кастрат.
Во-во, с Паскалями такого не было. Смотрю я на новые карты, такое днище. Дизайн ужасный, элементная база и системы охлаждения оставляют желать лучшего. Даже никелированную тепловую трубку установить жалко, везде эту "ржавчину" впаривают.
Фото: 5
палит ставил алюминиевую болванку на 1060 стормх.
на 1660 стормх палит теперь ставит радиатор с тремя теплотрубками.
так что всё наоборот
Я тоже планирую в ближайшее время. Но взвесив все "за" и "против", остановился на 1660 ti. Во-первых, можно взять в одновентиляторном исполнении ту же Palit StormX (там приличная СО, судя по обзорам; в Москве можно взять примерно за 17500). А вот 2060 надо брать минимум двухвентиляторную, с приличным радиатором, учитывая TDP. Palit Gaming Pro, к примеру, можно взять за 24500 - 25000. Разница 7000, что дороже на 40%, при этом производительность, в лучшем случае - больше на 20%. Далее, 1660 ti - временное решение для профильной системы (4670к). Потом - смена платформы (возможно, Zen2), продажа старого железа и покупка актуальной видеокарты под обновлённую платформу. ПМСМ, 1660 ti будет проще продать, чем 2060.
Да уж, с такой СО деньги на ветер. Хорошие модели 2060 : Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro/Asus Strix rtx 2060 стоят почти , как 2070.
1 тепловая трубка на 160 ваттный чип?жесть.Я вот взял в htpc 2060 от palit,с 1 вентилятором,самый дешевую,за 300$,так там 3 тепловые трубки,греется умеренно,не шумит.А это просто недоразумение какое-то
Люблю старые игры,старые машины,старое кино
innervizionman
Я имел ввиду картину в целом, а не сравнение пару производителей. А в целом на мой взгляд все видеокарты выглядят удручающе.
Фото: 16
У палит есть и скромная (по цене) двухвентиляторная плата, Palit GeForce RTX 2060 Dual 6GB GDDR6 NE62060018J9-1160A
По тестам температуры в районе 60-70 градусов. Раз уж ШтормХ не хотите. 2060 не такая уж горячая карта, чтобы что-то пошло не так.
А почему тогда она за короткий отрезок времени нагревается до 83гр при 2200об/мин?
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Ответ в вашем же посте :-) С 1 трубкой что угодно нагреется до 83 градусов,даже 1050
K2K писал(а):
:old_super:
prototype7 так
:D
K2K
Ну если 1050 на пассив поставить поди тож перегреется...нужно же какие-то минимальные требования к охлаждению то иметь?вот мой палит крошечный 2060 не греется выше 75 и оборотов около 1800,3 тепловые трубки у него.А вообще да,160 ватт карта это не много,учитывая мощность 1080+блок тензорных ядер на полкарты :-)
MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC
Повеселее:
MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z еще веселее:
Это модель на "троечку":прямой контакт с пробелом посередине.Только идиот мог такое сконструировать.И подобные вертушки довольно шумные,просто из-за высоких оборотов.
Тоже плохая карта:не надо было до неприличия ее укорачивать.Это плохо сказывается на теплосъеме с радиатора.Опять же,никто не заставлял так плату укорачивать.Зачем? По тестам 70гр-вроде немного,но при 1700 оборотах.Это не тихо,даже совсем.https://overclockers.ru/lab/show/95801/ ... aming-z-6g
А теперь смотрим на тест старой 1070 https://overclockers.ru/lab/show/79304_ ... 0-gaming-x и понимаем,как смачно в лицо покупателя плюет производитель.
Я сравнил именно с ней,потому,что потребление схоже.И так по практически по всем вендорам.А ведь могли на топовую 2060 модифицированную плату и СО от хорошей в своем классе msi 2070 gaming z поставить,не обеднели бы
قلب العقرب
