no yesli rech zahodit o sravnenii tzen to stoit sravnit energo-potrebleniye sistemi s freonkoy i systemi s vozdushnim/vodyanim ohlajdeniyem i stoimost etoy raznitzi. pri rabote 24/7 sistema s dobavochnim enrgo-potrbleniyem v 250-300 Watt mojet perestat kazatsya vigodniy pri dlitelnom ispolzovanii.
250 watt 24/7 viydet gde-to 150-200 KWattChas v mesyatz, a eto vovse ne mizernaya summa. po krayney mere dlya chasti polzovateley.
dlya postoyannogo ispolzovaniye freonka slishkom energo-yomka na moy vzglyad. uje ne govorya o kaskadnih sistemah.
vodyanka konechno ne dast takih rezultatov kak freonka, no energopotrbleniye samoy sistemi ohlajdeniya raz v 10-20 menshe.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Orka Обычно компьютер включен не более 5-7 часов в сутки. Фреонка, подобная описанной, кушает порядка 100-120 Ватт. Так что в месяц выходит порядка 15-25 кВТ*час. Что вполне умеренная плата за высокую скорость.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2003 Откуда: ModLabs.net
Bones Да, он именно это и хотел сказать. При рассеиваемой мощности около 180 Вт, данфосс что стоит в вапочиллах кушает 85 Вт.
Статья качественная, одобряю и рад видеть рост интереса к высокоэффективному охлаждению.
Я только надеюсь, что теперь на оверах не начнется истерика, вроде той, что была полтора года назад. Тогда все конкурсы выигрывали статьи про самодельные водянки. Если теперь будет тоже самое с фреонками - дисреспект. Прецедент уже был, но может, на этот раз не будет повторения...
_________________ //Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
Фреонщик
Bones Так точно. Компрессор - тепловой насос. Он лишь перекачивает тепло от испарителя к конденсору. Ну, и естественно совершая работу сам что-то кушает.
При некоторых обстоятельствах компрессор, потребляющий 100 Ватт электроэнергии, может отводить 2500 Ватт тепловой энергии от охлаждаемого объекта. Так работают бытовые кондиционеры. У них самый слабенький на 1500 Ватт. А от электросети они кушают всего 100-150 ватт.
Orka Агрегат холодит с мощностью 200 Ватт. То есть процессор с мощностью 200 Ватт сможет остудить до какой-то температуры. Это и есть холодильная мощность. Но агрегат сам потребляет от сети порядка 100 Ватт электричества. Это есть потребляемая мощность.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Москва
Orka У любого кондиционера, чиллера, холодильника есть понятие хладопроизводительность и потребляемая мощность. И то и другое меряют обычно в ваттах (хотя как и любую другую мощность можно перевести в джоули или каллории), но это совершенно разные вещи.
Любой холодильный агрегат подбирается прежде всего по требуемой хладопроизводительности. Грубо говоря суммируется тепло, которое надо отводить. В случае охлаждения процессора это TDP, указанное в спецификации + запас на разгон. А потребляемая мощность является уже второстепенной характеристикой в данном случае.
Ну вот, дело то движется, что не может не радовать, правда как обычно осталось несколько вопросов.
1. Цена ситемы целиком (возможно включая корпус и его доработку)
2. Минимальные и придельные габаритные размеры готовых систем
3. Не попробовать ли рассмотреть комплексное решение охлаждения всего компьютера а именно:
-фреонка в качестве охлаждения CPU
- паралельная водяная система для охлаждения GPU + HDD + North Brige + блок питания (1 контур -GPU, 2 контур -North Brige + HDD + блок питания)
- вдувной и выдувной 120мм кулера на минимальных оборотах (продув мёртвых зон, охлаждение переферийных устройств, охлаждение элементов материнской платы)
pod ageragatom ya ponimayu vi imeyete v vidu vsyu sistemu ohlajdeniya a ne sam kompressor. opredelinye holodilnoy moshnosti k kompressoru kak k takovomu, na skolko ya ponimayu, ne primenimo. konechnaya proizvoditelnost sistemi zavisit ot vseh sostavlyayushih. pod 204 wattami avtor imel v vidu potreblyayemuyu moshnost' kompressora ili chto-to drugoye? yesli chto to drugoye pojaluysta poyasnite. ya ne sovsem ponimayu.
Orka У любого кондиционера, чиллера, холодильника есть понятие хладопроизводительность и потребляемая мощность. И то и другое меряют обычно в ваттах (хотя как и любую другую мощность можно перевести в джоули или каллории), но это совершенно разные вещи. Любой холодильный агрегат подбирается прежде всего по требуемой хладопроизводительности. Грубо говоря суммируется тепло, которое надо отводить. В случае охлаждения процессора это TDP, указанное в спецификации + запас на разгон. А потребляемая мощность является уже второстепенной характеристикой в данном случае.
poyasnite pojaluysta kak opredelyayetsya hlado-proizvoditelnost i kakiye veshi podrazumevayutsya v etom opridelenii (na primer temp okrujayushey sredi itd).
razve eto opredelyayetsya v yedinitzah moshnosti ili energii? mne kajetsya pravilneye otobrajat proizvoditelnost sistemi zavisimostyu izmeneniya temperaturi ohlajdayemogo elementa ot izmeneniya teplo-nagruzki na sistemu ohlajdeniya.
Фреонщик
Bones
Orka Для тебя и всех на будущее пишу алгоритм работы системы более подробно:
За температуру крнденсации грубо возьмем комнатную. При этой температуре любой фреон имеет некое давление для конденсации. Компрессору нужно обеспечить такое давление. Механическая мощность компрессора ограничена. Так же ограничен объем его цилиндра. Средние обороты компрессоров порядка 3000 об/мин. То есть прокачиваемый объем за минуту равен 3000*объем цилиндра. НО! нам нужно узнать сколько в граммах фреона прокачивается компрессором. Для этого нам нужна плотность фреона на всасывании, которая зависит от давления и типа фреона.
Посчитаем для R-22, давление на всасывании 2 атмосферы, объем цилиндра компрессора 12см кубических. Итак, плотность R-22 при атмосферном давлении равня почти 3.5 кг/м куб. То есть при 2 атмосферах плотность будет порядка 7. То есть количество фреона, прокачиваемого компрессором равно 3000*7*0.000012=0.252кг. То есть за минуту по контуру прокачивается 252 грамма фреона. Теплота парообразования для R-22 (при давлении 2 атмосферы) равна 223 кДж/кг. Примем что весь фреон конденсируется и весь испаряется (нет пара, он весь работает). Тогда отвот тепла в минуту будет равен 0.252*223000=56196Джоулей в минуту. В секунду будет 56196/60=936. То есть холодильная мощность мощность этой системы будет 936 Ватт. В идеале. Отсюда нужно вычесть кучу потерь, не полную конденсацию газа, не полное его испарение и т.д. Получится порядка 600 Ватт.
Вот такой вот прикидочный расчет. Для другого давления на всасывании нужно еще раз считать. Но, от давления на всасывании напрямую зависит температура. То есть зная характеристики компрессора мы можем посчитать его тепловую мощность для разных давлений (температур) на испарителе. Зависимость температуры кипения R-22 от давления на испарителе можно посмотреть тут: http://www.chillers.ru/bibl/allowances/ ... es/r22.php
Видим что получим -25С при 2-х атмосферах на всасывании
Вот и все, только учтите что тут не учитываются реальные условия. Расчет для идеального случая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
