Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2004 Откуда: Питер!
Я так и не понял, можно ли фиксить частоты PCI/AGP?
CPUz показывает, что у меня Rev. 1.xx, до 2 его перепрошить нельзя или это от самой матери зависит?
Bones Результат жизненного опыта. Если бы повышение однозначно приводило бы к достижению большей частоты, производители бы это и сделали. Но напряжения питания пока продолжают снижаться.
Bones А у нас серьёзная фирма, значит я не по адресу;) Doors4ever
У нас не было проблем с перегревом, а процессор старший в линейке, поэтому снижение вряд ли помогло бы.
Иногда если не помогает то и не мешает. Мы для нескольких процессоров строили график зависимости масимальной стабильной частоты от напряжения питания. Очень любопытные результаты. На номиналной частоте многие процессоры стабильно работают при 1.2в, а при 1.4в бывает неплохой разгон.
Последний раз редактировалось min 14.12.2004 12:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
Doors4ever Я насчет снижения питания производителем клиникой и назвал. Насчет "небольшого" снижения напряжения - подразумевается, я думаю, не снижение напряжения ниже номинала, а снижение его со 120% до 117%. Поскольку ув. min явно имел в виду не это, то...
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: г.Ногинск
Doors4ever
Тесты на разных материнских платах подразумевают сравнение не только процессоров, но и плат или чипсетов. Возможно, стоит иначе провести это сравнение, например все процессоры тестировать на платформе Socket 939, а для имитации системы Socket 754 устанавливать память в одноканальный режим. В любом случае полного набора процессоров у меня сейчас нет и вопрос о сравнении пока остаётся открытым.
Собирал систему на nForce3 250GB 939 секет (плата MSI) , так она в одноканале не работает. Учитывая что контроллер памяти зашит в процессор , то и на других платах должно быть тоже самое. И обнаружил несовместимость с памятью Kingmax PC3700, машина упорно висла , при замене на Кингстон гиперикс все заработало.
Возможно эта инфа принесет пользу
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Bonesminser.spb По устному замечанию Выражайте свои мысли одним постом (и правьте его хотябы пока он на той же странице обсуждения), если хочется сделать замечание не по делу - есть ЛС тег off для небольших отсуплений
До конца недели мне таки обещают собрать 3200+/939 правда на MSI Neo2-F (т.е. тоже VIA), будет хоть с чем сравнить Очень расчитываю увидеть обещанное сравнение 754|939...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
vbif
:shock: Это как??? А если один стик памяти воткнуть, тоже дуал будет? Плата что, его надвое разделит и заставит в дуале работать? Может, дуал и нет возможности отключить, но работать в сингле-это просто.
Насчет статьи и критики.. Многих неустроила ее НЕподробность. Ну что же..статья, видать, рассчитана на определенную аудиторию, которой не нужно делать скриншот каждой закладки в BIOSe. Статья для работников театра, думаю, была бы иной, там бы описывалось очень подробно что такое BIOS и зачем вообще нужна эта плата. Одна моя знакомая, к примеру, глядя вглубь компьютера, спросила, указав на какой-то мосфет- Это что, процессор? Причем, без тени улыбки..
А статья, думаю, отражает главное-что за плата, что она умеет и на что с ней можно рассчитывать. А все остальное-куда воткнули тот или иной разъем и сколько слотов имеется на РСВ, думаю, уже мало кому интересно..
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
EazyVG
Для проверки помимо множителя я уменьшал частоту работы памяти до 166 или даже 133 МГц. Но я точно знаю, что наша память работает на частоте 260 МГц, поэтому для тестов вернул к синхрону. А Windows у меня только при 275 МГц портился, а на 270 плата работала, но нестабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Moscow
ser.spb
Я так и не понял, можно ли фиксить частоты PCI/AGP? CPUz показывает, что у меня Rev. 1.xx, до 2 его перепрошить нельзя или это от самой матери зависит?
CPUZ на всех ревизиях показывает 1.хх. Ревизию матери смотри на самой плате между 4 и 5 слотами PCI.
На ревизии 1.хх AGP/PCI не фиксируется, на 2 ревизии - все Ok.
Если ревизия 1.хх, то ничего сделать нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Таллинн,Эстония
Памяти ставить для тестов 512 мб ну это просто смешно когда уже везде стало стандартом 1 гб да и для дум3 фар край как раз 1 гиг и нужен не говоря про 3д марк 2005...
Зачем было брать такой дорогой проц для тестов 4000+? Как будто его кто то покупать будет... Почему нельзя было взять скажем 3000+ 3200+ и его уже разогнать что обычно и делают большинство людей...
Почему ничего не написано про ревизию мат платы? Она бывает 1.2 и 2.0.. Почему нету описания биос и фоток? Почему не написано про функционирование AGP/PCI блокировку а также возможность работы памяти разной на своей родной частоте? Например шина проца 260 а память скажем 333ДДР стоит есть ли в биосе такая возможность и какие множители ставятся..
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд: Да и 80 фпс в фар край в 1024х768 без АА и АФ ну это просто смешно ЧТо же в 1600 будет а ведь карта то не самая слабая Х800ПРо у вас случайно vsync не включен был? А то больно уж низкий результат!
