Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
booster
мне встречалось не менее гармоничное в кулерах GlacialTech 2520
Да, цена ниже, но эффективность не на том уровне.
Мне, конечно, без разницы(корпуса маздай и фсё такое), но у многих знакомых Z7000 практически упирался в БП. То есть Z7700 в него упрется - 100%. Следовательно, нужно будет либо переносить БП, либо дать 7700 титул "выбор тестера"(для тестового стенда).
Про минимальные обороты: я, например, уже могу услышать на 7000 разницу между 1400rpm и 1800rpm. Потому я использую его на минимальных оборотах. На разгоне это(пока) не сказалось, зато уровень шума понизился... Кстати, я его всё равно слышу
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Странный автор, подверженный каким-то влияниям из вне что ли....: "Как видите, разница видна невооружённым взглядом". Разница то видна (1 град С ), только означает она статистическую погрешность опыта, а не прехосходства кулера в РАЗЫ, как утвержд автор.
Сам посебе сабж неплох, если даже наверно не крут, с этим никто не спорит, но статьи надо писать основ на фактах..
На счет "гармоничности": Z7000 и Z7700 отлично охлаждают и при это они бесшумны, а высокая цена это плата за объединение этих плюсов В ОДНОМ девайсе.
Вот, что действительно смущает, так это возросшие габариты. Личный пример : у меня в корпусе (не помню - Enlight кажись) до БП 7000му места предостаточно, а вот на мамке (Abit AV8 / st939) сей девайс получается вплотную к модулям памяти, т.е. это вроде и плюс - пропеллер обдувает достаточно горячие планки (DDR500), но если его ЕЩЕ увеличить, то им там, пожалуй, просто вместе не пометиться
PS На сайте Залмана таблица совместимости 7700го не обнаружена , plz ткните пальцем.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Дааа, и с 7000 серией нередко были проблемы с установкой. То на матери что-то торчит, то с корпусом проблема. А с этими гигантами вообще будет нелегко.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Киев
Ну и размеры. Причём площадь увеличилась не на много, поэтому такое впечатление, что эффективность восновном выше за счёт лучшего продува пластин (на фото видно, что расстояние между ними увеличилось)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
basta_vokin
туда бы еще вентиль на 5000 оборотов запихать
Чтоб уши в трубочку свернулись? Не надо. Кулер отличный, расстояние между рёбрами на самом деле увеличено, может пыль не так сильно доставать будет. И только что замерил расстояние от центра сокета до БП - 68 мм.. Если достану его на халяву, то к SocketA прикручу уж как-нибудь.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2002 Откуда: Москва
В статье в таблице сравнения тех. характеристик, на Z7000A написано, что имеет крепления для S939 и S940. Мне казалось, что для этих сокетов крепления только у Z7000B, или я ошибаюсь?
Doors4ever Я говорю о том, что если кулер установить на материнскую плату, то, в принципе, его можно снять так, что клипсы останутся прикрученными к креплению на плате. Т.е. на кулере клипсы держатся не на винтах, а на силе трения. Хотя, может быть, это и не так, если они (клипсы) надеваются сверху вниз и снизу упираются, то все ОК, и снять кулер без клипс нельзя. А если снизу вверх, то снять без клипс можно, и это не есть гуд.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Ну если его на С754 ставить можно, то что изменится на 939/940? Ведь для того чтобы поставить на 754 надо снять крепление для обычных кулеров и поставить 2 специальные подножки для его крепления и опорную пластину с обратной стороны матери. Это-же все присутствует на матерях с 939/940. Но это еще не всё. Есть возможность заказать специальное крепление и 7000А без проблем встанет на новый 775. Проверил. Цена крепления в наших 100 кр, это около 8 долларов.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Однако на коробке А написано только S754, а вот на коробке В S754, S939, S940
А в моем посте выше написано, что он стоит на мамке с 939м камнем .
На самом деле с 7000А идут крепления почти для всех (свежих) процов.
И все-таки на счет размеров 7700-го. У него случано нижний край внешнего контура радиатора (хотяь 10-15 мм от края) не получается ВЫШЕ модулей памяти? Тогда его поставить можно без проблем на большинство мамок (он просто будет надвисать над модулями), а так...
