Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 73 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
basta_vokin
интересно, а можноли все это добро запихнуть в какой нибудь BigTower
Можно и так уже сделали.
Посмотри на Asetek VapoChill, например:
http://www.eletek.com.ua/vapochill.html
Sladky
Нашел в собственной статье море ляпов
Ты еще через недельку ее прочитай - вообще будешь удивляться "Это Я написал ТАКОЕ? Нее... Я не мог..." :-)
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Фреонщик
RU_SilaVlad :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky, по http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 118#844118
Я правильно понял, что охлаждение кристалла с +40С (условно) до -40С дало:
P-4 3.0E Prescott D0, 3700 -> 4550 (23%)
P-4 3.0C Northwood M0, 3750 -> 3900 (4%)
9800XT 460 -> 590 (28%)
X800XT PE 590 -> 730 (24%)
Т.е., если не брать в расчет Northwood, то охлаждение на 80С дает 25% разгона по частоте?
Я правильно понял твои результаты? (подкорректируй цифры, если я ошибся)
Фреонщик
serj_
P-4 3.0E Prescott D0, 3700 (+58С), 4550 (-22С) Dt=80С %=23
P-4 3.0C Northwood M0, 3750 (+48С), 3900 (-37С) Dt=85С %=4
9800XT(412), 460 (+70С), 590 (-36С) Dt=106С %=28
6800GT(350), 445 (+60С), 515 (-32С) Dt=92С %=15.7
X800XT PE(525), 590 (+70С), 730 (-32С) Dt=102С %=24
Отличная статья, очень информативна, хорошие фотографии.
Sladky
:applause:
Sladky, спасибо, очень полезные цифры! (похоже, я заб'ю на Пельтье ... хотел двухуровневую)
Фреонщик
serj_ Я в свое время эксперементировал с каскадами Пельтье. Без нагрузки все отлично, легко можно на двух модулях по 70Ватт получить -100С, но даже при нагрузку в 30Ватт все к черту перегревается. Позже забил и перешел на фреонки.
Разблокирован
Sladky
При желании можно, но большой компрессор/конденсор исключается, так что сразу появляются ограничения на мощность системы.
А нельзя сделать "мини фреонку", чтоб темпа проца была около -10 гр.
Такую маааахонькую и чтоб не гудела.
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд:
RU_SilaVlad Хм... круто, и скоько такая стоит?
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Фреонщик
basta_vokin можно. Но! Температура -10С где? Испаритель или процеесор? Нужно учитывать что при -10С на испарителе проц будет скорее всего в плюсе. А для -10С на процессоре нужна система с -25-35С на испарителе. От этого много зависит. Уточняйте на чем температуры.
Последний раз редактировалось Sladky 14.10.2004 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну что же, если себестоимость такой фреонки будет около 200%, то не так уж и дорого по сравнению с водянкой...
А как там с безопасностью?
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
все так, но Пельтье единственная альтернатива. Для 30W надо было подавать 2х на первый уровень и 2х(2+1)=6х на второй уровень. Ты дал меньше, потому они и 'сложились'. Я не о том - по твоим цифрам следует, что этобессмысленно. Из-за 25% порождать 300W монстра вряд-ли целесообразно.
Фреонщик
-=DeMoH=- 200% от чего? :) шучу.
Безопасность холодильника.... Он устроен так же.
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд:
serj_ :) , я думаю 300W - заниженная цифра :)
Разблокирован
Ох! емана рама...
Корпус VapoChill SE S478 white/blue шт. 3360 600
Корпус VapoChill SE S478, Titanium шт. 3556 635
Корпус VapoChill PE S478, Titanium шт. 3864 690
Корпус с системой криогенного охлаждения VapoChill XE S478, Titanium and side panel windows upgrade шт. 4396 785
Это 600$ Украинских долларов или каких???
Млин а, мне бы такой и проц еще Атлон64ФХ55 (с натянутым силиконом).
Вот был бы комп так комп и никакой апгрейд ближайшие 3 года не подкрадется.
Фреонщик
basta_vokin Это в баксах...
Sladky писал(а):
serj_ я думаю 300W - заниженная цифра
300W для 35W полезной мощности. Для 200-300W это будет ... 'чуть больше' {если надо 60-80С} :)
Фреонщик
для 200W Чуть больше... 600 - 900 Ватт :) А -80С под нагрузкой на Пельте практически недостижимы.
Разблокирован
Sladky
На процессоре конечно. На... мне этот испаритель.
А на разгон это как влияет, темпа же полюбому не критическая будет.
Вот например, взять тот же FX55 и погнать его на мощной фреонке (t проца меньше 0) и на слабой фреонке (t проца менее комнатной, ну пусть будет 25 гр).
Что он по разному будет гнаться?
Не, то что по разному это понятно, но на много ли???
Фреонщик
Думаю что мегагерц 150-250 будет разница, зависит от экземпляра и разницы температур.
Sladky 9 баллов из 10 т.к. в практике я ждал резалтов, хоть мы все их и знаем, но все-же...
Фреонщик
CROATON Ну, не сепербенчинги же там выкладывать :) Я привел данные по температурам и разгону с ними для разного железа.
