Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 247 • Страница 11 из 13<  1 ... 8  9  10  11  12  13  >
роБОТяга
Cookie
Как поток может не измениться, если сопротивление увеличится очень даже значительно?
Написано "почти", потому что и так все зажато по самые помидоры. ГДС зависит не только от того, где узко и т.п., но и от скорости потока. Напишу широко гидро ДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление, то есть сопротивление зависит от того, насколько "динамично" идет процесс :) Если бы там был расход под 150 л/ч, то да, второй ватер срезал бы добрые 20-30%. Но когда танцы идут вокруг 50 л/ч... ну 5-10% может убьется. Посмотри на графики гдс различных ватеров, там же на малых расходах разницы вообще между ними нет. Почти не будет и в резераторе ХТ.
Jordan
Помнишь тесты Zalman Reserator 2? Так в них исключение из цепи водоблока для видеокарты позволило снизить температуру CPU на 5 градусов под TAT и на 2 в играх. Что интересно, в Reserator XT установлена помпа такой же мощности как и в Reserator 2 - 300 л/час (по техническим характеристикам).
Нужно разделять два процесса. Но перед этим скажу, что в ХТ помпа гораздо производительнее, хотя бы указывается 500 л/ч.
Во-первых, в твоем примере все наоборот. Это если штангист не может поднять штангу и мы ему снимем пару блинов - он ее поднимет, и будет другой результат. А вот если добавим 2-3-4 блина, то результат останется тем же - не поднимет :D
Во-вторых, Reserator 2 - полностью пассивная система, и убрав видео у тебя реально сильно упало суммарное тепловыделение и температура воды. (падение раз в 5 значительнее, чем в случае с ХТ). Кажется вот и секрет, который смешивать нельзя
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
А ещё есть вот такая вот готовая водянка, немного меньше и немного дешевле резератора
Называется: Xigmatek AIO-S80DP, это на мой взгляд немного хуже, чем выпускавшийся мелкосерийно Termaltake Volcano 2. Зато реализованная на малом пространстве полноценная водянка для центрального процессора.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Overhlopec
PSP-Devices Ну ты сравнил )))) Резератор ХТ это крутой СВО гаджет рядом с системником... если поставить его с нормальным черным корпусом то должно сложится впечатление что одно без другого и быть не может! А это просто куллер какая бы эффективность у него не была :)
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
eastSiR
Вот это вероятнее всего и произошло.
PSP-Devices
Мы уже давно её запросили, как и другие интересные СО от Xigmatec. Но там ребята раскачиваются долго и дают потестировать чуть-ли по кулеру в месяц а не все скопом, как делают другие :)
Что же до её сравнения с Reserator XT, то это совсем разные системы. Уже были опубликованы тесты AIO-S80DP в которых эта система проиграла Thermalright SI-128. Не выиграет она и у Reserator XT. Тем не менее, как приедет обязательно протестируем.
eastSiR Мда, действительно, чтобы 1 л/мин прокачать даже через маленькие дырочки, большого усилия не надо))))
PSP-Devices Шутка удалась)))))
http://ru.aquatuning.de/
ALL
Найден новый лидер в прогреве процессоров Core2. Intel Linpack Benchmark. Рекомендую к изучению:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=223414
сегодня получил заказанный WB5, на смену старичку WB3 Gold
процессор Q6600@3.4 V1.4 G0 lapped, паста AS Ceramique
разница в простое около 3 градусов, под нагрузкой предположительно 8 градусов . на старом водоблоке процессор проходивший все тесты не переваливая за 70 градусов, под Linpack 64 ( спасибо Cronos) дошел до 78(последнее что видел) и повесил комп повторять тест не стал так как нетерпелось проверить новый водоблок.
эту частоту я считал стабильной так как работал на ней постоянно почти в течении месяца( 24/7 F@H ) и перед этим тестил кучей разных тестов.
после замены на новый водоблок 70 градусов стало максимальной температурой.
указанная мной температура получена по показаниям CoreTemp взято наибольшее значение из 4х ядер, дельта между ядрами составляет 6 градусов.
так что водоблок действительно хорош учитывая его низкую стоимость.
Jordan спасибо за статью.
SummerOff
Цена какая?
WB5 стоит 42ye что меня приятно удивило при его цене в 49$ на западе. я думал что в россии он будет дороже.
SummerOff
В НИКСе он появился вчера за $36 :)
Было бы интересно сравнить Reserator XT и Koolance Exos-2 LX по эффективности охлаждения процессора и видеокарты.
Sergay
Уже сравнил, правда только по охлаждению CPU. Zalman Reserator XT с водоблоком на видеокарту не тестировался. Koolance Exos-2 LX тестировался кроме того и с тремя водоблоками. Статья на оформлении.
Overhlopec
Jordan
ну вот опять значит неизвестно будет как он с несколькими ВБ себя поведет :( ?
Свидетельство владельца Reserator XT, использующего данную СВО для охлаждения процессора Q6700 и пары видеокарт GF 8800 GTX, работающих в режиме SLI:
Pros: Quiet as anything, looks solid, feels solid. Automatic settings and manual control, nice flow indicator. Easy set up. I purchased this with 2 zalman 8800 gtx blocks and use it with a qx6700. The qx6700 runs at 42-45c idle, 57c load at stock speeds and undervolted vcore, maybe a slight bump in FSB, the GTX's stay nice and cool at 53c and 49c (in SLI) idle and increase to 65c and 64c at load. All this while VERY quiet.
Cons: This seems to be for silence, not high performance over clocking a hot system. On my set up, heavy gpu use (FPS's for 3hrs or so) heats the entire water cooling system. The fan and radiators (internal of course) can't cool it off fast enough and this hot water in turn raises the CPU temp. Frankly, its all stable, I just can't OC the CPU.
Other Thoughts: If you just had it hooked up to a CPU, it would likely work better, but I wanted an all in one and I wanted it quiet. I will probably leave mine hooked up to the GPU's and get another system for the CPU as the resources allow. Having spent this much on a system, I sort of want to leave it at this. Nothing will be overheating anytime soon at stock.
http://www.newegg.com/Product/ProductRe ... 6835118032
О нагрузках CPU и GPU ничего нельзя сказать, так как здесь не проводилось тестирование специальными утилитами, но результаты выглядят по-моему очень неплохо. Определенно потенциал у XT есть.
Overhlopec
Sergay
8800 ПЕЧ Слай не пошли ему на пользу :) почти 60 С на стоковых частотах это уже жесть... а вот видео хорошо охладились. Я бы не стал ставить слай будь у меня такая система охлаждения еслиб предполагался разгон, а вот с 1 видюхой вполне возможно...
Keltis AMx
Да уж со SLI на таких горячих видеокартах как 8800 GTX явный перебор. Нагрузили по полной программе. Получается, что видеокарты, работая в одном контуре, подогревают процессор.
Sergay
с такими радиаторищами было бы странно увидеть обратное :D
Sergay писал(а):
Keltis AMx
Пришел к выводу, что лучший вариант, это поставить два водоблока на 8800 GTX или ещё лучше ултры в режиме SLI и подразогнать карты до упору. Можно использовать залманоский разиратор ХТ или 2. а проц надо повесить на воздушку. Что там у нас то самое, самое из кулеров? Эта же воздушка и по радиаторам чипсета будет гонять воздух дополнительно охлаждая. На страйкере экстриме за счёт радиаторов это должно ещё эффективно. При наличии бокового вентилятора калапсов быть не должно. Карты думаю будут держаться в температуре градов 65 -70. Если в системе одна видяха с процом 2.66 то на разираторе втором у меня температура стабилизируется гдето в районе 50 градусов на проце и 55 на карте на штатных режимах.
Эх жаль карта Агеи не влазит со вторым радиатором от залмана на 8800 карту. Обязательно бы так и сделал. Что то залмановцы не продумали этот вопрос...
Явно на слай не расчитывали систему. ХТ судя по обзору тоже не потянет две карты и проц. Слишком уж большой на перепад температур получается между ними... Это я так. Чисто мысли в слух...
Блин, выбор всегда так сложен! Что же всё-таки взять?! Koolance Exos-2 LX или Zalman Reserator XT? Или вообще ещё что-то... Zalman дешевле... Jordan, а тебе самому какая больше понравилась СВО?
Alex 74
Koolance гибче в конфигурировании, доработке и т.п, и еще дешевле. Без вопросов.
