Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: Краснодар
Илья/Martin/
Я предлагаю сделать малошумную, но достаточно эффективную, систему воздушного охлаждения на базе серийных кулеров и вентиляторов. Понятно, что она проиграет по эффективности любой мало-мальски грамотной воде. При этом система должна работать в мини корпусах, а также в десктопах. Для умеренно разогнанных процессоров (т.е. мощность при 100% загрузке не более 70Вт) способность стабильно работать при температуре окружающей среды в 30 градусов, как-никак жаркое лето на дворе.
Что же касается воды, то она имеет место быть всегда, но не как продукт простого применения стандартного ватеркулера, ведь никому в голову не придёт, установив строго по инструкции воздушный кулер, писать об этом статью, а как совокупность оригинальных технических решений. Начиная с теплообменника, и кончая радиатором. Тем более, что, начавшиеся повальное увлечение термопреобразователями (элементами Пельтье) без воды немыслимо.
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
НЕЛЬЗЯ винт на весу крепить!!
Абсолютно верно! Можно винт закрепить как обычно, можно вверх ногами, но ЗАКРЕПИТЬ. При подвижном креплении заметно ухудшаются скоростные характеристики, головкам трудно позиционироваться. Многие предлагают такие "тихие" решения, но они точно ведут к снижению производительности, а быть может и надёжности.
Я решил, что вдохи должны быть больше, чем выдохи
Почти согласен. В идеале вдув и выдув должны быть одинаковы. В этом случае весь воздух попадает через вентиляторы. Если выдувающий вентилятор мощнее, чем вдувающий, воздух засасывается через все возможные щели. Это не страшно, но в качестве щели выступает и FDD, и CD-ROM, а это уже плохо, поскольку они забиваются пылью.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: aNoTheR gRavE
Во-первых, "Гость" - это я (если кто не догадался )
Почему-то на работе вывалился ---
винчестеры вообще вверх дном ставят и ничего, работают
Вверх "дном", к слову, большинство дисков крепить и рекомендуется, если флоп в упор не висит. Можно вертикально - вниз питанием. Почему плохо?? Смотри сам: Берём, для примера, мобильник с виброзвонком. Смотрим в 2-х вариантах - а) Подвешеный на резинках б) Зажатый, хотя бы, между ладоней. В каком случае амплитуда колебаний самого телефона выше?? Для чего рекомендуется ПЛОТНО прижимать HDD болтиками к стенкам корпуса(кои, в хороших корпусах, слегка шире чем HDD)? Правильно, что бы вибрация передавалась корпусу, который собственной массой ГАСИЛ вибрацию. Знаешь, как профессиональные DJ-ские пульты ставятся? На бетонный столб с арматурой, глубоко в землю загнаный. Чем плоха вибрация? Представь себе точность, с которой головки передвигаются по поверхности диска(блина). Вибрация не способствует поддержанию точности и долговечности наведения. Кроме того, гидроподшипник(я, если честно, плохо представляю эту штуку ) не любит высокочастотные/амплитудные вибрации (так говорят люди, этим занимающиеся; я не настолько силён в гидро-механике ) Ну и, наконец, самое неприятное - резонанс. Я всего ОДИН РАЗ видел, как HDD и CD-ROM "срезонировали". Зрелище (и "слушище" ), я вам доложу, преотпаднейшее . Сперва начинает наростать гул и винт с сидюком начинают вибрировать. Потом раздаётся отчётливый, сухой, но не очень громкий, "хрусть"; после чего уже очень громкий, при этом чистый, почти мелодичный, "ДИН-НЬ-Ь!!" ... Винда "стоит", перезагрузка, винт издаёт странные звуки, но не запускается.. ---
вдохи должны быть больше, чем выдохи, чтобы создавался некое давление.
В общем верно, но при условии пропорционально мощных вентиляторов, вдох у тебя получается слишком намного сильнее, ИМХО.. (2x80mm+120mm= ~120-140CFM на вдох, против 2x80mm= ~60-70CFM на выдох..)
_________________ Не всё то кулер, что гудит..
ты играй, моя шарманка..
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Таллинн,Эстония
Сама статья написана и иллюстрирована отлично.
Что получилось в результате мне как то не очень, но для автора видимо по финансам и внешнему виду это приемлемый вариант, сделано все как то топорно и не красиво вообщем в самом дешевом варианте и стиле. Может потому что у меня так же не один месяц настраиваемый комп (для достижения тишины) в алюминевом корпусе от Coolermaster. И я люблю действительно красивые заводские вещи ну или сделанные очень качественно и красиво своими руками (привел бы я ссылку на водянуху для видюхи где и память водой охлаждалась но помер тот сайт к сожалению . )
Кстати винт у меня был IBM 30 гиг 7200 лежал на дне корпуса на поролоне нааамного тише, работал 2 года потом я его продал и купил более тихий и быстрый Seagate 40 гиг с 1 пластиной и очень тихий. Теперь и он уже пол года работает без всяких проблем и дополнительного охлаждения. Особого падения производительности винта я что то не заметил тем более у меня он и так работает в тихом режиме специально.
Меня очень всегда веселило данные о температуре процессора в 30-35 градусов приводящиееся в подобных статьях Но в данном случае порадовало что автор хотя бы обьснил что на самом деле температура может быть на 20 гр (20-25) выше чем показания подсокетного датчика.
То есть получается что температура проца 58-60 гр. А стоило этот огород городить? водянку ставить и кучу вентиляторов? У меня 62 гр максимум и это при 4 вентилях 1500 об на выдув и в БП тоже 1500. Ну и на проце 2000 об и сбоку на видюху тоже 1500 об. Все вентиляторы 80 мм очень тихие, специально перебрал среди разных типов и марок, закреплены через пенорезину резиновыми кольцами к корпусу, один подвешен в корпусе на проводе на круглом шлейфе от CD-ROM.
Ну впрочем когда нет денег тогда приходится извращатся.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Пермь
Korvin
Действительно, в части реализации проекта, к автору есть нарекания.
Отмеченные мной про себя недостатки уже засвечены другими участниками.
1. Подвеска винчестера. Не буду спорить про влияние такого крепления на его здоровье, замечу лишь (это кстати отмечает и автор), отключать винт при таком креплении не очень удобно. В отсеке 5,25 он закрыт боковым ребром жескости и корзиной. Чтобы его достать придется либо вытаскивать его подключенный (в этом случае шлейфы и сам винт будет упираться в мамку и т.п. препятствия - это уже проверено), либо сначала отключить, а потом вытаскивать (а поскольку подобраться туда можно только одной рукой, то выдернуть IDE шлейф из подвижного винта весьма непросто).
2. Моддерские затеи: паролон с внешней части корпуса наберет со временем в себя кучу пыли. Если корпус стоит в нише, то движение воздуха будет как раз вдоль корпуса - через месяц-два (в зависимости от того как часто автор моет мол в комнате) там будут махры пыли.
Реализация панели фанбаса - не берусь критиковать качество обработки, но конечный результат слишком выбивается из общего фона лицевой панели.
Можно было сделать тоже самое но более изящно - например использовать две заглушки - склеить их, прорезать в середине отверстие, раз уж есть желание вставить вентилятор, а по бокам вставить лампочки и переключатели. Такие штуки я уже делал - получатся очень даже неплохо.
Сказанное, естественно не умаляет достоинства статьи: оформление и стиль.
Эта статья подтверждение, что можно обойтись и относительно небольшим количеством иллюстраций, главное чтобы они были информативны и понятны читателю.
Haggard
"Сара! Он подстрекатель!!!" (с)
Предлагаю для целей обсуждения грядущего осеннего конкурса создать новую ветку и в этом разделе и там поломать копья.
(ушел создавать ветку)
Последний раз редактировалось nagual 29.05.2003 7:32, всего редактировалось 1 раз.
Haggard Дабы не превратить такой красивой ветки в флэйм Скажу свое последнее слово.
Не про водянки статья. Я выбрал водянку и обосновал свой выбор. Если кому-то это не понравился. Нус.. все мы разные. Все.
Да ё мое. Вы народ меня реально напрягли с этим винтом Вот черт.. че делать то. Пока работает ничего. Но если все так зрелишно, как Корвин описал, то я пожалуй сам описаюсь. Скажите, что пощутили, а
GReY По железу это первая статья.
nagual По поводу панели фэнбаса. Я тоже сначало хотел сделать так, как ты сказал, но.. ты бы видел мои заглушки. Это такие пожелтевшие, сморшенные, вообщем никакие. Так что пришлось так. К тому же мне было бы легче блоухолл на железном пластинке сделать, чем на пласмассовом.
Кстати такой вопрос.
Есть программа диагностика работы винта? Уверен, что есть.
Может она нарисует какой-нить график, показывающий работу винта, по которой будет видно страдает винт или нет.
экс-лаборант
Попробуй какую-нибудь программку, которая измеряет время доступа (access time), вроде HDTach. Сначала измеряешь на гибком, потом на жёстком креплении или наоборот
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
GrooveSonic Скажите, что пощутили, а... Есть программа диагностика работы винта? ... ... какой-нить график, ..., по которой будет видно...
Я теперь знаю, что делала в этом проекте "одна замечательная девушка Постникова Дарья Валерьевна"! Орфографию исправляла и глаголы ставила в правильном роде. GrooveSonic, я угадал? Но статья - полный рулез!!! Пусть автор допустил ошибки в креплении вентиляторов и винта, но это - его способ решения проблемы шума... Пусть не самый эффективный по другим параметрам, но звук-то он глушит! Главное - автор предложил, а мы уж обсудим. Ну, а то как статья оформлена, скомпонована и "вылизана" - это вообще прецедент! Всего в одном слове ошибка; такое для overclockers.ru - редкость!
Korvin: Можно винт закрепить как обычно, можно вверх ногами, но ЗАКРЕПИТЬ Вот только под углом его крепить не рекомендуется..
Точно! При креплении под углом, отличным от 0 или 90 градусов по отношению к вектору силы тяжести, на механику начинает действовать кориолисова сила, сбивая настройку... Даже ненадолго подсоединяя диск, ставьте его на ребро или кладите плашмя, но ни в коем случае не оставляйте висеть на шлейфах!!!
_________________ Никто не знает столько, сколько не знаю я...
GrooveSonic писал(а):
Есть программа диагностика работы винта? Может она нарисует какой-нить график, показывающий работу винта, по которой будет видно страдает винт или нет.
Ну хорошо, не хотел встревать ...
В дисках важна не жесткость крепления вообще, а в некоторых плоскостях.
Например, вращение ему не страшно совсем, если совпадает с осью шпинделя.
Самая страшная плоскость - совпадающая с позиционером, особенно проходящая через ось позиционера. Небольшая тряска в любых других плоскостях не столь вредна.
Бытует мнение, что время позиционирования фиксированно и зависит только от размера сдвига. Да, так было раньше, даже грузики вешали, если головок меньше.
Да, БЫЛО, в новых применяется следящая обратная связь. К чему я? - у меня такой диск и оценить вредоностность крепления очень легко - по увеличению времени позиционирования. Точных цифр не помню, где-то так:
на паролоне, не закреплен 13мс
жесткое крепление на родном месте 13.2мс
на растяжках 'под' родным местом 15.8мс(!!!!)
На том месте проработал 13G Quantum ... и как он не посыпался? ... чудеса.
remark: при родном креплении закрепляется самая важная(с точки зрения вибрации) часть диска.
p.s.
Для тестирования на резонансы использовал HD Tach, другие применяют линейные режимы поиска, что не вызывает механических резонансов.
alex10Doors4everserj_ Понял ребята. Пошел искать HDTach. Вот так дела... ай яй яй.
DAZ
В точку, и еще парочку безумных фраз исправляла. Я сам не местный. Так, проездом был и завис тут. Хорошо, друзья есть отличные. Кстати в каком слове ощибка? Скажу Дашеньке, обидется.
Гость
На собственном опыте убедился, что винт чем крепче прикручен тем лучше....
