Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Doors4ever
Процессор проверялся без нагрузки, а затем разогревался с помощью утилиты BurnP6.
А почему не S&M?
экс-лаборант
remover
кулеры с тепловыми трубами (типа предмета обсуждения) ОБЯЗАНЫ при работе иметь теплый конец (радитатор) ВЫШЕ подошвы.
Путаешь термосифон и тепловую трубку. Термосифон - это полая трубка, заполненная теплоносителем. В этом случае вертикальная ориентация обязательна, поскольку сконденсировавшийся теплоноситель возвращается в зону испарения под действием силы тяжести. Тепловая трубка содержит пористый наполнитель, для возврата используются капиллярные силы, а не сила тяжести, поэтому пространственная ориентация не играет такой важной роли.
razgelday
а я не понял, как можно повернуть поток???? подошва девайса говорит о том что кулер устанавливается однозначно, т.е. там ступенька видна
Ступенька важна при установке на Socket A, а во всех остальных случаях кулер можно вертеть во все стороны не разбирая.
User01
А почему не S&M?
Не нравится, поскольку даёт неравномерную нагрузку, значит получим отличающиеся результаты.
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд:
Kot pofigist
Я, то дурак такой, демонстрировал это в реальных условиях.
В реальных корпусах можно проверять, но есть два явных минуса:
1. Уходит больше времени на стабилизацию температур.
2. Результаты будут зависеть от типа корпуса.
В плоховентилируемом системном блоке температура с обычным кулером будет расти быстрее и Star Ice получит преимущество, поскольку он может выдувать горячий воздух наружу. В корпусе с грамотной вентиляцией шансы кулеров равны.
.... нельзя настроить кривую OS, значит кривая программа. Понятно.
Пользуйтесь Prime95 или нет, еще лучше - CPU RightMark.
Всё из-за тепловых трубок. Если бы кулер был сделан в классической компоновки, как залман7700, то имхо, однозначно победил бы. Конечно тепловые трубки - идея вкусная, но имхо, на данным уровне развития физики/химиии эффективная тепловая трубка почти нереализуема.
Предвзятость - худший синдром (с) 6 корп
А это читал? http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1069627674
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Название статьи прекрасно отражает всю суть протестированного кулера ;).
Земля не может, не может не вращаться,
А мур не может, не может не мурчать!
хотелось бы еще услышать комментарии по поводу такой отвратной эффективности..может он бракованый? :grob:
и еще зря второй вентилятор не прикрутили, градусов 5 он бы сбросил, а шуму врядли прибавилось бы :D
Нужно сделать небольшое замечание. Когда я заглянул на сайт производителя, то с удивлением узнал, что в технических характеристиках кулера обозначена минимальная скорость 1500, а не 2500 об/мин. Возможных вариантов два: либо это опечатка, либо регулятор оборотов, предназначенный для установки на переднюю панель системного блока, позволяет менять скорость вращения в более широких пределах
так регуляторы-то надо было друг в друга пихать
:lol:
Последний раз редактировалось n00ba 06.12.2004 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
По фоткам класный!! Мне понравился.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Да не путаю я! Тепловые трубы - системы с фазовым переходом (пар-жидкость), пар, есс-но, заполняет весь предоставленный объем, однако если зона конденсации лежит ниже зоны испарения, эффективность теплоотвода все же будет куда ниже, чем в обратном варианте. Когда некуда деваться (в космосе конвекции нет), на это можно идти, а на земле (Земле!) просто надо использовать конвекцию, т.е. ориентировать ТТ ВЕРТИКАЛЬНО.
aa1
Странно, в Hyper 6 почему-то все работает :D. Тут, похоже, дело не в трубках а в жлобстве отдельных товарищей. Если трубки на термопасте, а пластины на них вообще просто внатяг, без термоинтерфейса насажены - ясен пень, результат будет соответствующий.
remover
На практике - пара градусов от силы. Специально свой Hyper вертЕл.
если честно, не разделяю восторженность некоторых по поводу бренда АСУС. восторг вроде бы появился после корпуса Аскот 6АР, но этот монстрик в очередной раз подтвердил, что АСУС вряд ли отличается от прочих _рядовых_ производителей
продукт, имхо, для фанатов.
"теперь в нашей линейке есть новый мегакулер ASUS на суперсовременных ТТ! специально для вашей материнской платы ASUS с установленной видеокартой ASUS" асус-форева? :roll:
Doors4ever
спасибо за грамотный и лаконичный обзор
Статья очень нужная, особенно для меня. Так как у самого ТТ Tower112, кстати если присмотреться на Асусовский кулер без кожуха то видно офигенное сходство этих кулеров (даже набор креплений почти одинаков, а пластины в виде буквы Н с изоляцией одинаковые). И основание так же плохо обработанно.
n00ba
Я себе сразу поставил два карлсона, по сравнению с одним на полных оборотах и с двумя на пониженных темпа примерно та же, но шум немного снизился.
-=Voodoo Masters=-
Моя п.с http://people.overclockers.ru/Project86
результате проверки кулер Asus Star Ice получает восемь баллов из пяти возможных за внешний вид – я давно не видел ничего более впечатляющего. Что касается практики, то его нужно сравнивать с кулерами схожего устройства, такими как Gigabyte 3D Cooler, CoolerMaster Hyper 6
Вот уж только CoolerMaster Hyper 6 срать не надо!!! Он выигрывает даже у Thermalright sp-94. К сожалению ссылок на обзоры под рукой нету, но в 3х прочитанных мной тестах на забугорных сайтах дали прекрасно понять, что даже Zalman 7700cu не сравним с CoolerMaster Hyper 6. Вот только если бы цена последнего была на 15уев поменьше...
Внешний вид у asus отличный и комплектация классная, но вот с эффективностью не ахти. Хотелось бы еще что ни-будь про цену узнать ?
Titan
Ещё раз подтверждается моё субъктивное мнение, что всё к чему в последнее время прикасаются инженеры АСУС -кривизна высшей степени! В общем кулер - отстой мусорный. А статейка ничего. Прикольная! А главное разоблачающая супер мега брэнд, который только внешним видом прикрывается, а гнилое нутро даёт о себе знать!
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
А этот кулер хоть в корпус-то влезет? Кажется таким чудовищно большим... ИМХО, безо всяких заморочек, как тепловые трубки, лишние соединения тепловых трубок с пластинами и подошвой.... все гораздо проще и эффективнее (как у Залмана), дизайн конечно неплохой, но вот без эффективности он ничто!
Хорошая статья, а вот кулер будет достойно смотреться лишь через плексиглазовую стенку, на столе у какого нибудь модера ИМХО. Для разгона он непригоден вообще, так мишура одна, дизайнеры зато неплохо постарались, хотя переплачивать за внешний вид станут не многие...
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
экс-лаборант
n00ba
Согласен, но что-то сразу не сообразил. Я собирался менять вентилятор для уменьшения шума, а когда понял, что это бесполезно, махнул на затею рукой.
Ни в коем случае это, имхо, делать нельзя!
Товар надо тестировать "как есть", ни коем случае ничего не прикручивая и изменяя в нем.
Иначе получится статья типа
"с помощью ножовки, сверла, ГОИ и двух недель труда(мелким шрифтом) АСУС ПОРВАЛ ЗАЛМАН(крупным)".
Другое дело если статья типа выжми-все-из-кулера. :)
Какая цена у сего монстра? Уж очень интресно. С такой эффективностью, ну, баксов пять где-то? :D
remover
Вы всего лишь напираете на то что основной силой при работе даже меленьких тепловых труб является "подьемная сила" из за разности плотностей пара и жидкости. Что очевидно не факт при малых диаметрах и каппилярных явлениях.
JamboJet
ИМХО: Надо тестировать как есть + пытатся предугадать возможные модификации ( что то типа разгонного потенциала) . На этом сайте помоему многие железяки тестируют не только в штатном режиме
Нет ничего невозможного :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 606
