очень давно хотел заделать че-то подобное, но идея никак не приходила, а тут классная идея нахаляву ,но
Mortis писал(а):
Вот только с герматизацией пучка проводов грабли. Для полной надежности придется на выходе из блока разъемы делать и их уже герметизировать. А это геморроя побольше, чем транзисторы перепаять .
действительно, если неймется компактно и тихо, то будет неудобно бороться с проводами
Кстати, а во время работы вкусно пахнет?
_________________ Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
Идея уже была разработана, немцом. Ещё одна проблема остаётся, капилярная цвойство кабеля. Глядишь и после какого-то времени мышка маслом потекла. Так что, масленный БП ПОД СТОЛ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
мой любимый автор сайта снова написал отличную статью.
вот только как оно себя поведёт со временем- очень большая загадка, надеюсь автор отпишется если что- то случится
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Хабаровск
TINC:
И под вопросом то, не разъест-ли масло пластиковые детали БП.
Вот-вот... И мне почему-то кажется, что бить в барабаны пока рановато. То, что подсолнечное масло - плохой выбор, это факт. Не знаю как оно поведет себя в этом конкретном случае, но собственные попытки использовать такое масло для смазывания вентиляторов и принтеров всегда заканчивались последующим перерасходом спирта на оттирание последствий непродуманных шагов. Это первое. А второе - даже если-бы автор использовал самое правильное супер-пупер масло, то все-равно не ясно как поведут себя электронные компоненты при длителном контакте с ним. Например резиновые донышки электролитических конденсаторов или изоляция проводов, сама текстолитовая плата в конце концов. Масло, это вообще-то агрессивная среда, к тому-же меняющая свои свойства со временем.
А вообще автор молодец. Его фантазия и прямые руки вызывают большое уважение.
Не браты. Автор может и молодец, но реализация идея, мягко говоря... Очень много не продуманных деталей. Ну например при нагреве масло расширяется, для компенсации расширения надо создавать расширительный бачёк, поэтому полная герметизация невозможна в принципе, отсюда необходимость периодической смены масла (т.к. масло гигроскопично и при определённом периоде работы у него снижается напряжение пробоя см. правила эксплуатации промышленных трансформаторов). Далее просто оребрённого корпуса для охлаждения масла мало, необходимо его кудато отводить и охлаждать (тот же обдув). Здрасте, от чего уходили к тому и пришли. Просто заменили воздух на масло. Дорагая замена. Можно конечно весь комп поместить в ванну с маслом (кажется на одной из прошедших выставок так делал или Asus или Iwill), но опять система открытая, контакт с воздухом и т.д. и т.п. Кстати трансформаторное масло ядовито, его очень хорошо использовать для борьбы с тараканами.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Непонятно одно, с какой целью вообще нужно масло? Если всё равно радиатор = корпусу, т.е. количество отводимого тепла не зависит от того, есть внутри БП масло или нет там его. Локальный перегрев компонентов обычно решается путём прямого контакта с радиатором, при чём без масла можно ещё и внутреннюю сторону радиатора сделать ребристой и отдающей тепло самотекущему воздуху, если сделать трубу (тёплый воздух будет подниматься и снизу засасываться холодный)
Пыли нет, зато само масло ничем не лучше, тогда уж просто запломбировать корпус БП а лучше фильтр пылевой поставить
_________________ Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Последний раз редактировалось Anvin 01.06.2005 8:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2003 Откуда: Екатеринбург
Так то все хорошо - но вот масло тырить у жены не хорошо! Тем более что на 100% лучше было использовать любое недорогое масло из автомобильного магазина.
Оно - рассчитанное на принципиально другой уровень температур, не будет пригорать к радиаторам, а так же в нем не заведутся никакие "зверушки"
PS: Думаю растительное масло надо слить и заменить на автомобильное.
PSS: Очень интересно сколько проживет блок питания - ну или хотя бы через полгода вытащить железяку из ванны с маслом и посмореть как обстоит дело с элементной базой - как живут кондерики например, не опухли ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Anvin писал(а):
Непонятно одно, с каколь целью вообще нужно масло?
В БП греются не только детали, оснащенные радиаторами. Да и вентилятор обдувает не только радиаторы.
Поэтому если поместить БП в подобную закрытую коробку - он просто сдохнет.
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2005 Откуда: Москва
Любопытно. Идея неплохая, написано грамотно, но как уже говорили неясно каким образом вытащили провода наружу из ентой коробки. Да и к тому же периодически проверять, как поживает масло... Действительно насколько я помню его св-ва со временем изменяются.
Это же потом додумаются до того, что внутрь опускать щуп и смотреть уровень масла:) а потом пробу помещать в какой нибудь анализатор А если не мониторить, того и гляди БП постигнет судьба взорвавшихся трансформаторов электростанции в Москве
_________________ Лечим по фотографиям, выводим из запоев!
Техподдержка.
зрители ждут, когда наконец-то Clear66 прикрутит к своему компу механическое влагалище. потому как все остальные этапы извращений и издевательств похоже пройдены.
все-таки конечно спасибо Clear66 за статьи, читать бывает очень интересно, но всетаки зачастую описанное бывает ближе к экстремальным экспериментам, чем к практическому усовершенствованию.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: KS, UA Фото: 3
что-то мне говорит, что если силовые элементы (греющиеся) просто прикрутить к стенкам такого корпуса, то темплообмен будет гораздо лучше, т.к. 0.01мм КПТ-8+кусок слюды провдят тепло гораздо лучше чем десяток см масла.
тут вы не правы - есть у первесии начало, нет у перверсии конца. просто все, как всегда - популяризация старых идей. если организм не отягощен интеллектом даже забавно. ещё забавнее попытки серьёзного обсуждения подобной байды, слава богу дальше обсуждения это врядли пойдет. а автору хотелось бы выразить соболезнование по напрасно потраченным средствам и времени
_________________ марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Ессентуки
На любую подстанцию ближайшую идёшь и просишь скоко надо(это про масло) литр 10-25 рублей в зависимости от наглости моих любимых энергетиков(сам таким начинал).Статья ничего, идейная.
_________________ Хороший модем должен качать пиво!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Хотелось бы все-таки увидеть в работе трансформаторное масло и сравнить с растительным. А в остальном - отличная статья! Автору снова благодарность! Очень интересно и познавательно!
подключив двуядерный оптерон
Проще Пень двуядерный и 2х GeForce 6800 Ultra в SLI
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2005 Откуда: Москва
Автору глубочайший респект. Давно хотел сделать тоже самое, особенно после того как в компе осталось два кулера (проц и бп), и потом написали статью про ниньзю, который прескотт 3.8 пассивно охлаждает, я оочень задумался, что делать с БП. Теперь есть наглядное руководство! Тока вот с коробочкой такой радиаторной проблема... Кстати твой знакомый такую коробочку еще одну выточить сможет? И во сколько обойдется.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
Идея отлична, но "обычных смертных" её можно доработать, можно обойтись без корпуса-радиатора, а просто загерметезировать корпус БП и пустить медную трубку внутри, подключенную к СВО, как предлагалось на предыдущей странице. и СВО будет охлаждать масло.
Единственный минус, поднятие температуры жидкости в СВО.
_________________ Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
