Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 58 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Звероящер
А че ж к роликам "доступ запрещен"?
Tommy, да, только 555 - она для того и предназначена. ;)
И тока хватит и скважность легко менять и синхронизацию и ... im sorry, можно завести жесткую синхронизацию и получить действительно статическую картинку.
... можно и нежесткую синхронизацию, тогда будет статичная *N.
Если кому нужна конкретная схема - сгружайте pdf на NE555, там примеров 'валом', на любой вкус. :)
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд:
p.s.
Черт, очень интересно, где это автор нашел такой резистор '600Om' ??
Фото крупным планом можно??? :shock:
Yamamoto
А причем тут 12В? Речь не о том, чтобы подключить 74АС14 к 12В, а о том, что ее можно напрямую подключить к 5В, тогда становится ненужным стабилизатор на 5В.
Я специально написал в статье, что влом тащить провода на 5 Вольт, так как эта штука пашет от того же разъема что и кулер.
Добавлено спустя 6 минут, 18 секунд:
Sandro
Это не ко мне... Это к сайту....
Добавлено спустя 8 минут, 47 секунд:
serj_
NE555 - где-ж её взять-то? На ней в самый раз было-бы. :)
Рубишь фишку! :wink:
Там на самом деле 560Ом стоит. Забыл точно указать. А расчет - для прикидки.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
Звероящер
Тебе никто не сказал, что 74АС14 можно запитать от 12В, тебе лишь сказали, что 74АС это тоже КМОП и напряжение питания 2-6В никак этого не исключает.
pahan Ладно. Мир, дружба, жвачка. :)
на счет данных с тахометра - импулсы идут удвоенные - на плате датчик холла, на роторе два магнита, так что частоту надо делить. Про КМОП уже рассказали...
Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
Хоть в этом нет ничего оверклокерского, но все-таки получилось, ИМХО, очень неплохо!
(Еще бы схемку упростить немного, чтобы "неразбирающиеся" в этом деле могли такое сделать с минимальными затратами)
lеad
Жаль времени нет, о то бы нарисовал и спаял (для проверки) на NE555 она же 1006ВИ1 проще некуда уже (и стоимость её 10руб)
На ней делал регелятор для дворников на машину - жутко удобная штука
Звероящер
Как автору советую проделать эту работу Вам (как дополнение к статье, будет большой плюс)
Для начала можете посимулировать схему в "Electronics Workbench"
Yamamoto, а ты в курсе как в машине стробоскопом устанавливают угол опережения зажигания? А там частота вспышек бывает около 18 Гц - в кулере будет намного больше :) и этого вполне достаточно для стробоскопического эффекта
Yoda
В курсе. А знаешь, почему? Потому что сам видел. :)
1. Там не светодиоды, как ты догадываешься. А лампа, как во вспышке фотоаппарата. Разряд там очень короткий, но яркий. А для чего? А для того, чтобы точность установки выше была.
2. А ты как долго мог смотреть на стробоскоп? Я вот недолго, у меня глаза начинают болеть от этих коротких и ярких вспышек. Для домашнего применения это не подойдет.
INTEGRAted man
У меня не скачиваются ролики........
ТОчнее они пытаются качаться и всё время вылетают с ошибками. Обидно :(
вот ещё один момент интерестен, если менять напругу на вентиляторе (для уменьшения шума) - данный вариант стробоскопа видимо работать будет не совсем как надо (даже если на него отдельное питание подавать). Вот интерестно, раельно ли собрать схему, учитывающую сигнал с желтого провода вентиля - тогда при изменении частоты вращения самого вентилятора стробоскоп будет так же меняться, и проблемы с плаванием частоты не будет
Писал я об этом на ixbt, там мне рассказали, что желтый провод коротится на землю два раза на оборот, а число опастей обычно не четное, так что надо как-то пропускать сигналы через одни, а для уменьшения мерцания потом можно умножить частоту на к-во лопастей. И еще говорят, что разность потенциалов между +12 и желтым проводом меняется далеко не квадратными импульсами, а скорее синусоидально, так что стробоскопа не выйдет, но эту проблему тоже, конечно же можно решить.
Это в общих чертах, конкретнее ничего сказать не могу, так как в электронике не очень.
Ну а о невозможности говорить нельзя. Если комп может эти импульсы на желтом проводе превратить в число в десятичной системе на мониторе... :-)
Shum_Inc
Если перерабатывать схему в статье, то можно сделать так: #77, сорь за качество и неполноту :), но возможно схема на 555-том таймере будет интереснее (но не проще) для вас, если кто-то выложит. Мне вломно ;).
ЗЫ, конечно вместо 74АС14 должна стоять 4069 или аналогичная, как я писал выше.
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд:
Aro
И еще говорят
Уважаемый, а что вы можете по существу сказать? Если нечего, зачем флудить зря?
Кривыми должны быть извилины...
Последний раз редактировалось Tommy 18.01.2005 22:44, всего редактировалось 1 раз.
ммм .... 3 синих LED это около 11V, а на внутреннее сопротивление логики ты что оставил? ;)
А если напряжение питания будет дергаться на 0.5V(что 'естественно'), то и яркость тоже ... да и весьма заметно.
Кстати, это будет не 'фича', а bug, был такой эффект. :(
Получается две вспышки за оборот, а число лопастей почти всегда нечетное, т.е. одна впышка придется на лопасть другая - между - картинка смажется, делить на 2 - вспышка за оборот - яркость будет слабая, надо делить на два и множить на количество лопастей 7,9,11: задача для PIC12XXX
Хорошая статья... мне понравилась.
А чтобы картинка статическая всегда была, можно оптопару привесить, и с неё уже всю схему синхрить... :)
Очень понравилось :] вот только ролики скачать несмог, 20 прокси перепробывал и забил :[
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
ехххх, мля.... вот только сделаешь, а тут на те, кто то уже опередил :(
Звероящер моя схема совсем не такая, принцып примерно тот же, но не совсем. у твоей схемы есть не достаток - лопасти светящиеся в темноте под строб будут размазаны.
насчет нескольких цветов - дело в разработке и процессе :). схема под это дело уже "висит" в голове.
замоддил синим цветом 120ку. есть видик. на 2 метра. почти 40 сек.ссылка кинется позже.
http://images.people.overclockers.ru/18694.jpg
делалось все это сразу после НГ. просто думал прикопать пока идею, а тут на тебе... хех...
к стати http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3&start=60
6й пост сверху :)
Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд:
а вот к стати и видик подоспел. 2 метра. / 40 секунд
http://www.topmods.net/video/99.avi
не про этот кулер. этот первый вариант. тот что на фотках, тоже есть видике, но другом. и будет позже
Добавлено спустя 11 минут, 43 секунды:
http://www.topmods.net/video/cooler_working.avi
а это видик кулера, что на фотках. 120ка. на видике кулер установлен в корпус. верху его немного затеняет винт. в полной темноте свет крутится по внутренностям компутера, прям как в голливудских фильмах в подвале :)
видик на 1.7 метра
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Ден
что-то не качается.....
можешь выслать на Fox_3D@mail.ru
Ден Звероящер слушайте, большие головы, а совсем чуточку по подробней нельзя объяснить из чего и как это спаять, что именно нужно купить. Паять могу, по физике 5 было :), но в схемотехнике, даже такой простой разобраться сложно. не возбраняется ЛС :hi:
