Очень сильно интересует, можно ли его на Х800 присобачить
я описал требования к расстоянию между отвестиями, рядом с GPU
А чтобы заинтересовать статьей, то можно было бы и описать прирост от такого разгона, хоть намекнуть на повышение производительности, ведь цель разгона - производительность.
моей целью написания статьи был не разгон как таковой, а подготовка к нему. А про прирост от разгона можешь почитать в соответствующей ветке конференции
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду:
Может лучше CU4TB?
не лучше - во-первых нужно пилить - 45 градусов - не самое выгодное расположение ГПУ, во-вторых нужно сверлить. в-третьих такая конструкция закроет чипы памяти (а тут простор для радиаторов)
Последний раз редактировалось Lustmord 03.08.2005 12:28, всего редактировалось 4 раз(а).
Sneulf читай FAQ на первой странице всоотвествующей ветке, любезно созданный LiLiputo, с которым мы пытаемся довести до ума нашу любимую видеокарту ссылка:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0 там подробно описана схема измнения БИОС для включения мониторинга
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
Lesha Если нормальные руки, ниче не останется. А при приемке в гарантийку смотрят карту внешне. Касаемо охлаждения - не поцарапаны ли винты. Так что если они ее примут, а потом обнаружат,что термопаста другая, то это их проблемы.
Эта статья остается неполной без дальнейшего вольтмода.
Зачем делать такой радиатор впустую? Конечно можно попытаться бороться с шумом, но это недостойно оверклокера.
Хотелось бы узнать на сколько повысятся частоты при повышении напряжения на процесоре и на чипах памяти.
Где-то в новостях просакивало, что при использовании вольтмода и модификации системы охлаждения карта разогналась до 650х1320.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
Lustmord Я сам ставил на 6600GT AGP IH и скажу следущее:
1. Ты подложил резиновые шайбы под столбики но при этом не упомянул что ты делал с клипсой кулера чтоб он не болтался.
дело в том что по умолчанию клипса не прижмет кулер, темболее если столбики удлиненны на ширину резиновой шайбы.
2. А не проще было обточить столбик чтоб он не нависал над чипом памяти? http://photofile.ru/default/do.php?id=6074990#sm 3. Так же ты не указал что резьбу(и конусный выступ около основы) на столбиках надо подточить чтоб не сломать карту. http://photofile.ru/default/do.php?id=6075231#sm 4. 625 это отличный результат поздравляю!!!
LexusXxX дело в том, что 3200, туда подошел без ухищрений - столбики протиснулись нормально, не задевая чип памяти - посмотри внимательно на фотку. а с клипсой - видимо не внимательно читал - она перевернута на 180 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Novosibirsk
Lesha а откуда они узнают, какая там была термопаста? Suho целью статьи было проиллюстрировать установку хорошего, почти бесшумного охлаждения, с целью понижения температуры GPU, а не экстримальный разгон.
Lustmord
просто так столбик в дырку не влезет надо резьбу немного подточить
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 0/ih10.jpg висит же столбик над чипом вид но же, ну посмотри на мою фотку ведь видно же сколько надо обтачивать... карты одинаковые(дизайн) столбики тоже одинаковые при этом обоих фотках видно что столбик слишком широк чтоб встать не задивая чип, кто нибуть же сколит себе с горяча........
прочитал два раза нет там про клипсу не чего....
покажаи фотки сверху
Lustmord странный базар получаеться видно же что дальний справа радиатор на чипе памяти стоит не паралельно чипу памяти...
http://photofile.ru/default/do?id=6057299#sm Я с уважением отношусь к тебе и сам взял твою идею на вооружение, твою статью воспримут как руководство к действию при этом не зная что столкнуться с многими проблемами....
что там с клипсой?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Интересный вариант =) "Последний ответ" воздуха перед уходом на воду Со столбиком в статье тоже насторожило малость, на фотках отчетливо видно "что-то черное под столбиками" и то, что правый нависает над чипом. Радует, что емть место даже под "самопильные" из CU8TB. Респект.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2004 Откуда: Орел
Я считаю статью неплохая, но я бы на мете автора подумал видяха обошлась в 7000р. а не целесообразнее было бы взять 6800????(Я кстати поменял 6600Гт на 6800)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
Всё замечательно.но то что кулер перекрывает столько PCI слотов ни есть хорошо....
Если автор не пользуется этими слотами, то поступает с ними так как хочет. Если жалко места, то можно поставить воду, при правильной кривизне рук, уложившись в один слот!
