Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 128 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Хмм... А это нормально - скормить мозгам 2.85V? В смысле не для того, чтобы часок-другой потестить, а на длительный срок... Какова вероятность, что они при этом выгорят, не имея дополнительного охлаждения?
С процами мне более-менее все понятно, а вот память я никогда не вольтмодил и потому несколько опасаюсь. Не хотелось бы чтобы почти стобаксовые (ничего себе однако "бюджетность" в последнее время :() мозги переклинило от напруги. Пусть уж лучше тормозят, чем заикаются...
Voodoo, who do what you don't dare do, people...
"Панк на Интеле это вообще страшная штука" (c) Gorod
Последний раз редактировалось prodigy_ 10.11.2004 5:53, всего редактировалось 1 раз.
Я напоминаю, что раздел не для меряния кое-чем, а для обсуждения статьи.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
о статье:
Хорошо статья, теперь будем знать какую память брать или советывать другим.
Особенно критичен выбор памяти по таймингам и частоте для Атлона64. Спасибо.
пожелания автору:
Хотелось бы в следующих частях статьи увидеть такие модули, как "Transcend", "JetRam", "Patriot", "Excalibrus", "M-Tec" ибо по прайсу нетлаб.ру они стоят дешевле Самсунга, поэтому имеют право называться "бюджетными".
Причина такого пожелания в том, что большинство региональных компьютерных фирм закупаются в нетлабе и олди. Если такое продолжение статьи будет, то людям живущим в глубинке будет проще в выборе.
TakeMS - впервые слышу о такой памяти.
В ШОКЕ!
Пару месяцев назад, видел аналогичный тест разных планок памяти. Но в том тесте тестировали и на Интел и на АМД отдельно, результаты (по макс. частоте, например) различались на десятки процентов (не у всех планок, но все же). Тест был, не помню, толи от Ихбт, толи от Оверклокерс.
Так зависит ли, с каким процессором работает память?
Пожелание - как всегда одно - разнообразить тестовые платформы.
Такое чувство, что все пользователи БЮДЖЕТНОЙ памяти работают на ASUS-P4P800...
А что с "народным" nFORCE2 + AXP ????? (впрочем, мне уже не интересна данная связка).
Более того - все больше народа присматривается (переходит, перешли, нужное выбрать) к А64.
При чем st939 (вроде как наиболее перспективный), так же как и 865й(725й), является ДВУХКАНАЛЬНЫМ, НО, это самое НО, тесты памяти на интеловской платформе к нему малоприменимы, а точне, практически не применимы... так что (см.начало поста)...
KrAzY
Максимальная частота работы памяти в системе, AFAIК, определяется не только самой планкой, но еще и СМ или процессором (в случае А64)
Кривыми должны быть извилины...
По-моему, для полноты картины в статье не хватает тестов производительности при разных частотах и таймингах. Хотя бы в Сандре.
но, жалко, что в обзоре нет частовстречаемых "бюджетных" модулей - V-DATA и A-DATA...а их довольно часто продают как дешевые модули (нонеймом обзывая часто)...
планку 480Mhz(2.5-3-3-7) A-data 400 MHz (3-4-4-8)берет без проблем у меня на Nforce
и все равно помоему предпочтительнее взять память A-data 500 MHz которая при разгоне доходит и до 550Mhz чем надеятся на удачу да и разница в цене у нас как раз стоимость охлаждения установленого на памяти, статья позновательнная интересно читается было бы интересно еще посмотреть на nforce там память бедет себе более интересно
Я б сказал - в любом случае.
статья отличная ..... но не указанно что через 1.5-2 часа память разогная до 250 Mhz перегреваеться и творит ужасные вещи :D такой разгон естесно без радиаторов не применим для постояного испольхования...
Не
А вот брендовый Samsung оказался в аутсайдерах – ему покорились только 180(320)MHz :(.
А
А вот брендовый Samsung оказался в аутсайдерах – ему покорились только 180(360)MHz :(.
А так статья мне понравилась, надеюсь на продолжение статьи в лице вышеперечисленных модулей и модулей Nanya на чипах Elixir ;)
sobatchnick
мой КингМакс работает макс 217мгц и на напряжение ему пофигу
Кстати да, мой старый KingMax PC2700 при 2.5В работал на 200, а при большем напряжении сбоил.
Обзор считаю неполным - как я уже устал читать тайминги тайминги... частоты частоты..
Почему то ни в одной статье не видел правдивого замера скорости в зависимости от таймингов на данной частоте.
Так вот я выяснил что большинство статей(или "умных" высказываний в форумах) где призывают снизить тайминги для улучшения производительности - просто бред. На каждой частоте будут оптимальны свои тайминги и если делать их больше или меньше, то скорость падает. Так на моей платформе (нфорс2) оптимально будет 7-3-3-3.0(самсунг) при частоте шины 200-205 мгц. Всё что ниже или выше приводит к падению скорости - ПРОВЕРЕНО. (и не у одного меня)
Не спорю, быть может на платформе П4 тайминги позволяют достигуть бОльшей частоты и чего-то там выиграть. Но помоему здесь масло маслянное - тайминги увеличиваем, частота повышается... тайминги уменьшаем частота понижается... сдаётся мне что скорость будет одна и та же.
У меня NCP работала с максимальными таймингами на 250МГц, т.е. DDR500 на П4 2800С и Гигабайт
Статья полезная для экономных оверклокеров (коим я и являюсь)
Как всегда Jordan :beer:
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1066768699 -NCP
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1066595441 - TwinMos
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1066336504 - PQI
Выходит бюджетная память разная бывает ;)
Сам почти год использую 2х256МБ PQI РС3200 на Soltel SL-75FRN2-L при FSB 225МГц, при таймингах 10-3-3-3 и напряжении 1.7В :-\. При 200МГц тайминги были 6-3-2-2.
Единственное замечание: - Если в статье говорится о бюджетной памяти, то какой смысл вообще приводить резалты 2-2-2-5!? И вместо этих таймингов и 2-3-3-6 нужно было протестировать на 2-3-2-5,((3) RAS-to-CAS) - так как и так ясно что ни одна плашка из этих не взяла бы 2-2-2-5.
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Вначале удивился, почему это Hynix так нагло обогнала всех по частоте?!?!... потом посмотрел картинки и все стало на место. Интересно, кто-нибудь догадается? ;)
поисковиками надо уметь пользоваться.
NCP -- тороговая марка крупного сингапурского производителя, Hexon Technology.
данные по модулям памяти -
http://www.hexon.com.sg/hexon_tech/products.htm
http://www.hexon.com.sg/hexon_tech/products/DDR_all.htm
а под стикером "memory power" такое говно продавали в своё время (и перепил в т.ч.)... afaik никакого отношения к Hynix это не имеет. кондовый нонейм.
Последний раз редактировалось revenant 09.11.2004 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Tommy, Tier Вот и я про тоже... Так что статья неплоха в качестве первичного ориентира (или как реклама Кингстона :) ).
Хотелось бы видеть тесты и при номинальном напряжении.
Вестник драйверостроения
serj_
Сдаюсь :). Я аномалий не разглядел... :)
(чипов там случайно не меньше)
