Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 62 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
clear66
Ну прям порадовал! У меня до сих пор руки не доходят, хотя имеется возможность откачивать до вакуума порядка 10^-7 Торр. Лень, однако! Да и страшненько как-то!
P.S. Расскажи, пожалуйста, как ты герметизировал резьбовые соединения.
Люди, просьба ко всем. Подскажите, пожалуйста, книги по теме!
hobbit_24
соединяете это дело гибким водопроводным или газовым шлангом
Проблема в вакууме. Все эти шланги рассчитаны на давление изнутри, а не снаружи. В высоковакуумных системах для герметизации соединений обычно применяют специальную смазку с очень низким давлением насыщенных паров (в стеклянных системах, кстати, в форнасосах тоже может использоваться похожее масло) или прокладки из более мягкого материала (безкислородная медь, фторопласт, реже алюминий в металлических системах), и, понятно, пайку и сварку. Обычная резина "газит" и может терять свои свойства.
Ко всем.
Никто не подумал о том, как вакуумным насосом откачать воздух, если в системе есть любая жидкость?
По поводу критики.
По-моему, важно только то, что сделанная "на коленке" система работоспособна. Хотите большего - вам и карты в руки. IMHO, затраты на создание невелики, технология достаточно проста, эффект очевиден. Создателю - респект.
У данноого кулера есть еще недостатки:
1. Он выходит за рамки корпуса, где его легко задеть и что нибудь свернуть.
2. БП придется крепить в другое место или вобще извлекать за пределы корпуса.
3. Без обдува он вряд ли справится с мощьными процессорами, разгон практически исключен.
4. При смене системной платы, процессор на ней может быть расположен иначе и крепления зоны
конденсации (если они будут) придется переделывать или делать изначально универсальными,
что сильно усложняет конструкцию в общем.
5.
Соединения загерметизированы нейтральным герметиком.
Если это делалось только для написания статьи, то сгодится, а для постоянной работы только пайка.
6. Неверное название статьи - это не тепловая трубка.
P.S.
Вот на днях попытал счастье испить чай с сахаром, кусковам. И только коснулся кусочком сахара поверхности чая, как он сразу же весь пропитался чаем... Осталось найти что нибудь нерасстворимое с такими же свойствами и ТТ вполне можно сделать.
Наконец-то он ЭТО вставил в комп... мы уже почти забыли! :)
Я считаю, что для сборки второго абсолютно бесшумного компа, читай для просмотра видео\интернет серфинга - сойдет без улучшений! А для современного мощного (игрового) - сойдет с небольшими улучшениями. Хотя даже и в текущем исполнении, ИМХО, впечатляет!
Статья хорошая! Как всегда Clear66'у :beer:
Mfr
P.S.
Вот на днях...
Я слышал, что используют прессованный мелкодисперсный титановый порошок. Есть ещё всякие волокна. Как пример - всех уже доставший фитиль от керосиновой лампы или внутренность фломастера.
Идея превосходня и легко реализуемая! Можно слегка изменить саму конфигурацию системы: доработать радиатор зоны конденсации для увеличения полщади, развернуть его на 90 градусов и вставить в корпус на место блока питания, добавить тихоходный кулер на выдув. Тогда можно будет закрыть корпус. Отсалось только придумать, как разместить БП, хотя для больших корпусов это не должно стать проблемой... :)
Добавлено спустя 19 секунд:
Не уверен, что удачно расположен фан активного охлаждения.
Фото: 15
Народ взгляните на это статью с другой стороны http://test.kp.ru/cgi-bin/slovari/BBB.pl?length=any&sence=&power=15&let=&url=http://www.overclockers.ru//news/newsitem.shtml?category=2&id=1101683348
Обхохочетесь...
чего чстоит одно название
Тепловая или полевая библиотечка своими руками, дома, "на контре". Тональность вторая
Дык переводчик каждый раз генерит страницу по разному я уже две версии перечитал :)
Наклонения загерметизированы нейтральным герметиком. На бетономешалке, животрепещущей асимптоту испарения, смонтирован кран "Фого" для неравноправия вертлюга. Так же спалён манометр для контроля рвения внутри термосифона. Акр я слегка обоготворял. Разобрал и подогнул коромысло. Теперь стрелка манометра-радиокомпаса седеет на 4атм, млеем эту точку за начало отсчета.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
SergeT писал(а):
Очень интересно!
В автомобилях тоже есть кондиционеры. Думаю что процесс заправки аналогичен.
Фреоном - да, а вот водой - хрен. У фреона в системе при 20 градусах давление порядка 6-7 атмосфер, а если его разогреть до 40, то где-то до 10-11 атмосфер (манометр на работе остался, говорю по памяти).
У воды давление должно быть меньше атмосферного и заправлятся ею на манер "автомобильного кондиционера" нельзя. Вероятно - залить воду, заморозить, а уже затем откачать воздух.
заправляете её водой/ацетоном/фреоном/бутаном по желанию
Вот тут поаккуратнее - у воды теплота парообразования (2259 кДж/кг) в 10 раз больше, чем у фреона (234 кДж/кг) , и поверхностный поток тоже где-то так (14,7 Вт/см2 против где-то одного-двух (точных данных нет, но что в разы меньше - это точно)).
Поверхностный поток понимается так: у вас есть процессор, отдающий 147 ватт тепла, и медный испаритель с ребрами (или без, не в том дело). Для того, чтобы вода нормально отдавала тепло, испаряясь и кипя, а не образуя на поверхности сплошную пленку газа, площадь поверхности должна быть не менее 10 см2. В случае, если отношение мощности процессора к прощади испарения превысит 14,7 , то на поверхности испарителя образуется сплошной слой газа и теплоотдача мгновенно снизится в несколько раз, спалив процессор.
Естественно, что для пущего спокойствия площадь испарения следует сделать с запасом.
В случае применения фреона, площадь испарения следует сделать в несколько раз больше, чем для воды. Во сколько раз, точно не скажу, так как мой справочник скуп на информацию. По моим прикидким - в 7-10 раз больше, чем для воды, т.е. для процессора на 147 ватт при использовании фреона площадь испарителя должна быть не меньше 100-150 см2.
Площадь зона конденсации внутри системы - тоже, чем больше, тем лучше, но не меньше вышеуказанных соотношений.
В случае использования воды диаметр трубок, связывающих зоны испарения и конденсации сильно большим не нужен. Для 150 ватт процессора "за глаза" достаточна трубка внутренним диаметром 5 миллиметров, т.е. "одна четвертая" дюйма.
Пример: В кондиционерах для передачи фреоном тепловой мощности 2300 Ватт используются трубки 3/8 и 1/4. 3/8 - для газа, а 1/4 - для жидкости.
Serge The Worm писал(а):
clear66
hobbit_24
Можно, например, сильфоновую трубку, хотя и сложнее в изготовлении будет.
Для целерона такая конструкция и так сойдёт
Ни один хозян целки этим заниматься не будет.
Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 4 секунды:
Это совсем другие люди.
Тестить надо было S&M. Протести и отпиши резалты, если не лень.
clear66
У нас в радиоделе есть плоский чернёный радиатор, 500р, тонкий, не очень подойдёт, и есть для тех же целей, только поздоровее - 273р. Может его попробовать - получше будет.
CROATON
Поддерживаю!
Странно постоянно видеть статьи, авторы которых описывают разработку систем охлаждения и приводят тесты по разогреву CPU с использованием 3ДМарка или какой-нибудь игры! У меня игра ФарКрай греет проц на 57-58С, а элементарная прога BurnK7 - на 63С!!! (по процессорному датчику).
Автор, это непрофессионально.
:P :P :P :P :P :P
все это конечно замечательно только штуку вашу давно уже сделали..
зайдите на сайт thermaltake и посмотрите на новую линейку (customcool вроде или чтото типа того) - там уже давно эта самая фитча токо тепловых трубок несколько и сидят на них ребра радиатора медные. а с боков можно кулеры прикручивать...
Да, хотя компьютер по жизни и занят никак не S&M, но вдруг реальное приложение исхитрится так же проц загрузить?
Хм, год назад сообщество было еще не готово для восприятия таких идей и решений (помню, как Экселенца опускали), нынешняя попытка донести их до масс будет более удачной? Хотелось бы верить. Кину-ка я Экселенцу письмо, может он уже отошел от оказанного ему "душевного" приема и поучаствует в обсуждении, в частности, по поводу фитиля для ТТ.
Кстати, Clear66 не пробовал с ним связаться в плане сотрудничества?
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды:
mayb3
Ну и что? Водянки и фреонки серийные тоже давно сделали, что теперь?
Теплосъемник при этом на ощупь был горячим, а радиатор зоны конденсации немного теплым.
Эх, хочется еще улучшить теплопередачу. Clear66, может в зону испарения стекловатки кусочек положить?
было бы неплохо сделать радиатор во всю верхнюю панель корпуса и с мягкой вакуумной трубкой.
тяпнуть бы, да некого
2hof
а поверхностный поток у ацетона по сравнению с водой и фреоном каков?
ps: с заморозкой воды перед откачкой тоже проблемы - она же порвёт водоблок. и радиатор порвёт. не в шлангах же её замораживать =) видимо в системе необходим расширительный бачок для заморозки =))
pss: может ли кто посчитать при каком давлении вода начинает кипеть при комнатной температуре? и можно ли этого давления достичь бытовым компресором от холодильника =)
hobbit_24 писал(а):
2hof
Без понятия.
В медной трубке можно заморозить. Трубки держат давление до 300 атмосфер, что ли. Но в кондерах - до 27 атм.
0,01 - 6,698
0,02 - 17,2
0,04 - 28,64
0,10 - 45,45
0,20 - 68,68
0,30 - 75,42
Про компрессор еще узнаю.
1) Я так понимаю, что откачивать на температуру ниже 25 градусов смысла нет? Ваши соображения.
2) Насчет достижения высокого вакуума: 1*10^(-7) Торр - с водой внутри нереально. Вода газить начнет и при меньших давлениях, даже если жидким азотом морозить. Хотя я так понимаю такой вакуум и не надо =)
3) (!!!) Всем желающим могу помочь в создании вакуума в любых девайсах. Насосы любые: от форвакуумных поршневых до турбомолекулярных-высоковакуумных. Абсолютно нашару! =) Запросы в ЛС.
4) Вакуумные гибкие трубки существуют. Могу подсказать где купить.
"По-моему - кто-то ГОНИТ беса!" - цитата из фильма.
