Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 95 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
QNX
Просто я не понял, о чем конкретно ты выразился про инвалидность...
Вопрос к автору а проблем с 1T на плате не наблюдалось :spy:
И почему нет таблицы с разными множителями на HTT :oops:
Korvin_ смотри профиль охлаждает супер и не жужжит
Статья хорошая приятно читать :beer:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
LiLiputo
Да? Впервые слышу. Или у меня Эпокс не такой как у всех...
А чего у тебя ни так с Епокс? Не согласен, что на Epox EP-9NPAxx нормальное охлаждение на чипе и напряжение на проце не ограничено 1.65В/
Эх объединить бы плюсы Епокс и Аsus - такая бы мать была.... А так каждый будет брать, то что ему больше подходит..
WOT - MuSeV
TOB.CTAJIuH писал(а):
Хм. Я бы на твоем месте взял бы мать с SLI (и в режим PCIe 8x + 8x), т.к. на шине с RAID'ом лучше не экономить...
Вот и про вариант с SLI тоже никто сказать не может...
экс-лаборант
eastSiR
Вопрос по радиатору на мосфетах: Они под ним перевернуты металлическим брюхом к нему, или же радиатор садится на пластик?
Радиатор садится на пластик через термопасту.
TOB.CTAJIuH
А как ты себе представляешь электическую изоляцию в первом случае: через дерьмоинтерфейс, что ли?
MSI придумали переворачивать мосфеты и даже название дали этой технологии - "Active MOS – The Secret under Heatsink". Но даже так, через пластик, польза от радиатора есть реальная, греются мосфеты.
nemoW
Только я не понял один момент: если множитель HT, множитель и напряжение CPU, частоту памяти установить вручную и увеличивать "FSB" (опорную HT) вручную, плата не пытается тихо подменять эти настройки?
Нет конечно. Она пытается подобрать подходящие настройки только в том случае, если параметр установлен Auto.
QNX
кто инть может проверить, работают ли на них спутниковые тюнеры типа SkyStar 1 и 2?
аргумент "у меня нет такого тюнера" не подходит
У меня нет такого тюнера :)
G297
Никак не могу добиться ответа на форумах, могу я использовать в таких разъемах устройства,типа RAID контроллера с PCI-E
Что в документации написано по предназначению этого слота?
Написано любые карты от х1 до х16, но только скорость ограничена х2.
sashalol
Будет время и возможность - проверю, плата пока у меня.
Doors4ever
:D
вобще то достать не проблема.. может кто то на тест даст :)
тюнеры то спутниковые :P
или хотя бы попробывать занять все 3 слота PCI ресурсоемкими устройствами.. если есть.. и попробывать погонять под нагрузками :)
Уважаемый Doors4ever! Можно вас спросить? У вас Венис завёлся на 1001(родном) биосе или только после прошивки на 1003?
THX!
экс-лаборант
Завёлся на родном 1001 и получил правильное питание 1.4В, но разгон лучше на 1003.
Doors4ever
А зачем мне вольтмод, если процессор на ядре Venice разгоняется до 2.8 ГГц при напряжении 1.525 В?
Ну, хотя бы для тестирования кулеров ;-)
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Titan
Doors статья получилась хорошая. Плата мне тоже понравилась, однако такие финты с повышением напруги и установкой памяти DDR 600 есть и у Asus A8N SLI deluxe. Что касается синхронной работы с памятью.А может ли она работать с частотой выше 240МГц синхронно с процем и выставленным 1Т таймингом? Моя A8NSLi не может. Как и другие (во всяком случае с Биосом 1007 бета) Что же касаеися высокой частоты шины, то вот пример Gigabyte K8NS Ultra работал со сбоями при частоте шины 300МГц (проц FX 55) и множителем x9 , хотя я знаю точно, что камень частоту 2700 держал легко. При установке Winchster 3000+ мать работала на 310 МГц без проблем! Где грабли? И как бы повела себя эта плата с более прожёрливым процессором?
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Doors4ever
Спасибо, вспомнил. Однако, во сколько геммороя это им вылилось? Плюс, я думаю, что им это обошлось недешево из-за применения _других_ мосфетов. И еще. Я не уверен, что качество питания осталось тем же по причине, указанной мной выше (уменьшение ширины контакта стока и мосфета матери).
Добавлено спустя 7 минут, 17 секунд:
Кстати, MSI применяет эту технологию только для плат LGA775 ;)
Добавлено спустя 3 минуты, 15 секунд:
И еще. Чтобы снизить нагрузку на мосфеты, вместо подобных изощрений гораздо лучше поставить еще один канал питания (+2 мосфета). Эффект будет гораздо сильнее: и нагрузка на каждый мосфет упадет -> упадет тепловыделение; да и стабильность повысится, что никому не помешает.
Есть вопрос к владельцам этой платы.
Я тестировал эту плату изначально в разгоне. Но буквально случайно я загрузился в Win с настройками по умолчанию. И утилита nTune показала мне 19MHz на PCI Bus, вместо положенных 33,33! Я подумал, что это после обновления биоса до 1003, но и с 1001 ситуация повторилась. Методом тыка выяснил, что увеличение частоты хотя бы до 201 - решает проблему! PCI Bus становится равным 33,33MHz. Не думаю что так и должно быть :) Что скажете?
потёр самолично :beer:
Последний раз редактировалось Anton1985 04.05.2005 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Anton1985
Последнее - полный идиотизм.
Предпоследнее. Жижа - отстой. Ты, видать, мало с ними работал. Тогда уж MSI vs ASUS.
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды:
OverKill[RiF]
О, до чего дошли... Частоту PCI меряем по утилите, наиболее сомнительной из возможных...
RTFM!!!!!!! У nForce4 частота PCI ВСЕГДА блокирована на 33MHz.
Я не просил совет ЧЕМ мерять, я просил посмотреть владельцев, такая же ситуация у них или нет.
Когда утилита выдает частоту 19MHz - 3D игры сбоят. Если 33MHz - все ok!
Это могло быть совпадение, спорить не буду. Но все же.
OverKill[RiF]
Прикажешь сразу записать в высказывания ламеров?
Сходил бы ты на сайт NVIDIA, да почитал бы про nForce4...
OverKill[RiF]
Насколько я понимаю, ты не являешься владельцем данной материнской платы и ответить на мою просьбу не можешь. Почему же ты решил что я обращаюсь к тебе? Тебе не с кем пообщаться?
Последний раз редактировалось Anton1985 04.05.2005 20:06, всего редактировалось 1 раз.
OverKill[RiF]
У меня такая же ситуация. При запуске nTune выдает предупреждение по поводу PCI и НВидиа мол, не рекомендует такую частоту шины.
TOB.CTAJIuH
Получается, что ни всегда, по крайней мере, на этой плате.
чуча OverKill[RiF]
По этому поводу я скажу так: я плевать хотел на подобные "родные" утититы. Поглядите то же в Everest'е!
