Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 57 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
статья писал(а):
наслаждался звуками работающего в недрах TNN500AF "дятла"
И в чем смысл этого корпуса, если он не может сделать тихим винчестер?
Pyroman
DTLA трудно назвать тихим винчестером.
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
Если бы корпус стоил баксов 300, то цены ему бы небыло. (сорри за тавтология)
Жесткиe диски: IBM DTLA 307015 15GB, Quantum Fireball AS 30GB;
Это еще что за жесткие диски??? А на 200 - 250 Gb не было чтоль? Или они бы стали греться сильнее сильнее мосфетов? Тестировать, так все самое топовое.
Mfr
Вот как раз Fireball AS лично мне запомнился тем, что грелся как печка. В отличие от стоящего у меня сейчас холодного 160-гигового самсунга.
Фото: 31
[rus]stat'ya interesnaya i v tozhe vremya bessmyslennaya tak kak yeta gruda metala ne yefektivna i chto za dikie cyfry 130 gradusov ? Brosaet v drozh .
Odnim slovom on nuzhen tol'ko dlya togo chto by predavit' podkleenyi botinok [/rus] :lol:
Нагрев видеокарты до 82,6 градуса?
:shock:
Сушите вёсла...
Мой Х800ХТ@560Мгц со штатным куллером до 70-то не нагревается!!!
Добавлено спустя 7 минут, 28 секунд:
В комнате температура 24,7.
Если летом будет градусов тридцать, то можно будет увидеть 90 градусов...
А на Х800ХТ будет вообще градусов 100! Если конечно видеокарта сразу не сдохнет.
Ещё его надо тщательно прятать от солнышка. Допустив такую оплошность можно будет попрощаться с системой.
Невозможно сейчас нормальное пассивное охлаждение. Да и глупо это ИМХО.
Мосфеты и харды будут чувствовать себя в таком корпусе как в газовой камере.
Фото: 31
UfO [rus] kondensatory povzduvayutsya ( u menya uzhe est' na video karte i vozle soketa , iz yetogo nedavno vstavlyal ventil' na vduv poterya na 10 gradusov s 45 do 35 sistema i proc s 65 do 57 !!! znachitel'no i shuma ne stalo bolshe)
i eshe gde yetot korpus primenyaetsya ? i kem ?[/rus]
где этот коpпус пpименяется ? и кем ?
Omega Man, при обсуждении предыдущей версии корпуса предлагали использовать такой корпус там где очень нужна тишина: в студиях звукозаписи, операционных.
Фото: 31
Camel [rus]ne kogda by ne dodumalsya do yetogo , tam on i nuzhen ( nu blin katat' ego zaparishsya 24 Kg esli vdrug prespichit perestavit' iz za togo chto kto to zapnulsya ob nego ili na nogu navalil) [/rus]
*Cofradia Intel*
Касательно вентиляторов, по идее, благодаря толстым стенкам, корпус поглотит большую часть шума от них. Но это теория. У меня тихоходные вентиляторы, а шум на всю комнату (еще спасибо хардам).
Корпус получше явно своего предшественника, но до "выбора оверклокера" ему очень далеко!
Мда, уж лучше vapochill за 600, чем такое за 900
:beer:
А статья хорошая, хоть и для узкого круга людей или для общего развития
Ну дык надо ж и для общего развития почитать :wink:
Вот я как-то с интересом почитал об аккумуляторе массой 0,5кг с емкостью больше чем любой автомобильный весом 30 кг. Выполнено сие чудо на основе каких-то весьма редких в природе металлов и стоит столько, что единственное его применение - космическая отрасль.
Насчет сабжевого корпуса - абсолютно никчемная в быту весчь. За 900 уев можно нехилый системный блок собрать, а абсолютная тишина понятие все равно относительное, тем более в большом городе. Особенно смешно гнаться за абсолютной тишиной геймеру "беги-стреляй", который сидит в центре 5.1 или в наушниках.
Обидно, что Залман снова и снова натыкается на те же грабли (блок питания, отвод тепла от цепей питания, отвод тепла от HDD ) :((, хотя усовершенствование ситемы охлаждения процессора и ведеокарты почти перекрывают эти недостатки.
ИМХО 900 у.е многовато с учётом вышеизложенного
Относительно более высокой т-ры проца на 3DM 05 - дело вовсе не в плохом прогреве при помощи BurnP6 - просто добавился еще один источник тепла. Т.к. конвекции в корпусе нет - ничего удивительного, что из-за повышения внутрикорпусной т-ры соотв. повысилась т-ра процессора. Корпусная выросла на 3 градуса - этого и хватило на подогрев проца.
silentstar
Aleksiy
С блоком питания тут неясно, как дело обстоит -- смотря как этикетку интерпретировать. Если так, что это ATX12V2.0 блок с суммарным током по двум линиям +12В до 25А, то его на обозримое будущее легко хватит на любые конфигурации.
В статье не затронут аспект с возможностью ремонта. Навернется блок - есть где другой такой же взять?
silentstar
Victory
Имхо, люди, покупающие это за 900 баксов, вопросом ремонта особо тревожиться не будут...
Статья, безусловно, хороша. Только вот практической ценности маловато. Ибо полной ( или почти полной ) тишины ( почти - потому, что есть жесткий диск и сидюки ) можно и с энным количеством вентиляторов, при этом эффективность отвода тепла будет несравнимо выше, чем в случае с пассивным охлаждением.
Просто реальность такова, что получить заметно большую производительность при сравнимом уровне шума и гораздо меньшей стоимости можно получить с помощью фреонки или, на крайний случай, водянки. Поэтому на оверклокерс.ру этот корпус, имхо, никому не нужен.
INTEGRAted man
Yamamoto
Уверяю тебя - именно эти люди и будут беспокоиться в первую очередь о своем удобстве. Я не же не про цену блока говорил, а про безпроблемность в его добывании.
silentstar
Victory
Возможно ты и прав. Но есть же безвентиляторные блоки питания ( Enermax и иже с ними ). На рисунках не очень хорошо видно, но , вероятно, найдется место для стандартного БП. Так что один из вариантов - замена на стандартный.
С другой стороны, если блок качественный ( а я лично в этом не сомневаюсь, еще бы, за такие деньги ), то "умирать" он долго будет.... очень долго....
INTEGRAted man
