Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
GerK 1 изменение множителя через rmclock это не C&Q; попробуй перетестить именно с C&Q.
2 стандартная частота памяти А64 200 Мгц, в других случаях возможны варианты.
3 может у тебя память скачки частоты не переносит?
4 Если кулер тянет S&M с приемлимой температурой, то без нагрузки на половинных оборотах будет градусов 50 максимум,так что особого смысла в С&Q все равно нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Sankt-Peters...
Вы писали: "..Рассмотрев вышесказанное можно сделать вывод, что для исключения влияния скачков частоты памяти на разгон и, следовательно, более успешного разгона желательно использовать память, работающую на частоте равной частоте тактового генератора, т.е. пункт БИОС max mem должен быть выставлен в значение 200 ("синхронный разгон"). Множитель процессора 4х исключить из доступных при работе C’n’Q (это возможно с помощью программы RMClock). Разгоняя систему с дробным множителем обязательно учитывать используемый делитель памяти. .."
Мы спросили: А что если некий незадачливый чувак-овер использует оперативку, скажем ДДР333 или ДДР266 - ему чё выставлять для достижения наивсшей точки производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
slam1 Это прошло красной нитью через всю статью - не использовать C'n'Q или RMClock. Нет изменения множителя - нет скачков частоты памяти. Ну, как n00ba пишет в 4 пункте.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Украина, Киев
Намедни прикупил себе материнку ЕР-8KDA3I и проц Sempron 2600+(200*8), стоит 2 линейки память PQI по 256 мб 3200
Видяха - палит 6200"380_680
Итак, мои наблюдения.
Память - авто
Проц поднимаю по частоте тактового генератора (ТГ) до 235МГц - память порадовала - работала на 235.
Проц 235*8=1880
3дмарк03 дает 4700 попугаев
Память - 100, поднимаю ТГ до 325 - проц 325*8 = 2600МГц, память - 162 МГц
3дмарк03 - тех же 4700 попугаев
При попытке выставить память на 133/166 - мать дает ошибку памяти С1.
К сожалению нету у кого долгануть какую-нить память хорошую а-ля Патриот. Покупать пока нету возможности + я не нашел кто в Киеве продает патриота (хотя особо не искал ) )
Сегодня еще буду эксперементировать - попробую добится того, что бы память работала на 200 с разогнанным процом
Я уже писал в форумах, что даже без C'n'Q с памятью на 133 и 166 гонится хуже, вот не смог все-таки выяснить, почему.
Ведь при 325х8=2600 и 133 - делитель CPU/12 и память должна работать на 217, но ведь не работает!
Намедни прикупил себе материнку ЕР-8KDA3I и проц Sempron 2600+(200*8), стоит 2 линейки память PQI по 256 мб 3200 Видяха - палит 6200"380_680 Итак, мои наблюдения. Память - авто Проц поднимаю по частоте тактового генератора (ТГ) до 235МГц - память порадовала - работала на 235. Проц 235*8=1880 3дмарк03 дает 4700 попугаев Память - 100, поднимаю ТГ до 325 - проц 325*8 = 2600МГц, память - 162 МГц 3дмарк03 - тех же 4700 попугаев При попытке выставить память на 133/166 - мать дает ошибку памяти С1.
То ж самое(((
мать только Гигабит....
В принципе на 133 встает. Но! Только с фиксированными тайменгами от 200.
При этом иногда биос пытается выставить тайменги автоматом от 133 и тогда эта сволочь конечно не грузится(((((
Добавлено спустя 53 минуты, 47 секунд: То telltale:
C одной планкой попробуй.
И 1T/2T еще...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
GerK
Ты слышал про чипсет nForce 2?
У него была особенность, заключающаяся в том, что если загрузиться при 133FSB и поднимать частоту до 200 из-под Windows, то скорость оказывается выше, чем если сразу выставить в BIOS 200FSB, но потенциал по увеличению FSB резко снижается.
Очевидно, тут то же самое...
Кстати, на i865PE было примерно то же самое. Это уже давно никого не удивляет...
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Хехе
Вчера опять по немногу начал разбираться - оказывается у меня 2 разных линейки памяти! (от е-мое продал не ту что нада памятейку)
Итак, с одной линейкой - все чики-бабони работает на НТ 300 , максРАМ - 133 - реально получается 200
Со второй линейкой памяти такой фокус не получается, хоть ты тресни, даже если выставляешь все тайминги вручную.
Призадумался.... Реально при синхронном разгоне память (обе линейки) работала на 235, а тут даже не хочет запускаться на 200. Перепроверил все несколько раз - то же самое.
Выставил частоту сле образом - НТ - 240 (СПУ 1920), максРАМ 166 - в итоге 200. Хотя значения частоты памяти, которые показывает CPU-Z и при старте - отличаются.
Поменяю 2 по 256 - на 512 - продолжу исследования
Пока макс результат был достигнут при синхронном разгоне памяти и проца до 235 Мгц.
GReY
А может всё же в таймингах дело? Ты пробовал заведомо с запасом выставить?
Нет, не помогает, выставлял 1Т-3-5-5-15, даже при 267х9=2400 и maxmem 166 (при 9х - CPU/11=218), через некоторое время работы программы, которая активно меняет множитель (использовал воспроизведение видео) - виснет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2003 Откуда: Togliatti
а почему не сказано в статье о том как работает память при заполнении всех слотов, меня это сильно интерисует, все не пойму то-ли при установке 4Гига памяти выставляется шина 333, то-ли при заполенении всех слотов....
