Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: vilnius
[rus]voobsem tak. ja toze doma proboval eti varianty, i vot cego ne zametil avtor, preidotsia skazat mne: pri podkliuchenii togoze balasta ne na 12volt a na 7volt mi reshajem problemu dvazdi !!!!!! objasnaju: pri podkl na 7 volt my + ot balasta vkl na 12volt i - ot balasta na 5 volt. cto mi poluchajem?? nagruzka 12volt bloka pitanija i RAZGRUZKA 5 volt, vy sprosite kak? objasnaju. skazem na 5volt u nas kushajet komp 25A , togda vkluchaja balast na 2A na 7volt mi poluchajem cto ot BP trebujetsia uze po 5volt 23a. ja doma uze proboval, efekt obespechen, toka, dlia teh kto budet proveriat esio raz: nezabudte pro takije veshi:[/rus]
U=12 volt, R=4om, J=3A
U=7 volt, R=4om, J=1.75A
[rus] t.e. s odinakovim balastom my poluchim raznije toki, poetomu dlia odinakovih toov nado brat raznije balasti, naprimer:[/rus]
J=3a, U=12v, R=4om J=3a, U=7v, R=2.333om
_________________ оверклокер - это такая машина,которая переделивает пиво в попугаи...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Пермь
Приятно видеть ссылку на свою статью, но тогда у меня были полумеры. Сейчас я занимаюсь "спариваем" двух БП: моего повермана и ещё какого-то, для 12В. Причём сделать это хочу не топорным методом(коммутацией проводов), а ампутацией всего лишнего у 12В блока и засовыванием его в корпус повермана. +водяное охлаждение обоих. Хочу оставить все защиты и PG. Кто-нибудь посоветует диодные сборки на 40А? Только не надо говорить типа s40d50c - я такие не нашёл, надо другого производителя.
$erg В трансформаторе обмотка на 5В и её продолжение (на 12) одним проводом сделаны, или средняя часть(на 5) толще?
сукулентус С одной стороны ты прав, но стругой - нет... Стоит включить БП с недостаточной нагрузкой по +5 - и привет... Не любит он задирание напруг. Посмотри ссылку на пред. страниц, там импульсный подпитыватель ( http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=49061 )
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд: Leo [CHK]Leo [CHK]
опиши плз как их выходы соединять будешь? И насколько они будут "скрещены" (в плане схемки)?
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Alexx поверман=мощный, вторичный=слабый Всё нижеследующее ещё не спаяно, так что в первом приближении: По порядку: Высоковольтные конденсаторы от мощного, либо +ll от слабого. транзисторы+трансформатор развязки+его_транзисторы+микруха от слабого, потом с тр-ра на 12В сборки от мощного и на его-же фильтры, возможно + ll кондёры из фильтра слабого. Микруха мощного должна мониторить 12В слабого и при необходимости шатдаунить и себя и его. Слабый стабилизирует только производное от своих 12, а мощный от своих 5. при этом 3.3 и отрицательные берутся с мощного, и как оказалось тоже прекрасно стабилизированы. PG берётся логикой или как-то ещё (резисторами) из PG обоих, как логическое &, хотя на слабом бп PG был подрублен к +5 через резистор, даже без схемы задержки, вот китайцы делают... Мощный стабилизирует +5, взятые с мамки(разъёма), а не из себя (компенсация потерь до 80мВ в проводах, хотя и 18AWG). кажись усё.
Leo [CHK] Давай например в этой темеобсуждать такие вещи... Т.е. как понял, +5В +3.3В - от повермана, +12 от слабого. Защита - общая. Кондёры - общие. Управление - раздельное. Согласен, в такой связке можно нормально сделать. PG - просто короти (оно с открытым коллектором.) И на счёт ОС по +5 - поакурратней, всёжа в БП оставь низкоомный резистор на случай обрыва ОС на разъёме. Кстати, тебе в повермане нужно будет убрать контроль родного +12, а то от перекоса валиться будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: St. Питер
Clear66 Может дело все-таки в качестве блока питания? Сейчас померял под нагрузкой у себя: 12.28 проседает до 12.16, а 5.15 растет до 15.18 (инвин про 360Вт).
А идея с лампочкой - это круто! Но можно, наверное, и просто резистор на большую мощность навесить - светить в глаз не будет.
Alexx [rus]ja ponimaju, no ved ja ne prosu tebia na 20A toka, opyty pokazali cto hvatajet daze 5A, i pri takih neznachitelnih nagruzkah poluchajetsia ochen daze horozij variant,
[/rus]
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Подмосковье
Прочитав название я сразу догадался кто автор, ну конечно Clear66 -- неутомимый экспериментатор. Его статьи не готовые решения, но пища для размышлений.
мощный транзистор + стабилитрон <1$ (радиатор тоже копейки)... мощный резистор (>20Вт) >>3$... зы. давай это здесь обсудим. А то мы далеко от самой статьи отошли
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Липецк
сукулентус
и вот цего не заметил автоp, пpеидотсиа сказат мне:
Сэр, вы повторяетесь, надо читать посты и на 1-й странице Leo [CHK]
Толщина тут не причем, выигрыш происходит именно по току, а не по вольтажу, как правильно заметил сукулентус. БП ограничены именно по току. А как изменится напряг -каждый БП среагирует по-своему. З.Ы. в тех БП, что я разбирал, 5-тивольтовая обмотка была, ессно, толще.
_________________ Чукча не песатель, чукча четатель.
Идея, конечно, интересная. В теории. Так или иначе на кодеген-класс БП, даже 500Вт, схема не пойдет, блок склеит ласты на глазах за считанные секунды, очень вероятно с кем-нибудь за компанию, напр. с мамой.
aьиxaн Возможность достижения FSB200 очень слабо зависит от ревизии чипа: было достаточное кол-во матерей со старыми чипами, которые были способны работать с такой шиной; и немало, не способных.
Знакомо . У меня в корпусе много вентиляторов , на днях повесил их на 5 в , посыпались глюки , по принципу "проверяй последнее" вернул на 12 - нормально .
Идея с и резистором была первоначальной, лампочка как наиболее простой и дешевый мощьный резистор, тока вот греется сильно.
В моей системе 2 блока питания 1 питает мамку, второй винты и сидиромы, НО на втором еще и усилители звука висят на +12 (до 40Вт) что дает очень большой перекос, при не нагруженой шине 5В. Потому то и искал как нагрузить +5. В итоге получаем стабильную нагрузку, которая может использоватся для подсветки корпуса.
Галогенку ни в коем случае нельзя включать напрямую на шину +12В поскольку она расчитана на переменное напряжение. Необходим ограничительный резистор чтоб на лампочке было примерно +10 В
