Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2<  1  2
GReY писал(а):
Сколько байт шина? ;)
Чо прицепился? :) =bits=, в формуле так и написано.
Вообще таким образом латентность не узнаешь - предикторы, мать их... Латентность меряется через pointer-chasing.
Вообще-то я говорил о потоковой скорости, коюю и приводят в документах.
Если говорить о полной(мгновенной), то надо прибавить тик на конвеерность доступа.
Для первых К7 L1 latency ... была и остаётся 3.
Ммм ... попробовал посмотреть ... нет, я пас! Повторно переваривать полгида pdf? ...
Мои цифры были "не с потолка", но доказывать ничего не хочу из принципа "Неуловимого Джо". :)
p.s.
Знаешь ... достала эта 'недокументированная теория'.
Нечто подобное я постоянно замечаю, но нет инструмента, чтоб сказать
что-то _конкретное_. Порой, даже чтение официальной документации вызывает
недоумение, а что уж о слухах в и-нете?
У меня в планах так и написано(этак недели 3 назад):
"Хотелось бы сделать:.... график memory latency для разного доступа"
Так что ... моя интуиция говорит не верю, а я редко ошибаюсь.
p.p.s.
Бойся стереотипов, они везде. :(
serj_
Дык есть же в CacheBurst!
GReY писал(а):
serj_
Да есть, как есть и cachemem. Не то, чтоб я не доверял этим программам,
ни коем образом, ... проблема измерения времени доступа настолько сложна,
что я ставлю жирный знак ?? и пока не сделаю сам - ничего не смогу
сказать _конкретно_.
Даже такая тупая процедура, как измерение производительности памяти
(см. графики с статье) имеет скрытые нюансы от реализации MMX/SSE,
то latency ... все на попядок сложнее. :(
Фото: 42
А где тут высший балл статьям ставят?
Вот тоже мучаюсь этим вопросом... Вобще давно таких информативных статей не читал. Так держать!
*Cofradia Intel*
хм. немного критики. Основной плюс статьи - она большая! Но с другой стороны, выглядит оно как "посмотрите, как долго я могу работать над одной темой". Нет "глобальной идеи", что ли. Мне кажется, что на overclockers.ru статьи должны быть несколько другой тематики... А вот то, сколько времени (вероятно, судя по обьему) было потрачено - впечатляет. Сколько писал-то?
//Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
GReY писал(а):
serj_
В первом приближении посмотрел latency для L1/L2/RAM
Цифры лучше привести в сравнении с CacheBurst и CacheMem:
programm: L1 L2 RAM
CacheBurst 3 20 371
CacheMem 4 20 380
my test (1) 4 13 373
my test (2) 2 17 399
тест выполнялся для одного запроса (1) или нескольки запросов
на чтение, время доступа к второму приведено в (2).
По L1 .... да, 4, с этим ничего не сделать........... :(
По L2 .... ну нет там 20! Кстати, увеличение время на второй запрос
так-же предсказуемо - надо передать первый блок (для L1 нет "блока")
По RAM ... аналогично L2, только она находится от процессора еще дальше
и тактов бОльше.
Интересное наблюдение - по RAM разница составляет 26 тактов, а в моем
процессоре частота FSB=110MHz, CPU=1.8G, что дает 4 тика на 1 тик обмена
шины --- 26/4=6.5 .... т.е. как раз время пердачи остальных 7 посылок в блоке.
p.s.
под измерением latency понимается время от выдачи команды на чтение байта
(word/dword/qword) до выполнения этой операции.
serj_
Ну что ж..
Будем знать, к кому по поводу памяти обращаться. Столько рутинной работы сделать... Wow!!!
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
serj_
Там 3, и автор кэшмема сам признаёт свой баг!
20 это в случае переполнения виктим-буфера. При "прореженных" запросах должно получаться 11 тактов. На Athlon XP (с аппаратным префетчером) латентность L2 иногда достигает 24.
Наверно, я очень туп (весенний авитаминоз, однако), но не могу понять....
Время выполнения команды mov eax,[edi] составляет 4 тика.
Цифра 3 получается вычитанием 1=mov из 4?
Если не так - желательно указать, где сие обсуждалось ... вряд-ли
стоит повторяться.
есть такое дело, именно 20 и получал.
Специально боролся с этим эффектом .... наверно, не совсем
корректно добиваться затыкания системы и говорить о времени доступа?
Или надо приводить 2 цифры - из незагруженной системы и 'потоковое'.
Я неправ?
За 13 отвечаю, '11' не видел ни разу. Где-то "не в'ехал" в технологию?
... и вообще, там черт голову сломит!
p.s.
Sorry, приведенные цифры в '3' и '11' получены измерением или из документации? Я не придираюсь, упаси Боже, просто интересно.
serj_
Извини, но оно равно 3!!! В кешбёрсте нет никаких компенсаций.
Обсуждалось в почте. Написано в официальных документах. И по тестам так получается.
Угу, "typical" и "worst"
Честно говоря, получить на работающем процессоре ненагруженное состояние не представляю возможным, потому мы и не стали это делать в CB32. Можно попробовать находить минимальное время из серии одиночных обращений. Но там вопрос с зачистками кэш... и опять появляется переполнение виктим-буфера :(
Он ведь всего на восемь строк.
PS
На каком процессоре получается 13? Это 11+2, т.е. попадает лишний L2 turnaround time.
PPS
serj_
http://www.amd.com/products/cpg/athlon/pdf/cache_wp.pdf
GReY писал(а):
PPS
serj_
Позор на мою дурную голову! ....
Сработало органическое неприятие "White Papers" и пропустил эту информацию.... :?
Спасибо!
(чуть настораживает дата - 2000 .. ну да ладно! :) )
Видимо, обсуждение закончилось? ....
Ok, resume:
По 'latency':
- есть 2 параметра - полное время доступа из 'спокойного' состояния и 'потоковое',
первое показывают программы CacheMem,CacheBurst, другие;
второе - никто. (насколько я знаю) Тестовые программы сидят на одном
и том-же engine(наверно) и .... не думаю.
- влияние первого параметра на общую производительность системы ....
я бы оценил как нулевое, только второй параметр оказывает существенное
влияние. Как комментарий: на Irongate можно переключать bypass, что на 30%
уменьшает 'первый' latency, но никак не влияет на 'второй'. Реальные программы
и тесты(bench) показывают нулевую эффективность bypass.(не особенно долго тестил)
- latency доступа к RAM определяется занятостью буферов запросов и самим
контроллером, и для случая 'простоя' программы (когда она циклится в малом
наборе адресов без чтения/записи памяти) должна быть минимальна, ведь
запросов нет? ... а вот нет ли?.
УВЫ! :(
- .... по этому вопросу хватит
(хоть вторую часть статьи писать ... брррр .............)
По процессорам:
1) EV7 - это тот-же EV68 с крутым межпроцессорным интерфейсом
2) AMD процессоры не разрабатывает, это технологическая фирма
3) 64х регистры в K7 были, например регистр с номером 'A'
4) найдите 3 отличия в картинках:
http://testmem.nm.ru/a.jpg
http://testmem.nm.ru/b.jpg
http://testmem.nm.ru/c.jpg
с учетом разного об'ема L2, контроллера памяти и межпроцессорного интерфейса.
1+2+3+4 = расширенный Barton
Т.е. никакой это не "принципиально новый процессор".
p.s.
Бойтесь стереотипов, они везде. :(
Best regards,
Serj
serj_
Я поражаюсь, как легко и непринуждённо вам удаётся запутать свои мысли до степени практически совершенной иррациональности :)
кэшмем и кэшбёрст меряют именно потоковое
GReY писал(а):
serj_
Чтоб завершить обсуждение...
- пусть так, чтоб ответить твердо и конкретно надо потратить
время на написание серьезной тестовой программы. :)
Если BenchMem никому 'не нать', то тратить время на модуль измерения
latency просто глупость. ... эх! :(
serj_
Предлагаю обсуждение не завершать ;)
Что значит "не нать"?
