Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 304 • Страница 11 из 16 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 16  >
Everlast82
Вот тебе навскидку из CINEBENCH R10 (вроде как требователен к кэшу ? :D ) разница в пределах погрешности.
--- The place where gods come to die. ---
wertmur писал(а):
где я говорил про метро в фулшд на 8800гт?
Не про Metro, но:
"не могу сказать что везде хватает в фшд"
viewtopic.php?p=7746778#p7746778
В FullHD 8800GT не хватает нигде. Её уже в 1680x1050 не хватает.
Gabe Logan писал(а):
И что? Кто с этим спорит то? К чему вы это сказали? Я в своей статье сказал что феномы отстойные процессоры, или что?
Началось всё, вроде, с того что "Phenom неплох и Гейб это доказал обзором". Я кинул ссылку и всё действительно неплохо. Проехали... :-)
cure72 писал(а):
Я вот сравнивал Е5300,Е6500 и Е8200 на одинаковой частоте 4Ггц.И я могу сказать,что несмотря на одинаковый размер кеша у первых двух - Е5300 сливает на раз Е6500.А вот между Е6500 и Е8200 несмотря на разницу в 4мб кеша результаты абсолютно одинаковы.Причем в некоторых тестах Е6500 даже уделывал вульфа.Вот так-то.Так-что не в кеше дело - это сто пудов.
Шина?
cure72 писал(а):
Everlast82
нет, он совсем не требователен к кэшу. ;)
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
IvNorco
у вас что не цитата то фейл на фейле, даже доказывать ничего не буду :-)
Everlast82
Кодирование :tooth:
Е6500
[test4]x264 HD BENCHMARK 3.0 RESULTS
Please do not compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your data
Results for x264.exe r1342
encoded 1442 frames, 52.55 fps, 3899.26 kb/s
encoded 1442 frames, 53.46 fps, 3899.26 kb/s
encoded 1442 frames, 53.03 fps, 3899.26 kb/s
encoded 1442 frames, 52.10 fps, 3899.26 kb/s
encoded 1442 frames, 13.15 fps, 3971.74 kb/s
encoded 1442 frames, 13.21 fps, 3971.14 kb/s
encoded 1442 frames, 13.22 fps, 3971.37 kb/s
encoded 1442 frames, 13.19 fps, 3972.10 kb/s
System Details
Name Intel Pentium
product System Product Name
Codename Wolfdale
Specification Pentium(R) Dual-Core CPU E6500 @ 2.93GHz
Core Stepping R0
Technology 45 nm
Stock frequency 2933 MHz
Core Speed 3997.6 MHz
FID range 6.0x - 11.0x
Northbridge Intel P45/P43/G45/G43 rev. A2
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00[/test4]
Е8200
encoded 1442 frames, 54.15 fps, 3899.26 kb/s
encoded 1442 frames, 54.31 fps, 3899.26 kb/s
encoded 1442 frames, 54.25 fps, 3899.26 kb/s
encoded 1442 frames, 52.58 fps, 3899.26 kb/s
encoded 1442 frames, 13.78 fps, 3971.15 kb/s
encoded 1442 frames, 13.78 fps, 3971.54 kb/s
encoded 1442 frames, 13.74 fps, 3971.09 kb/s
encoded 1442 frames, 13.74 fps, 3971.36 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Duo E8200
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Stock frequency 2666 MHz
Core Speed 4009.0 MHz
FID range 6.0x - 8.0x
Фейл на фейле - это в Crysis на 8800GT в FullHD играть и считать 20 fps нормальным fps.
Everlast82 писал(а):
Объём кэша может серьёзно влиять на производительность в играх.
Да он влияет, но прежде всего влияет врутренняя архитектура вычислительных блоков процессора. Если их архитектура убога(как у Последних пентиумов4), то их не спасёт никакой кэш.
Второе - ты всётаки надеешься на феноменальное выступление феномов, но это зря. Я лично до появления 705е испытывал Атлон 2 х3 и его производительность отстаёт от трёхядерного фенома на 10 -15% в играх. Очень сильно отстаёт в вин раре, и вообще на 6мб процессоре чувствуется большая скорость, но в играх FC2, BF: BC2 разница небольшая- 10 - 20% на одинаковой частоте. Так что не в мегабайтах счастье. Я специально дал тебе тесты на IXBT, т. к. твои выводы к.х.м. В общем просвещайся. Да и кстати если ты не знал - кэш Л3 у фенома не равняется кэшу Л3 у нехалема. Во первых кэш И7 работает в синхроне с процессором, а у феномов на частоте NB - то есть кэш у феномов - это прилепленная высокоскоростная память, которая работает в асинхроне с процессором. Во вторых у Кэша Л3 на феномах намного выше задержки.
И последнее - сравнить К10,5 с 1мб на два ядра и с двумя мегабайтами на два ядра можно - это процессоры Атлон 2 х2 215 и атлон 2 х2 250 - различия в производительности 5%. Тесты есть на ixbt. ;)
Не верю(с) В играх Е6500 никогда не опередит Е8200 на одинаковой частоте и одинаковой шине.
BF:BC 2 - BullDozeR[ioi]
CoD 4 - BDR[ioi]
IvNorco
"вполне играбельно и плавно" и "нормально" немного разные вещи. т.к. я тестил его с падом, то никакого дискомфорта не ощутил. 20 это минимильный, чаще 26-30. всё, гуляй :writer: тут тема не об этом.
Phoenix_ писал(а):
Учитесь читать статью. Там написано:
я увидел другое
Core i7 920
4000 МГц - базовая частота 190 МГц (191х21), частота шины QPI - 6876 МГц (191х36), частота блока UnCore - 3056 МГц (191х16), частота DDR3 - 1528 МГц (191х8), напряжение питания 1.18 В.
Athlon II X4 640
3600 МГц - частота системной шины 240 МГц (240х15), контроллера памяти 2400 МГц (240х10), напряжение питания ядра - до 1.475 В, напряжение питания DDR2 - 2.1 В, напряжение северного моста - на 0.1 В. Частота DDR2 составила 960 МГц (240х4).
по тестам разница будет 1-4 кадра, всё преимущество и7 в разгоне, то есть это и есть ошибка и соответствующий вывод о прорыве, про старые квады и и7 было сказано раньше.
Последний раз редактировалось expert demon 16.10.2010 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Del...
Последний раз редактировалось cure72 16.10.2010 23:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Licence to Kill
IvNorco
Вероятно, я что-то не так понял ))))
cure72 писал(а):
У Е6500 при 4Ггц шина по любому выше.
У е8200 базовая шина 333мгц, частота 2,66ггц множитель 8. У е6500 шина 266мгц, а часота 2.93 -множитель 11
чтобы е8200 взял 4ггц ему нужна частота шины 500мгц, а е6500 нужна 360мгц:) но его можно погнать и до 500мгц по шине(но скорее фсб волл настанет) и выставить тот же множитель 8. Так что ты чтот путаешь.
CoD 4 - BDR[ioi]
ShailimSS
Е6500 у меня пашет на 533 шине.Стартовать могет и на 600 (в память упирается) .А Е8200 я держал на 500х8.Поэтому может немного и некорректное тестирование у мну,но сути не меняет.Разницы между процами - не вижу.Зато между Е5300 и Е6500 ее видно невооруженным глазом.Но там как раз фсб волл(у е5300) тормозит шину.
Последний раз редактировалось cure72 16.10.2010 23:19, всего редактировалось 1 раз.
expert demon
Основные выводы были сделаны по i920 2000 МГц.
danil_sneg писал(а):
Если честно, вообще не понял смысла в этой статье, ибо ровно полгода назад было тоже самое только без камней АМД.
Смысл один - напомнили, что пора брать i. А я и забыл совсем - надо сменить платформу.
Jose Marti
Которые в след. году снимают с пр-ва :gun: :tooth: Что 1366, что 1156 :D
что это меняет? :lol: призводительность их огромна и переплёвывает всё что сейчас есть на рынке. Бульдозеры тоже не встанут в АМ3 :-P - тёмная лошадка, вообще не известно смогут ли они что то противопоставить И7. Так что те кто взяли и7 ничего не теряют:) только санди бридж смогту чтото изменить, и скорее всего изменят.
тут смотря для чего ты их используешь... Я вот для игр в основном использую пк:)
CoD 4 - BDR[ioi]
Последний раз редактировалось ShailimSS 16.10.2010 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Phoenix_ писал(а):
Я всетаки сторонник условий, максимально приближенных к реальным.
Что есть в вашем понятии "реальные условия"? Миллионы играют как раз на пониженных настройках, а с двумя 5870 играют в разы меньше, даже я когда в MW2 играю по сетки то отключаю все кроме физических эффектов потому что банально лучше видно в даль, пропадает туман и прочая ненужная хрень, в cod2 вообще на dx7 по той же причине.
ShailimSS писал(а):
Нет, чем выше настройки тем более разнообразной становится нагрузка на ЦП, и тем большую производительность от него требуется. Короче говоря = игра с разными настройками совершенно различается по нагрузке, а значит и по производительности.
Я думаю сглаживание и анизотропия никаким боком не влияют на процессор, да и еще куча всяких чисто графических настроек есть.
https://amwaymsk.ru
если 1gpu i7 нах... не нужен, упрется в gtx480/5870 (хватит q8300 )
флаг тебе в руки, по сети фпс залочен на 90 фпс. И на атлоне и на феноме у меня стабильные 90 фпс по сети. :tooth:
