А если поднять напряжение из биоса невозможно, то есть данного параметра просто нет, то это ох№енный способ, все средства хороши, хотя статья действительно не о чем.
Ежели таковые найдутся - я с удовольствием (и очень подробно) всё расскажу и покажу. Теперь самое главное.
Статья интересна как любая другая, с описанием, конкретным путём, которым автор разгона(неважно, как это сам он мотивирует) идёт к "цели". Выражаю благодарность и прошу подробностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: Краснодар
Дилявер
Я вообще-то и не планировал написать статью о чём-то конкретном. Мной двигали несколько иные побуждения.
Я просто хотел показать, что если очччччень захотеть, то можно кой чего достигнуть.
У меня, к сожалению, всего один процессор, одна материнка и один комплект памяти (лабораториев у нас, по бедности нашей, не имеется). И весь этот комплект, к моему сожалению, оказался абсолютно нерасположенным к сколь угодно приличному разгону. Вот поэтому мне пришлось перелопатить кучу материалов на жутком количестве форумов, чтобы извлечь хоть что-нибудь полезное. И извлёк.
Эта статья (которую мы сейчас обсуждаем), по моему убеждению, должна была подхлестнуть тех, у которых есть полезные для многих наработки по разгону чего бы-то ни было. Одно дело - изголяться на конференции, другое - написть полезную статью (свою я таковой после Ваших пикировок уже на считаю).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2002 Откуда: г-герой Москва
Имею сказать следущее:
стиль изложения как то кисловат, особенно не понравилось
"главный Вывод: к разгону системы (именно системы, а не только процессора) необходимо подходить как к решению достаточно серьёзной технической задачи."
напоминает предисловие к учебнику, где автор считает себя на порядок "мудрее"
_________________ You are planned and you are damned in this brave new world
Последний раз редактировалось arny99 16.06.2003 10:02, всего редактировалось 1 раз.
arny99
230 - это за счёт повышения напряжения питания южного моста. Вода и Пельтье тут не при деле. Просто они у меня есть.
Стиль изложения - это привычка, оставшаяся от написания множества технических бумаг. Изменить её можно, чтобы писать как все, Но, в моём возрасте, поздно.
Что касается приведённой цитаты, то это опять же следствие той же привычки.
Поскольку, по роду деятельности, я разработчик радиоаппаратуры, то я и следую законам жанра: постановка задачи - поиск всего того, что сделано до того - добавление своего - и тд. Только и всего.
Перечитал статью еще раз ВНИМАТЕЛЬНО>Мод то делался на цепях питания ЮЖНОГО МОСТА!(и куда я глядел без мода 199MHZ с модом 230
Haggard а какое было питание на Северном мосту?
И вопрос: кто нить еще из "местных" делал мод на Южном мосту?
Нужны еще результаты!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Haggard Милейший, ИМХО, последнее дело, оправдывать неумение владеть пером, свойствами возраста и застарелыми привычками. Вы же явно не закостенелый архаичный старец, это следует из того, что живо интересуетесь новым железом и не боитесь его переделывать, пора, думаю, забывать о привычке писать отчёты о планах XXV съезда КПСС. Кроме того, я встречал потерянных стариков в свои 35 лет, которые, кроме как пучить пузо перед ТВ и жрать водку ни на что не способны и людей в 70, которые ездят на мотоциклах и ходят на дискотеки..Мне, кстати, хоть и поменьше вашего, но ненамного, и могу сказать, опираясь на свой опыт, что ощущение возраста останавливается где-то на 26-ти годах, я как был расп-дяй, так и им остался и не считаю 16-летних тёлок детьми, а с интересом разглядываю их и представляю...а при случае не пропускаю возможности, так что, все эти комплексы годятся только для постаревших обрюзгших жён, чтобы оправдать свой неинтерес ими. Бросайте это, милейший, вы ещё достаточно молоды и способны на многое, кстати, меняться к лучшему, в-отличие от Вашей сентенции, ИМХО, никогда не поздно. А статья действительно пресна и малоинтересна, на мой взгляд, разумеется. С уважением. Бар Таль.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2002 Откуда: Луганск/Israel
А вот Вам цитата из форума про поднятие напряжения на южном мосте , на корый ссылался автор :
If you want to run higher FSB speeds you will probably need to do a SB Vdd
volt mod. Please note that while its called the SouthBridge Vdd mod it raises the Vdd on both the SouthBridge and the NorthBridge.
Vaal-666
Даю оригинальную фотографию:
http://www.haggard2.narod.ru/ris.3.jpg Питание Южного моста осуществляется от шины +3,3В с помощью DC-DC преобразователя CM3708 (выходное напряжение до +5В, ток до 3А). Выходное напряжение (оно же напряжнние питания Южного моста) равно опорному напряжентю Vref. Опорное напряжение берётся с резистивного делителя R628 - R630, подключенного к той же шине. На фотографии R628 слева, R630 справа, между ними блокировочный конденсатр 0,1мкФ. Наиболее типичные номиналы: R628 150Ом, R630 120Ом (на плате соответственно 18А и 12А по EIA-96 marking standart). Напяжение питания Южного моста - V=R630/(R628+R630)/*3,3V, т.е. в оригинале 1,53В. Поэтому и радиатор на Южный мост не установили.
Для нормального разгона необходимо 1,75 - 1,8В. При этом сопротивление R628 должно быть примерно 110 0м. Можно конечно выпаять резистор R628 и на его место установить SMD резистор 110 Ом, но лучше поступить иначе, параллельно резистору R628 подключить или постоянный резистор номиналом 470 - 510 Ом, или, как у меня, SMD пдстроечный резистор 1К. Но в этом случае нужно быть предельно внимательным: если положение движка будет таким, что сопротивление будет меньше 400 Ом, то напряжение может быть от 1,85 и до 3,3В. Поэтому движок нужно выставить в положение соответствующее примерно 550 Ом, чётко себе представить в какую сторону потом его крутить, чтобы не накрутить меньше 470 Ом.
В случае, если SMD резистора не будет под рукой, можно использовать любой малогабаритный резистор, обрезать ему ножки примерно до 1мм, припаять к нему одножильные провода диаметром примерно 0,1мм, резистор приклеить на ближайшее свободное место (лаковая маска - изолятор), а затем припаять проволоки параллельно R628.
Естественно, после такой переделки, включать систему без радиатора на Южном мосту нельзя.
И, наконец, последнее: величина напряжения питания Южного моста определяется в точке соединения резисторв R628 - R630.
Haggard Ну, а почему всё же именно ЮМ? Как на АСУСе проявляется невозможность разгона? На ранниих версиях Ипоксов на частотах выше 180-ти МГц наблюдалось мигание экрана и тормоза картинки, и полное гашение экрана. Подъём напряжения на чипсет( у меня 1.88В) лечит симптоиы, однако, остаётся ощущение, что проблемы наблюдаются с AGP, т.е. именно с Сев. мостом. Чем обусловлен выбор разгонять ИМЕННО ЮМ? АСУС иначе себя ведёт при переразгоне? Кстати, чем обусловлена покупка именно АСУСа? (Я, с некоторых пор обхожу его 10-й дорогой, но это субьективное мнение, когда железо не нравится без особых обьяснений, хотя, у меня имеется мнение, что АСУС очень дорог, ИМХО, на своё сомнительное, в последние времена, качество).
Overclockers
Что касается Южного моста, посмотри мой первый ответ - там есть ссылки. А, что касается АСУСа - получилость так, что из НФ2 ничего другого в нужный момент не оказалось в продаже. На переразгон он реагирует по разному: если переразогнать процессор, то после перезагрузки он сбрасывает такты до 100МГц, а хК, дай Бог памяти, до 8 ; если переразогнать память, то и вовсе не перезагружается - приходится делать Clear CMOS джампером.
Я не думаю, что поднятием напряжения ЮМ можно разагнать только АСУС: НФ2 - он и в Африке НФ2. Возможно, что на других платах, будут иные микросхемы DC-DC преобразователя.
Кстати, до поднятия напряжения на ЮМ (при том же железе), FSB никакими силами нельзя было поднять выше 400 МГц.
Загрузился с настройками по умолчанию (для 8RDA&8RDA+ это Del+Insert) повысил частоты, напряжение, сохранил настройки, перезагрузка, всё работает.
В том то и дело, что "ПЕРЕзагрузился" (RESTART), а не просто "загрузился" (COLD BOOT). Хаггарт пропустил одну деталь: комп стартует с default'ным напряжением толко с COLD BOOT'а, а при рестарте напряжение сразу считивается из БИОС'а. Вот попробуи свои 2.4 GHz на 1.75в вообше выключить, а потом включить. Не идет, правильно? Потому что default'ное напряжение у Thoroughbred'а - 1.6 или 1.5В, а ето уж слишком низко для 2.4, как ти сам знаеш. А тепер нажми Ресет, и, если твоя материнка не сбросила setting'и, все поидет, так как ето уже ПЕРЕзагрузка (при которои вольтаж из БИОС'а считивается). А про
P.P.S. Перемычками можно приподнять вернюю планку, если не хватает шкалы из биос, вот тогда они действительно нужны.
ты прав, но заметил ли ты, что не толко верхняя планка поднимается, но и нижняя? Почему? Потому что нижняя планка отражает default'ное напряжение процессора, а высота верхнеи зависит от нижнеи. Только факты.
Хаггарт, склонен согласится с обшим мнением, статья...не про что (ну может SB voltmod для кого-то новости). Но! даже обезьяны падают с деревьев : )
Overclocker Выше Я привел пост из ветки форума ссылку на который дал Haggard .Там чувак выражает мнение,что вся сила в южном мосте.Но при этом говорит,что поднятие напряжения на оном приводит к адекватному поднятию напряжения на северном мосте! Вот и весь секрет , ИМХО.Вообще то живем в одной стране - звони если что,поделимся информацией.Компы у нас почти одинаковые.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2003 Откуда: Москва
Haggard С точки зрения РаЗгОнА с Большой буквы есть ли оптимальное-доступное сочетание комплектующих. Или он к таким мелочам нечувствительный? О том что изложено в статье(кстаи понравилась), хотелось бы подробностей(ловлю на слове).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2003 Откуда: Москва
Гость зря нападаешь. Ты небось давно оверклокингом занимаешься. результатов достиг. Молодец.
А вот ничего не написал. Не посчитал нужным. Бывает.
А вот у некоторых не всё получается. Не у всех Thoroughbredы стартуют на 2900МГц.
и хочется, а времени нет на все бесконечные эксперименты. Нет избытка финансов на вывод из строя недешевых комплектующих. Где начинающим взять информацию о разгоне? Из твоей ненаписанной статьи? Из конференции? А ты пробовал найти в конфе информацию о разгоне с начала до конца с подробным описанием? Вряд ли.
Пусть пишет.
Есть недочеты в статье. Если есть желание покритиковать - критикуйте конструктивно. И желательно не анонимно.
Гость У меня всё.
А не мог бы кто-нибудь поподробнее рассказать или скинуть ссылку на статью о разгоне современных Атлон ХР 1700+, а то я хотел бы попробовать, но ранее натыкался на процы Паломино, Троубред не видел. Как всё-таки осуществляется вся технология разгона проца? Спасибо заранее!
