Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 225 • Страница 11 из 12<  1 ... 8  9  10  11  12  >
viper31337 писал(а):
Ограничения снял - память на 1600 без вольтмодов завелась%)
Ядро - 570 в Темном Месиии 1600х1200 макс настройки - бывате фризит, частоты иногда сбрасывает...
так значит это РиваТюнер сбрасывате? ок. попробую Ати.
Частоты сбрасывает драйвер. И абсолютно без разницы чем гнать, все утилиты - разные оболочки для одного и того же механизма разгона ForceWare. !@NikitA@! сморозил глупость, увы.
Хех, что я и подозревал, если уж размышлять здраво))
причем тут РиваТюнер)))
Фотку с описанием вольтмода скину завтра, постараюсь откопать минутку для этого)))
Добавлено спустя 11 минут, 21 секунду
http://img120.imageshack..us/my.php?imag ... 111pv4.jpg ладно, вот сегодня нарисовал уже)))
*** all foes of the righteous will be condemned ***
viper31337 у меня другой дизайн платы увы (
Странно... можешь скинуть фото?
у меня это третий дизайн, до этого было известно уже два.
Первый в статье, второй где-то на страницах форума...
Постараюсь попозже У нас сетью что то не впорядке
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
я вроде весь форум смотрел ненашел фоток вообще никаких
Добавлено спустя 1 час, 5 минут, 50 секунд
http://foto.mail.ru/mail/sdemd/1/2.html
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
вот моя видюшка
Стал обладателем сего девайса. На упаковке изображена лягушка. Разгонял AtiTools 0.26. Гнал автоматическим подбором частот. Память разогналась до 1600. При разгоне ядра на частоте 535 появляются фризы на несколько секунд. Снизил частоту ядра до 510 – фризы пропали. Результат 5906 попок в 2005марке, против 4450 при 450/1000. Интересно с чем связаны фризы и возможен ли разгон дальше по ядру если изменить дельту? Или все таки фризит из-за недостаточного напряжения и необходим вольтмод?
P.S. Пока негде не нашел информацию как правильно подбирать дельту. Те, грубо говоря, у меня ядро стабильно на 510, я, допустим, ставлю дельту -50. И теоретически, я могу разогнать ядро еще на 50 мгц?
какая ревизия чипа? (в риве посмотреть можно)
и млин какой у тя конфиг компа????
а то у меня 680/1750 - 5800 попок (((((
Ревизию пока посмотреть не могу. Конфиг Е4300 1.8/1ГБ ddr2-667. Переписал маркировку памяти: Qimonda 0630 HYB18H512321AF-XP FVV43029.
честно, впадлу даташит искать....
сам посмотри что у тя за память, но она и так как обычно у Палитов на 60% погналась...
чип ограничивает напряг на ядре - сам смотри - ГС - 1.12 (А2) - 1.2 (В1), а у ГТ - 1.38-1.4 на ядре... делай вольтмод - на 650-680 при 1.4В заведется ;) а при 1.55 у меня - 770))) дерзай, только не переборщи. выше 1.7 - спалит можешь как чип, так и систему питания. память ИМХО трогать бесполезно... у меня - 1000 -> 1700 куда же больше???
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
вот моя видюшка
Мля... странный экземпляр... придется самому мучить...
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
вообщем, помогу чем смогу, так что спрашивай))
viper31337
Спасибо за советы. Посмотрел ревизию в Риватюнере – пишет что А2. Вот так выглядит моя карта. (http://img161.imageshack..us/img161/8748 ... 09mqb0.jpg).
Данный компьютер собирал знакомым, заказал еще 2 таких карты(себе и другу). Посмотрю, что там придет и отпишусь. Приедут карты где-то в течении 2х недель.
Кстати я не нашел на сайте Qimonda памяти с маркировкой HYB18H512321AF-XP.
viper31337
Хорошо, как водоблок на видющку поставлю так буду вольтмодить и гнать )
Вот наконец пришли 2 карточки: бокс с лягушкой, вот фотки. http://img215.imageshack..us/img215/4788 ... 54mnx2.jpg и http://img215.imageshack..us/img215/3244 ... 57mkk3.jpg
Странный дизайн у этих карт плата стала короче. Чип ревизии А2, память Qimonda 0634 HYB18h512321AF-XP FVV 48012. Разгон память 1600, ядро 540 (545 начинаются фризы).
Конфиг компа: A64 3000 1800 МГЦ / 1500 МБ DDR 400.
3д Марк 2005 450/1000 – 4300 попок, 540/1600 – 5900 попок.
На плате установлен стабилизатор напряжения APW 7120 (я так понял это и GPU и MEM, хотя хз за что именной он отвечает). Нашел его описание http://www.anpec.com.tw/products/downlo ... pw7120.htm Замерял сопротивление между 3 и 6 ногой – 322 Ом. На резисторе R42 сопротивление 80Ом. Резистор с таким сопротивлением пока не нашел.
Буду рад любым советам по вольтмоду данной карты.
Забыл спросить какие элементы еще стоит охлаждать при разгоне/вольтмоде?
Позавчера купил сабж в санрайзе ( с жабой и спелфором), с черным радиатором пока не насиловал особо, разогнал ривой до 550\1500, температура от 38-48 C , вольтмодить неохота как то.
viper31337
А чем память погнал до 1700. А то у меня рива больше 1600 даже не показывает :( Щас повесил залман с радиаторами на память - хочеться погнать дальше
Соник этот все-таки жжот, наконец собрался поставил приличный воздушный кулер от проца, атитул начинает артефачить только на 820 мгц :shock: @ 1,65В :dance:
Температура 55 градусов и тишина :super:
Купил вчера сабж, карта в пакетике с радиаторами на памяти. Разгонял без вольтмода атитулом арты появляются на 600\1600
(кругло то как! :) ) , оставил 590\1580 - все марки проходит на ура, температура не была выше 60 градусов, потом запускал Titan Quest , Far Cry, Stalker и Oblivion - нигде артов не видел, через недельку попробую завольтмодить. 8-)
P.S. забыл добавить - сначала пытался разгонять ривой так она частоту ядра всё время сбрасывала на дефолт при запуске любого 3д приложения.
Не всегда написанное на заборе совпадает с действительностью!
Вопрос возник. Погнал без вольтмода но с залманом и радиаторами на память. Ядро/память - 472(всего :( память 1656.
Насколько отличаеться 472/1656 от дефолтных для ГТ 560/1400?
Купил сегодня сей девайс, правда AGP, на коробке тоже лягушка, память Qimonda GDD3 0638 HYB18h512321AF-XP H6535140 (судя по маркировке нс трудно определить, но точно либо 1.2, либо 1.4). Дефолтные частоты 400/1000 разгон получился до 610/1700 стабильно, дельту пока еще не трогал, стоимость карты всего 142$. :) Помоему видяха находка овера)). Да, кстати, регулировать обороты кулера можно: 2D, Low 3D, Performance 3D.
overclockers.ru
Как перепрошить эту карту (зашить в биос новые частоты). Биос отредактировал. Пробовал nvflash не идет.
А разгон такой - по ядру 600, по памяти 880-890 (1760-1780). Гнал ATItool. Купил в коробке с лягушкой + дрова +
переходник. Игры не было. Наверно продавцы изъяли. Память Infineon без радиаторов. Стоит 92$ (Minsk).
Помогите перепрошить.
mihalll писал(а):
овал nvflash не идет. А разгон такой - по ядру 600, по памяти 880-890 (1760-1780). Гнал ATItool. Купил в коробке с лягушкой + дрова
Свою палиту перешил виндовым nvflash
