Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: St.Petersburg
Ну тут уже успели понаписать, пока на обел ходил
Пока шли рассуждали так, (повторюсь) ну во первых не мог так лохануться Залман (надеюсь)!
Во вторых как видно на фото дырка сбоку, а не в местах соприкосновения металлов - ведь все думаю что из-за гальвано пары вся эта ботва (хотя не факт)!
В третьих - не такая уж смертельная эта связка медь-алюминий (напимер медь-сталь - вот это пипец!, для стали) !
В принципе медь латентный метал (для примера по работе: уже за 10 лет собрана не одна система медные трубы - аллюминиевый радиатор, пока ни одна не развалилась)!
А вот вспомнился пример из жизни: один товарисч залил в машину тосол не известного происхождения, так у него за короткое время , сожрало какой то там алюминиевый блок (и уж не 1-2 мм) !!!
Резюме: Данная проблема (именно что мы видим на фотке) с афигенной вероятностью результат следующего:
Автор залил в систему редкую гадость (не надо лить в систему сам не знаешь чего!)
Маловероятный - но очень эффективный для этой дырки вариант - попадания в систему железных частиц, тогда дырки в алюминие обеспечены со 100% вероятностью!
(есть такой жизненый пример: как убить нержавейку (которая типа "вечная"), например водонагреватель, надо кинуть туда пару железных гаек, дыры в нержавейке будут через год !!!
Думайте! А я Залман оставляю!
_________________ Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
хех, одно время я работал в корее на заводах, на залмане не довелось, но печатные платы и прочее делали. Так вот, работает там дешовая раб. сила, и чаще все временные рабочие, так что брак ето дело хозяйское так как работникам абсалютно пофиг, все ложится на плечи тестеров а там и они ошибаются. Брак вполне реален и я думаю не 2-5% а какбы не 20%
и вообше люди юзайте акрилово-медные ватеры типа такого стенки в пол сантиметра и будет вам счастье.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2003 Откуда: Россия,Тольятти
Я сам совершил грубую ошибку когда воду залил - через сутки по трубкам помои бегали. Потом трубки не смог отмыть. Теперь 50 на 50 тосол и дистиллят бегает.
Уже пол года и вода даже не потемнела, но следы первого эксперимента все-таки
остались......
http://images.people.overclockers.ru/12547.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2004 Откуда: Moscow
TOB.CTAJIuH ага вот разбери водоблок и посмотришь сколько там дерьма будет=) вот вы всё гальванопара гальванопара она же помойму проявляется только под действием электричества. вы что по воде электричество пускаете? =) ЗЫ я считаю что это просто брак =) Зальман форева и т.д. =)
Важнейшей отличительной характеристикой моего ватерблока является то, что он проточный, т.е. в нем АБСОЛЮТНО НЕТ застойных зон. Вся вода быстро входит и выходит из блока. Таким образом, никакой гадости там не будет.
Да вы, батенька, с физикой даже на Вы не знакомы... Если в жидкости есть ионы (а они ВСЕГДА есть, если жидкость, не дистиллированная вода!), то поток жидкости означает возникновение тока. Простое соприкосновение двух металлов, которые образуют гальванопару, вызывает у более активного окисление, читай, разрушение.
igi2004 Вот это зря... ИМХО проблемы будут, т.к. олово и медь - гальванопара.
Добавлено спустя 18 минут, 28 секунд: Kain Я когда увидел эту фотку, я чуть не сдох
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Москва, юг
А может просто автору не повезло, и в стенке оказалась скрытая полость, потипу пузырька, которая и привела к таким негативным последствиям?
P.S.
Господа клокеры! Не стоит удаляться в оффтоп, для обсуждения темы "чем заправить водянку" есть отдельный топик [ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=15488 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
Roz как делал?
зажал основание и открутил?
Smurf если тым изнутри повреждено покрытие, то дырочка будет разрастаться.
а я бы этого не хотел
холодная сварка у меня есть, но я хотел бы зачистить и нанести защитный слой изнутри, заодно слой силикона поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
TOB.CTAJIuH
Внешний радиатор тоже полностью медный
На всех "медных" авторадиаторах бачки сделаны из латуни. Медь слишком мягкая для этого.
О статье: в данном случае, ИМХО, каких либо отзывов ожидать не приходится. Автор просто описал происшедшее с ним. А вот повод для размышления есть, и достаточно серьёзный. Ведь систем ВО становится всё больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2003 Откуда: от маськовск... Фото: 1
Чего-то я не понимаю явно. У меня тоже ZB-WB2, но подошва же там не чисто медная! Она золотом покрыта. Причем и изнутри тоже. Откуда же гальванопара-то?
P.S. Я бывший химик, золото от меди отличить могу.
Пока вот что нарыл:
Алюминий - легкий, прочный и некоррозирующий материал, обладающий высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды. Долговечность алюминиевых конструкций составляет свыше 80 лет. Алюминий лучше, чем любой другой материал, сохраняет свои структурные свойства при перепадах температур.
Одним из недостатков алюминия является то, что непосредственный или косвенный контакт алюминия с другими металлами, например, при попадании дождевой воды, может вызвать протекание электролитических реакций, что приводит к сильной электрокоррозии алюминия, вплоть до его разрушения. Особенно опасно сочетание алюминия и меди, из-за чего необходимо избегать их совместного использования.
Если внимательно читать (а написано это было приминительно к алюминиевым окнам ) то там написано "дождевой воды" а не воды вообще , отсюда мысль - ничего этого не будет - если правильно подобрать жидкость !
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Velox
И еще- ватерблок кто- нибудь разбирал?
Разбирал. Всё прошло нормально. У меня кстати в том-же месте "подгнивает" немного. Связываю с тем что лил воду со спиртом, которая расширительный бачок просто разьела =). Теперь тосол - неприятностей не жду.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Питер
Velox а если удастся открутить крышку и заказать у какого-нить токаря то же самое, только из латуни или меди ? Это имхо, гораздо надежнее , чем реанимация... Такую мину в компе иметь -ну его , кто знает, в каком месте и когда она сработает. Вообще, странное решение для ВБ, неужели латунная крышка так удорожит конструкцию, или у залмана с латунью проблемы
Дежавю
У залмана проблемы с весом, я думаю. Надо же хотя бы делать вид что соблюдаешь требования Интела и АМД по максимальному весу кулера.
Кстати, для любителей лить в воду всякие моющие средства в качестве дезинфектанта - моющие средства обычно имеют щелочную природу. А защитная пленка окисла на алюминии разрушается именно щелочью.
Похоже что у меня какой-то новый залман. Называется также, а я сейчас посмотрел на http://www.bit-tech.net/review/234/3 что ссылку привел revenant - там на самом деле медь. А у меня золото. Видать Изя Залман принял меры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
