Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1728 • Страница 11 из 87 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 87  >
Господа, у Вас что-то не то с платформой 1151, у меня 4790+980 в Ведьмаке фпс выше на порядок с вашими настройками.
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
wildchaser Покажи лучше потребление 7700к , в Х-версиях заложено +20С сверху для работы системы охлаждения при Турбобусте с ХФР..
konakov писал(а):
Ничего, что нагрузка, в данном тесте 100%? При такой загрузке ризен выполнит намного быстрее задачу, чем любой кэби.
Если брать игры, то там загрузка будет меньше, а следовательно и потребление, и температура.
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Последний раз редактировалось l33t_h4x00r 04.04.2017 15:26, всего редактировалось 1 раз.
konakov
Нет прямой связи с играми. Одна игра грузит одно ядро, другая три, а пятая все 16 потоков. О каких играх речь?
konakov Секундочку. I7700 в дефолте 154 ватта???
Дайте ссылку на статью. Бред какой-то
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 16
wildchaser писал(а):
без +20, реально как раз 80, а в разгоне почти 100.
В теме по райзенам (не флудилке) есть владелец, сидит на стоковом кулере с разгоном до 3,85 на 1,25 напряжении вроде. Вот у него как раз около 80 градусов. Что-то где-то не так, отзыву реального владельца я склонен верить больше.
Ну чейзер говорит, что это без +20 градусов.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
wildchaser, в любых. Потребление ризена меньше, на единицу фпс.
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD ... 0X/10.html
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD ... 0X/14.html
sergtrav писал(а):
63 градуса под стресс-тестом - не холодный?
А у них как с FX - у того 65-70 градусов это "печка", "надо водянку" и т.д., а вот для ш7 "интол говорит что 100 градусов это нормальная температура, поэтому я не парюсь, если что 3 года гарантии", а вот в случае с райзеном про гарантию забывается вообще и случается магия: доказано, что райзен уже на 75 градусах способен подпалить синий пукан, чего не удается сделать 95-тиградусному каблуку и даже 100градусному бродвел-е! :-)
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Последний раз редактировалось slafniy 04.04.2017 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Btulhu
wildchaser Я не понимаю,зачем ты этот скрин приводишь,что там такого? Рызен очень энергоэффективный проц.
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
Мониторинг, кстати неверно показывает температуру.
Пирометр верно показывает.
Я юзал 1700Х в живую. И даже в штатном режиме, в нагрузке я бы не сказал, что он холодный. Мониторинг, кстати неверно показывает температуру
Снова лицемерие. Может приведешь скрин температур на пирометре у Ryzen и 6900К 4.0 Ггц?
А вот тебе Интел с температурой за 90с
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151) #14649264
l33t_h4x00r
Да, я же не говорю, что нет. Я просто говорю, что не холодный и мониторинг криво показывает температуру.
"не холодный" - это как? По отношению к чему?
По сравнению с абсолютным нулём, да, не холодный.
По сравнению с 6900/5960/7700k холодный.
Фото: 6
wertmur писал(а):
себе такого даже феня не позволял
ну чего ж так скромничать. А как же 470=1050ти, 380Х=950 :D
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
konakov
В статье нет ни слова о том как и чем меряли потребление. Просто так. Цифры и все. Намеряли значит в дефолтовом каби I7700к C TDP 95 ватт, 152 ватта.
Сколько же таких горе обзоров (
Фото: 39
какая разница какая темпа у райзена ? он всё равно выше 4ггц не работает.
А у интеля этот момент важный, если есть запас по темпе, можно навалить вольтажа и взять ещё сотку мгц.
13900k 4090 goc
nepranov писал(а):
Вот человек написал чистую правду и добавить тут нечего, так оно и есть на сегодня.
Дмитрий Владимирович ПИШЕТ ТОЛЬКО ПРАВДУ !
Но это только на сегодня , завтра же будет новый биос и тогда все 16 потоков разорвут всё и вся )))
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
wildchaser, опять 25. Уже писал 3 раза, не доходит. Да что ж такое?
Ничего что при 100% у них несравнимая производительность?
В играх, при равном(+-) фпс, потребление/темпеартура ниже.
При загрузке 100% ризен выполнит быстрее задачу, следовательно финальное потребление будет ниже, т.к. придется работать на 60% меньше времени.
А то ситуация замечательная, фпс сравниваем в играх, где один проц простаивает, а температуру сравниваем где оба на 100% молотят.
Последний раз редактировалось konakov 04.04.2017 15:45, всего редактировалось 2 раз(а).
vorvort писал(а):
Кстати, у меня на I7 930 бывают сильные просадки в игре, нет там стабильных 60+ fps...
Замени вот этот калорифер
Sapphire Radeon R9 290X Tri X Vapor 4Gb@ 1150/6000 Mhz
на нормальную видеокарту и будет 60фпс+ с ну ОЧЕНЬ редкими просадками до 55-56фпс:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Ну да, при напруге 1,528 ... Если проц уже не берёт эту частоту не проще было поставить 3,850 ггц например при 1,375..
konakov
Ага, вставь 7700к 1,528 напругу..а не 1,392..
Последний раз редактировалось l33t_h4x00r 04.04.2017 15:44, всего редактировалось 1 раз.
