Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
У Райзена другая проблема. Нужно переделывать проц, чтобы он тащил в играх. У Райзена проблема - высочайший штраф за синхронизацию потоков, если они находятся в разных кластерах Райзена (напоминаю, что райзен это склейка из двух процев). Поэтому Райзен мощный в кодировании, рендере, в задачах которые легко масштабируются на тысячи ядер и не требуют постоянно синхронизации потоков.
Общение(синхра) между ядрами в одной половинке кристалла - 42нс, а между ядрами в разных половинках - 142нс. Если бы все ядра были в одном кластере, как у Интел, то всегда бы было 42нс или около. Вот это и есть штраф ака пинальти перформансу. Поэтому амд и показывала блендер, где синхра не нужна или ее мало, а в играх без нее невозможно, ибо надо синхрить рендер, звук, логику, физику, ввод кнопок и т.д. - игровые тики же или на каждый кадр.
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: Засрали проц, но по тестам же норм с быстрой памятью?
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
С быстрой памятью заметно лучше, но тут следует помнить, что по сути это является довольно заметным разгоном шины. Почему изначально не сделали инфинити на большей частоте, чтобы рядовому пользователю не заморачиваться с разгоном памяти? Возможно при этом они наблюдали проблемы со стабильностью или же просто продолжаются издеваться над покупателями как было с FXами.
минимальный фпс 116 на 4х ядерном огрызке амд? Пойду за вилкой, лапшу снимать после этого бреда. Сам то в это веришь? Это же кривой кастрат с недоядрами
ego0550 писал(а):
А для чего решили менять 2600к, он тоже не тянет уже 1070gtx?
Корпус охота новый, и новую мать туда же по красивше и оперативку с подсветкой. @XRR, так вот по тестам то нормально, а ругают, видимо те кто покупает самую дешёвую. оперативку, раз пишут про наносекунды значит не только частота памяти важна, но и тайминги.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Видео выше коменты почитай первый комент и под ним, там пишут что 4/8 даже быстрее должны быть чем 8/16 райзена, так как 8/16 это склейка 4+4, в играх ядра должны постоянно синхронизироваться между собой (звук к действию или событие к другому событию), так вот это склейка склеена инфинити фабрик, что медленно для синхронизации, а вот например в рендере синхронизация не требуется и там всё чётко. И да, отключать потоки смысла нет 4+4 таже склейка, а 6 ядер получается 3+3 или 4-1+4-1? ядра отключены? Пока пишут вариант, что игра будет использовать 1 половину проца, а винда и всё остальные процессы другую и будет как бы нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
Большая часть ругающих в руках не держала, разница в тестах это просто разница в тестах, если что то у 2011-3 тоже latency немаленькая но это не раздувают
Достаточно, но да, более высокая частота памяти(и как следствие IF) пользу дает, тем не менее никаких серьезных провалов нет(простой пример 1600й практически не уступает 1700му у которого в CCX на одно ядро больше и как следствие меньше обращений к соседу)
Если нет желания экономить - смотрите на 8700K, интел все же быстрее, основной плюс Ryzen - оптимальное сочетание цены/возможностей, если можете доплатить за производительность - intel(опять же не забываем про желательность скальпа), опять же в вашем случае переезд на Ryzen это просто наращивание ядер/потоков, на 1151v2 еще и прирост по производительности ядра, так что по хорошему если уж платить за переезд с небольшим приростом и нет планов скоро опять менять проц - 8700K смотрится лучше, 6/12 еще несколько лет будет актуальным.
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
wolfire писал(а):
8700К не продают же и когда будут не ясно. да и дорого это всё выходит,
Вижу что едут примерно на $50 дороже 7700K, будут в начале ноября, матери на Z370 тоже на $30-50 дороже 270ых, в принципе $100 не настолько суровый отрыв за +2 ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Alexsandr писал(а):
но сколько чип тогда жрет?
Должен около 120w, так как MCE, по факту судя по отзывам владельцев он работает на 3.9-3.8Ghz на постоянку если МП нормальная типа ASUS или Asrock.
Добавлено спустя 1 минуту:
Alexsandr писал(а):
Что с частотой у 8400?
Если округлять то 4Ghz.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Подтверждаю, эту проблему обычно решают разгоном uncore. Вообще большая latency у HEDT(1366/2011-0/2011-3/2066) это наследие от больших Xeon, коими по факту они и являются.
Угу, только все равно остается выше чем у десктопа + 4 канала не особо полезны сами по себе, потому в гамушках и лидируют в основном десктопные процы а не HEDT
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
В обзоре отдельно номинал и отдельно разгон есть, а по факту разница около 1% т.е. даже без установки в ручную турбобоста есть вопрос про реальную частоту на которой проц работает. Частота работы проца в тестах не снималась походу, как и зависимость частоты от нагрузки на ядра и температуры.
