Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
serj_ теплораспределитель для того и нужен, чтобы не было локального нагрева, а материал у теплораспределителя что у P4, что у K8 - свинец. Но на тесты это всё никак не влияет, т.к. тестировалось всё на одном процессоре, а не на разных, поэтому уж если одна термопаста проявила свойства проводимости тепла лучше другой, то и на другом процессоре картина будет та же.
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
шутка?
Повтор: Р4 греется равномерно по всей поверхности, К8 - локальный нагрев.
а крышка на что,там же не фольга..
Цитата: Р4 греется равномерно по всей поверхности, К8 - локальный нагрев - все верно. Значит площадь "работы", так сказать, термопасты на P4 больше, что как раз и предпочтительнее для тестов.
как плюсы так и минусы есть,Р4 сильней греется,да и датчик у К8 врядли в самом горячем месте ядра расположен.
Зато у керамики вроде размер частиц меньше чем у арктик сильвер 5, на атлон хп могло сказаться,там ядро ровней.
serj_ Площадь меньше, значит влияние термосопротивления пасты бОльше. - посчитать (хотя бы примерно) реально вообще?
Dj5
Ну я думаю КПТ-8 эщё долго будет жить из-за своей дешивизны и легко-доставаемости.
- о ее преждевременной "кончине" на рынке речи и не шло в статье. Замечательная термопаста. По соотношению цена/эффективность уступает только лишь НС-125, пожалуй...
... сложно сказать.
cache 'как принцип' не греются, потому
Для К7/К8 надо вычитать L1+L2 (да и контроллер памяти)- см. http://testmem.tz.ru/a.jpg http://testmem.tz.ru/c.jpg Причем нюанс - блоки совсем не перемешаны и при использовании только FPU или только integer - греются разные пятна.
По Р4 .... блоки процессора распределены более равномерно по кристаллу. Была картинка (кажется здесь в новостях), что в Intel сделали хитрее - перемешали блоки и тепло идет очень равномерно. Действительно равномерно - равномерный цвет без резких пятен. Площадь тепла по отношению к всему кристаллу не помню, уж прости (а искать не возьмусь, точно не найду )
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
GReY Ну вот смотри
1.Кпт-8 от "Припои и Флюсы"
2."Украинский шприц" (КПТ-8)
3.КПТ-8 ЗАО "Химтек"
4.КПТ-8 – ОАО "Спецтехнохим", г.Воскресенск.
5.КПТ-8 от ЗАО "Химтек"
Вот и это далеко не предел, а то что я нашел за 10мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2004 Откуда: Новосибирск
сам тест был хреновый, у меня например картина по этим пастам ваще в корне отличается, я хз как там автор равномерно накладывл пасту, но на моём дурне, абсолютно независимо от термопасты температура одинакова, потому что слой пасты измеряется микронами, и тут разница не в градусах, а в милиградусах, что не решает.
уж если и делать тест патсты, так надо взять вырезать из картонки рамочку с шириной каёмки в 2 мм, и внешними размерами под размер крышки проца, закрепить её на крышке, каким нить клеем, не сильным. и заливать в получившися басейн (высотой 0.5-0.8 мм) испытуемые пасты, тогда при всех тестах не будет разницы, какая паста жидкая или вязкая, и т.д. во всех тестах будет одинаковый слой пасты, одинаковая площадь. а благодаря значительной прослойки, колебания температур будет более сильным, что и даст более наглядные результаты.
а ваще идеальнаяпаста это палированя поверхность с минимальным слоем любой пасты.
_________________ начинать разгон надо с минимума!!!
