Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
D4E
Как видите, нельзя сказать, что Intel Pentium 4 530, разогнанный до 4 ГГц, потерпел сокрушительное поражение,
равно как нельзя сказать, что разогнанный AMD Athlon 64 3000+ одержал безоговорочную победу.
Сдаётся мне, это одно и тоже. ;)
Просто прикол или обшибка?
Есть один хинт - чтобы разогнать XBLK+A64-3000 выше 250мгц в синхроне - и с 2.5-3-3-6 , надо отключить "Agressive Timing" в BIOS.
"Что касается материнской платы MSI K8N Neo2 Platinum, то я собираюсь позже вновь вернуться к её тестам, однако на этот раз попробую использовать другие модули памяти. Если вы помните, то похожее поведение недавно продемонстрировала плата EPoX EP-8KDA3J. При разгоне процессора AMD Sempron 2600+ она так же не позволила увеличить частоту памяти. Может действительно производители плат не виноваты, а всё дело в чипсете?"
Нет, увавжаемый, не в чипсете. А в контроллере памяти самого процессора. У меня после вышеуказанного эпокса куплена Асус A8V Deluxe на Via K8T880PRO, дак вот ситуация такая же. Тактовая частота поднята до 260, а делитель памяти выставлен 2/3, то есть память работает на частоте 173. Пии других условиях плата не стартует.
Нельзя иметь все сразу - и море, и по колено
А я вот сижу на такой матери и молю бога что мне по АМДшным меркам удачная мама и память за 69уе за 512 мб попалась,если эта самая лучшая мама для АМД 939+АЖП я представляю че там с другими творится.Я счастлив.
Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат :wink:
Titan
Статья потянет....
Сколько у меня была эта плата, проблем не было. Вон у Gorod'a посмотрите какие резалты.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Да какая-то память галимая попалась да и проц могли выбрать получше.Ведь среди пней вы выбирали.Поэтому и слишком маленький выигрышь 64.
У меня и то лучше получилось(См.Профиль).
Статья хорошая, но я не пойму как на ету мать сел 7700, на фото хорошо видно что ему мешать будет видео. Пните если я не прав...
We are not as others...
Doors4ever
Задирать тайминги тоже надо с умом. Вы уверены, что на таких таймингах (как вы обозначили) память вообще может завестись... Особенно - на ВСТРОЕННОМ контроллере А64, имеющем известные ограничения...
LordArhont
Объясните мне пожалуйста такой вопрос: насколько я знаю память должна работать синхронно с шиной процессора на nforce иначе результат будет галимым. Но при шине 280 и рам 180 это изврат ...
Это справедливо для нашего nForce2. У новых по-другому.
Добавлено спустя 57 секунд:
Nem0
Да и память тоже...
Anvin
вообще странно, при такой цене и такие пролемы?
Вооот! Это краегульный камень моего возмущения-цена! Дело в том, что я именно брал домой эту плату в мыслях, что она мне понравится и я куплю еще один комплект плата-пр-р, однако, при шел к выводу, что при моем полнейшем отвращении к Эпоксу, лучше взять эпокс за почти вдвое меньшие деньги(а платы похожи очень, настройки по-крайней мере и пределы регулирововк-вообще близнецы). если учесть, что чипсет одинаков, то вообще непонятно за что такая цена-за кабели в жутких трубках или за 2 сетевые карты?
экс-лаборант
sukhodolsky
Не включал.
Forever Young
Может не в чипсете, но не в контроллере - это точно. На другой плате этот процессор может работать синхронно с этой же памятью.
Добрый желатель
Да. Память заводилась на частоте 285 МГц с таймингами 3.0-4-4-8 на чипсетах Intel и завелась на частоте 280 МГц с таймингами 3.0-3-3-9 на nForce 4.
Nem0, aьиxaн
Память установке не мешает, а пластины у 7700 гибкие. Между ними и видеокартой разместил пластиковую прокладку, чтобы не замкнуть ничего.
Doors4ever
А вышеобозначенные 3.0-6-6-15 ?
Doors4ever
Вообще мамка странная. Купил 3 штуки (1 дома 2 для работы, процы везде AMD64-3000) - кстати на одной дохлый один термодатчик (который самую низкую t показывает - t матери?). Дома разогнал AMD64-3000 до 290 в синхроне (!) на XBLK на 2.5-3-3-6 - глючила S&M, остановился сейчас на 3-3-3-6 (1T) на 265, почему то периодически выскакивал BSOD (хотя S&M и прочие гонялись ночами). У меня была чёткая зависимость - выше 250 винда не пускалась с "Agressive Timings", с выключенным пунктом - хоть до 290.
На рабочих двух купил Patriot 3200 LLK - лучший разгон был при делителе 166mhz на память, получилось тоже что-то около 250-265 но с делителем на память и с 3-4-4-8.
Patrion ELK работал отвратно - отдал в Санрайс по манибеку, даже на штатной частоте были ошибки.
прошивал разные биосы - после 1.4 никаких изменений в разгоне не заметил. Мамки кстати уже те, которые 0430 серии.
Ещё кстати вопросик - а если уменьшать множитель на процессоре, что можно забыть о синхронном режиме работы с памятью?
вообщем пока не знаю, доволен или нет, не с кем сравнивать.
экс-лаборант
Добрый желатель
Это максимум, я до него добирался начиная с минимальных таймингов.
sukhodolsky
Нет конечно, о Cool'n'Quiet можно забыть.
Doors4ever
Т.е. НФ3/4 кушают такие тайминги?
Doors4ever
просто прочитал статью и засомневался:)) первое предложение именно.
Если нельзя обеспечить синхронную работу, то зачем нам сохранять штатный множитель процессора? Может попробовать уменьшить его и добиться большей частоты тактового генератора? Множитель был уменьшен до х8, при этом система стабильно работала при частоте 320 МГц.
Sorry за оффтоп! Немного не понял тему, просто если процессор встает как 320х8 а частота памяти выбирается 133 то результирующая частота должна быть примерно 320х1,33=426 МГц. У меня на EPOX так, а в статье частота памяти = 160 (это получается установка памяти в режим 100) то есть плата не работает при частоте проца 320х8 (НТ = 3) память в 133 (результ. = 426)? Если это так то MSI K8N Neo2 Platinum весьма посредственная плата для разгона. Имхо.
AD BEKTUR
Если выбрана шина 320, и делитель "на память в 100МГц" - то ее частота должна быть 320*8/18=142МГц. если выбран делитель "на память 133" - то 320*8/13.5=189,6
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Doors4ever
Будь добр, скажи модель платы, может я свой Asus выкину на помойку.
экс-лаборант
Forever Young
Asus A8N-SLI
